Consumo olio 530d 235CV
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da Marco 68, 22 Agosto 2008.
  1. Dil
    Dil Presidente Onorario BMW
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    [-X[-X io voglio che l'auto sia pefetta.in tutto!
    dobbiamo risolvere la cosa prima possibile,vi tengo aggiornati:wink:
  2. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Cambialo tu l olio !
    Lascia perdere BMW
    Compralo da OIL center Ebay 9 euro litro .
    Usato mobil 1 0w40 beve uguale
    Shell
    Castrol qualsiasi tipo
    Niente e' na pompa .
    Le altre non ne bevono perché nelle rigenerazioni non andate a buon fine il gasolio va in coppa .
    Tu non ne avrai rigenerazioni .... È ...
  3. Dil
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    si esatto rigenerazioni escluse,ma non vado in Bmw,mi appoggio al meccanico,io non ci metto mano!
  4. mark clod
    mark clod Secondo Pilota
    855
    24
    8 Gennaio 2012
    G30 BMW
    Non sai cosa ti perdi. :mrgreen:
  5. mark clod
    855
    24
    8 Gennaio 2012
    G30 BMW
    Quanto gasolio è xchèv conte ?
    Come dire : cambiare olio cambiare olio cambiare olio!!
  6. titave
    titave Secondo Pilota
    521
    4 Maggio 2012
    bmw 320i e46
    Ciao,
    perchè non mettere un olio, sempre ll04 quindi omologato bmw, 5w40? Un pelo meno fluido a freddo e con più tenuta alle alte temperature. Viene comunque utilizzato fino a -25.....se non stai in alta montagna e la macchina non dorme all'aperto.....
    Tita
  7. Dil
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    :mrgreen:
    infatti io dallo 0w30 passo al 5w30
  8. titave
    521
    4 Maggio 2012
    bmw 320i e46
    Avevo letto.....ma se passi a 5w40 non hai più tenuta anche a caldo? Parliamo sempre di olio della medesima qualità !
    Tita
  9. Dil
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    ma il 5w30 che temperature copre? e il 5w40?
  10. mark clod
    855
    24
    8 Gennaio 2012
    G30 BMW
    :wink:
    Ultima modifica di un moderatore: 9 Dicembre 2012
  11. Dil
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    grazie Mark,ma leggendo la tabella il 5w30 e' utilizzabile con temperature esterne da -20°c a + 20°c:-k
  12. mark clod
    855
    24
    8 Gennaio 2012
    G30 BMW
    infatti io ho lo 0-30
  13. Dil
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    non puo' essere utlizzato con indicazione temp.ambiente fino a +20°c,mistero
  14. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Usa lo 0w40.
  15. Dil
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    scusa ma perche' c'e' quell'indicazione di +20°c,non torna la cosa
  16. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Impossibile !
    Fai foto alla tabella
    Che io so il migliore come gradi e lo 0w 30 che è superato dallo 0w 40.
    Provati tutti non è mai cambiato nulla sulle mie.
    Per risparmiare magnatec 5w 40 a 7 euro litro si trova .
  17. Dil
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    Impossibile ma vero,la tabella postata indica qui valori.
    guarda un paio di messaggi prima di questo e trovi la tabella](*,)
  18. beckervdo
    4.516
    Quindi?
    La lubrificazione è un problema di "freddo" non di "caldo"
    Con il freddo il film d’olio tende a ispessirsi. Invece, è importante che l’olio resti fluido, anche a basse temperature, per ripartirsi bene nel motore e proteggere le parti meccaniche in movimento ma anche per agevolare l’avviamento.
    Quando il veicolo rimane fermo (per diverse ore) tutto l’olio motore ridiscende nella coppa e nel momento in cui si procede all'avviamento ci vuole un po’ di tempo (qualche secondo) prima che l’olio raggiunga di nuovo tutte le parti del motore che devono essere lubrificate. Un olio multigrado con caratteristiche avviate verso il "freddo", essendo più fluido alle basse temperature, raggiungerà più rapidamente i vari elementi del motore di quanto possa fare un olio più indicato verso il "caldo" e ridurrà pertanto l’usura all’avviamento.
    Inoltre un 3.0 litri a gasolio che lavora in un range di temperature che portano l'olio lubrificante sui 90° medi, non deve fare un grosso lavoro a caldo. Cosa diversa se prendi un 335i o un V8 della M3 che ha bisogno di un 10W-60
  19. mark clod
    855
    24
    8 Gennaio 2012
    G30 BMW
    =D>
    beck la tua è testa o passione?
  20. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Eccellente spiegazione !
    Ottima tabella infatti era impossibile
    Non ho mai capito perché il 10w 40 per le punterie idrauliche BMW diceva che non andava bene
    Lo misi tempo fa nel 330d ma andava uguale
