Consumo olio 530d 235CV
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da Marco 68, 22 Agosto 2008.
  1. beckervdo
    4.516
    entrambe :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Forse per qualche additivo presente oppure perchè alcuni olii sono specifici per basse-medie e alte pressioni locali.
    Si vede che il contatto camma-punteria generava alte pressioni a cui quell'olio 10W-40 non resisteva e quindi si poteva rompere il film d'olio e non assicurare e la lubrificazione sulle parti in moto relativo e la mancanza di sufficiente pressione per azionare le punterie idrauliche.
    Ipotizzo eh.
  2. mark clod
    mark clod Secondo Pilota
    855
    24
    8 Gennaio 2012
    G30 BMW
  3. beckervdo
    4.516
    Ultimo rigo :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Va bene da -35°C a + 35°C ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ora però mi viene in mente un'altra cosa.
    Tu hai tolto il dPF ed altro, ma l'olio che stai usando ha anche le specifiche C2-C3?
  4. mark clod
    855
    24
    8 Gennaio 2012
    G30 BMW
    tutto the original come madre BMW l'ha partorita con 231cv
  5. beckervdo
    4.516
    No mia domanda. Se ha tolto il dPF e non fa rigenerazioni un olio con specifiche C2-C3 non serve.
    Ergo il maggior consumo di olio può esser dettato anche da questo.
    Ora però la mia è comunque una ipotesi, perchè se già adesso utilizza un olio del genere allora non vedo altro che una perdita.
  6. beckervdo
    4.516
  7. Dil
    Dil Presidente Onorario BMW
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
  8. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Diciamo che produce meno ceneri un ll04 rispetto ad un ll01 .
    Ma ora io dico quanto ci vuole ad aprire tappo e cambiare olio ?
    Forse 10 minuti .
    Quindi Dil vai a fare produZione
  9. Dil
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    dici a me? se si,si ho fotato dpf/cat ed escluso le ricenerazioni.L'olio e' quello che mette bmw in officina. 0w30.le specifiche non le conosco
  10. Dil
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    ...infatti come ho gia'detto ieri ci vado martedi
  11. beckervdo
    4.516
    Quello devi controllare.
    Se non hai più rigenerazione tra le varie specifiche BMW devi controllare che non sia C2-C3
  12. Dil
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    ma non ho capito perche' dovrei NON mettere il c2 c3
  13. beckervdo
    4.516
    Perchè un olio con specifiche C2-C3 è quello che si utilizza per motori muniti di DPF/FAP e con rigenerazioni forzate. Se queste non avvengono più poichè viene a mancare tutto il sistema di "filtro anti-particolato" potrebbe esser lui la causa dell'elevato consumo di olio.
  14. viperino
    17.456
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Sono praticamente convinto che in genere il consumo d'olio sia dovuto al mezzo in questione o al relativo modo di guida, ma non dal tipo di lubrificante.:-k
  15. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    In per se l olio ll04 dovrebbe otturare meno il fap .
    Ma se non ce nel motore stesso non credo possa far cambiare consumi olio .
    Poi tutto può essere non insisto
  16. Dil
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    Portero' questa info al meccanico domani,grazie.
    Ma non penso che le specifiche possano influenzare sulla viscosita' dell'olio e sul suo comportamento allinterno del motore.
  17. mark clod
    855
    24
    8 Gennaio 2012
    G30 BMW
    Dil ma fammi capire: tu che piede hai? sei sempre a tavoletta o come tutti.... si preme quando serve ? Se il consumo olio è imputato alla guida.......non penso che tu sia sempre in pista! Per me non può essere lo stile di guida che ti toglie due kg in 10k km, ci deve essere qualcos'altro. Spero di sbagliarmi per te ma io cercherei di andare diretto alla fonte. Parlane col tuo MEC
  18. Dil
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    Il piede e' tendente all'allegro spesso,non arrivo quasi mai a fondo acceleratore e non penso che il mio stile di guida provochi il consumo di olio.Ho sempre guidato allegro ma il consumo eccessivo di olio,come sapete,si e' presentato solamente dopo il tagliando in Bmw
  19. Autogold
    Autogold Kartista
    117
    22 Novembre 2012
    Varie
    Una maggiore viscosità non indica di per sé una maggiore protezione.
    Per fare un esempio: ci può essere un olio 0W-40 che ha un flashpoint più elevato di un 10W60.
    La viscosità indica il comportamento dell'olio a livello di "scorrevolezza" a determinate temperature ed è corretto, come si sta consigliando in questo thread, usare un olio con minore viscosità (soprattutto a freddo) in inverno in quanto "scorre" meglio a basse temperature.
    Ultima modifica di un moderatore: 10 Dicembre 2012
  20. Autogold
    Autogold Kartista
    117
    22 Novembre 2012
    Varie
    Quanti km ha la tua BMW ?
