BMW Serie 1 F20/F21 Consumo olio 120d N47
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Simoneberti, 13 Febbraio 2021.
  1. rsturial
    17.913
    15.388
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Da quanto è che consuma olio?
    lo ha sempre fatto ed è aumentato?
    Se non lo perde la turbina arriva da valvole e/o fasce, uno dei "prodotti magici" può aiutare un pò, ma risolvere la vedo dura.
    L'idrogeno non pulisce nè FAP nè EGR, ma valvole e camere di combustione e in un caso del genere può solo aumentare il consumo d'olio, non diminuirlo (IMHO).
    A danibt piace questo elemento.
  2. Giupimtb
    Giupimtb Kartista
    84
    15 Gennaio 2019
    calabria
    F20
    I trattamenti con L’idrogeno io vedo che esce dalla marmitta un po’ di morchia… quindi passerà da turbina e fap.
  3. rsturial
    17.913
    15.388
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    L'idrogeno viene buttato dentro in aspirazione e innalza anormalmente la temperatura di combustione, bruciando residui in combustione, tutto ciò che ne risulta DEVE essere fermato dal DPF che con i sui 700 gradi di rigenerazione li trasforma in cenere, da un filtro per PM10 non passa nulla tranne il PM2.5 e il PM1 (cenere, che comunque non viene espulsa ma accumulata nel DPF).
    Se esce roba dalla marmitta il DPF ha qualche problema ...
  4. Giupimtb
    Giupimtb Kartista
    84
    15 Gennaio 2019
    calabria
    F20
    Allora non so se possa essere utile, perché quando hanno rifatto la catena… 10 mila chilometri fa mi hanno detto in bmw che il motore è pulitissimo, non ha incrostazioni e null’altro
    Ultima modifica: 6 Settembre 2022
  5. bixiomauri
    4.949
    1.766
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Intanto cambia olio ( e filtro naturalmente) il Castrol è stato abbandonato da BMW (personalmente ritengo sia un olio pessimo il Castrol) e usa esattamente questo:
    Shell Helix Ultra Professional am-L 5w-30
    https://www.shell.it/motorists/oli-...hell-helix-ultra-professional-am-l-5w-30.html
    Praticamente è lo stesso che usa BMW (sono difatti passati a Shell) solo che loro lo marchiano e te lo fanno pagare 3 volte tanto!
    P.S.
    ha TUTTE le specifiche indicate da BMW, fidati.
    Io però lo cambio ogni 15k km,mai fidato dei 30k km che dicono loro!
  6. Giupimtb
    Giupimtb Kartista
    84
    15 Gennaio 2019
    calabria
    F20
    Sisi anche io! Quest’olio ha 12 mila quindi procedo a cambiarlo nel breve
  7. Bmw_pugliese
    6.440
    3.382
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Quando ti hanno fatto la catena non ti hanno cambiato anche l'olio?
    Se non l'hanno fatto, il tagliando dove l'avevi fatto?
  8. Giupimtb
    Giupimtb Kartista
    84
    15 Gennaio 2019
    calabria
    F20
    Sisi, è stato cambiato
  9. Bmw_pugliese
    6.440
    3.382
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Quindi nel motore hai l'olio della bmw e cioè lo shell e non il Castrol.
  10. Giupimtb
    Giupimtb Kartista
    84
    15 Gennaio 2019
    calabria
    F20
    Emh no, praticamente l’ho portato al service bmw, il castrol 5w30… infatti ora lo cambio
  11. rsturial
    17.913
    15.388
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    BMW non usa più olio Castrol da almeno 3 anni, nelle bottiglie e fusti marchiati BMW è Shell.
  12. Giupimtb
    Giupimtb Kartista
    84
    15 Gennaio 2019
    calabria
    F20
    Non ci siamo capiti. Il mio service bmw che ha fatto la catena, permette di portare a me l’olio per risparmire
  13. rsturial
    17.913
    15.388
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Ok, allora è "colpa" tua ^_^
  14. Giupimtb
    Giupimtb Kartista
    84
    15 Gennaio 2019
    calabria
    F20
    Beh, non tanto. Loro mi hanno detto ok. Questa settimana lo cambio.
  15. Giupimtb
    Giupimtb Kartista
    84
    15 Gennaio 2019
    calabria
    F20
    AGGIORNAMENTO! Ho fatto un cambio olio e filtro fai da te. Ho messo olio Bardhal 5w40 Technos XFS con specifica bmw ll04 e additivo Bardhal
  16. Giupimtb
    Giupimtb Kartista
    84
    15 Gennaio 2019
    calabria
    F20
  17. bixiomauri
    4.949
    1.766
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Secondo me l' addittivo è un surplus inutile,io proverei solo mettendo lo Shell 5w30 con specifiche LL BMW indicato post addietro,e basta.
    1 L. di rabbocco dopo 7000 km mi sembra tanto...io ogni 15000 km soliti fra un cambio e l' altro non ne metto una goccia,rimane sempre a livello...
  18. danibt
    4.568
    1.775
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Cioè, dopo 5000 km con il Bardhal il livello era ancora al massimo, poi dopo altri 2000 km ovvero a 7000 c’era da rabboccare un litro? Oppure dopo altri 7000 km dopo aver percorso i primi 5000?
    Qualcosa non mi quadra.
