BMW X1 F48 consumo Liquido refrigerante
Discussione in 'BMW X1 F48' iniziata da Pippo18d, 5 Giugno 2023.
  1. Pippo18d
    Pippo18d Aspirante Pilota
    41
    1 Giugno 2017
    lentini
    bmw x3 s drive 18d
    salve da qualche mese come detto in un precedente topic ho acquistato una x1 f48 sdrive 18d, premetto che l'auto aveva quando l'ho presa 63000km circa adesso ne ha 68200 ed ho gia' rabboccato 2 volte il liquido refrigerante senza che ci sia nessuna perdita. A qualcuno di voi e' capitato qualcosa del genere puntualizzo che il mio motore e' un B47C20B da 150 cv, propulsore utilizzato in molti modelli bmw quindi il problema puo' essere anche si verifichi in un altro modello con il medesimo motore. aspetto vostre risposte in merito. saluti
  2. DaRyO84
    DaRyO84 Kartista
    58
    53
    12 Febbraio 2021
    Napoli
    BMW X1 f48 2017
    Ciao, fai controllare la valvola egr in concessionario; molte x1 hanno un richiamo per perdita del liquido dalla egr che finisce sul collettore e non per terra… è a rischio incendio
    Se cerchi sul forum ci sono un po’ di discussioni
    A Franco62 e Charly12 piace questo messaggio.
  3. Bmw_pugliese
    6.418
    3.370
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Solo per dare indicazioni più precise le perdite si possono verificare nel radiatore dell'egr ( pezzo nr 1 dello schema ) mentre nella valvola egr ( pezzo nr 2 ) non circola refrigerante.
    https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=51AC-EUR-09-2019-F48N-BMW-X1_18d&diagId=11_7382
    A AlfonsoPalma, Franco62 e Charly12 piace questo elemento.
  4. DaRyO84
    DaRyO84 Kartista
    58
    53
    12 Febbraio 2021
    Napoli
    BMW X1 f48 2017
    poi ci domandiamo perché non si risponde su questo forum… sai che questo modello di propulsore porta un radiatore per refrigerare il motorino della valvola egr ?
    Uno da suggerimenti in base ad esperienza e conoscenza; ma come sempre si parla a caso….
    sapete che ci sta un richiamo per la perdita della guarnizione di questo componente? Che fa accumulare glicole (componente del liquido refrigerante) sul collettore? E che poi questo prende fuoco nel tempo?
    non credo
    Egr controlla i gas di scarico e nelle auto del 1990 è un pezzo stupido fine a se stesso
    nelle nostre è un pochino più “studiato”
    https://car-recalls.eu/it/bmw-egr-richiamo-glicole/amp/
    e per citare il nostro forum
    https://www.bmwpassion.com/forum/threads/richiamo-per-radiatore-egr.373864/
    saluti
    A SMAURILION piace questo elemento.
  5. Bmw_pugliese
    6.418
    3.370
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Il radiatore egr serve per abbassare la temperatura dei gas di scarico che attraverso la valvola EGR tornano in aspirazione.
    Nel caso specifico vedo dal diagramma due tubi che vanno alla egr, quasi sicuramente per refrigerarla come hai detto tu.
    È una cosa che non sapevo, che hai fatto benissimo a dirla, ma che certamente poteva essere fatto con una maggior eleganza
    Io non ho esperienza su questo motore ma si è sempre parlato di radiatore egr sia nel forum che nelle campagne di richiamo da te citate. Per questo motivo "ho parlato a caso".
    A THOMAS73 e Franco62 piace questo messaggio.
  6. DaRyO84
    DaRyO84 Kartista
    58
    53
    12 Febbraio 2021
    Napoli
    BMW X1 f48 2017
    Ti chiedo scusa se sono stato poco preciso ed ho dato informazioni grossolane. Credevo che l’importante fosse indirizzare il collega e non fornirgli una guida per ispezionare da solo l’eventuale perdita
    Ma soprattutto scusate se la risposta è sembrata scortese… purtroppo scrivendo non si capisce il tono ma lo si interpreta sempre in base al proprio sentimento
    I troppi banner su questo forum mi hanno offuscato la vista
    A stremax, Franco62, Charly12 e ad altre 2 persone piace questo elemento.
  7. Bmw_pugliese
    6.418
    3.370
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Scuse chiaramente accettate =D>.
    L'importante è chiarirsi.
    Vediamo se il buon @CarMons ha qualche documento riguardante il raffreddamento della valvola egr.
  8. CarMons
    5.373
    2.498
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Questo? Il raffreddamento è comandato da una valvola che non è necessariamente sempre aperta:
    Per quanto riguarda le perdite spesso è proprio il radiatore e si verifica con la telecamerina
    A AlfonsoPalma, Charly12, Franco62 e ad altre 3 persone piace questo elemento.
  9. Bmw_pugliese
    6.418
    3.370
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    @CarMons grazie per l'intervento come sempre prezioso.
    Se ho ben capito i due tubi che vanno verso la valvola egr non servono per raffreddare quest'ultima ma per regolare la quantità d'acqua da fare passare nel radiatore egr.
    Che ne pensate?
    A Franco62 piace questo elemento.
  10. CarMons
    5.373
    2.498
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    L'unica regolazione dovrebbe essere quella della valvola n.12 (che apre la n.7)
    La valvola EGR (n.2) viene raffreddata prima del radiatore ma non credo possa regolarne la quantità.
  11. zac1978
    zac1978 Primo Pilota
    1.248
    412
    26 Settembre 2006
    BMW 320ci e X1 (F48)
    Si prevede una nuova trance di richiamo a riguardo, a me è arrivata la lettera di BMW che mi informa che nei prossimi mesi (quando i pezzi saranno disponibili) sarò richiamato. Intanto mi informano che hanno provveduto ad un aggiornamento del software nell'ultimo tagliando (senza informarmi fra l'altro...).
    A Franco62, Charly12 e Gigi63 piace questo elemento.
  12. puli52
    puli52 Kartista
    106
    146
    20 Gennaio 2016
    X1 F48 Xdrive 20D Xline
    uguale, arrivata 10 gg fa per raccomandata lettera richiamo radiatorino egr con sostituzione in garanzia appena saranno disponibili i ricambi, fatto visita al service e per ora tutto regolare, controllare di tanto in tanto il livello del refrigerante.
    A Franco62, Charly12, Roberto. e ad altre 2 persone piace questo elemento.
  13. stremax
    stremax Secondo Pilota
    882
    914
    10 Febbraio 2009
    BMW X1 F48 sDrive18d X-line
    Stessa comunicazione anche a me, dopo il primo richiamo effettuato qualche mese fa, aggiungo la nota dell'estensione della garanzia a 15 anni della valvola, manodopera compresa da quello che mi sembra di aver capito
    A Charly12 piace questo elemento.
  14. Franco62
    Franco62 Collaudatore
    275
    590
    4 Maggio 2021
    Ravenna
    X1 16D Business Avantage
    A me, nonostante non ci fossero ammanchi di liquido, hanno sostituito la valvola EGR in garanzia 3 mesi fa perchè faceva rumore quando spegnevo l'auto.
    Ora mi sembra che si stia ripresentando lo stesso problema a ma la garanzia biennale è scaduta da circa un mese.
    Sapete se esiste una garanzia specifica sul pezzo sostituito che prolunga la copertura di un eventuale nuovo guasto dello stesso oltre la scadenza di quella biennale dei nuovi veicoli? Quanto dura?
    Grazie in anticipo.O:)
    Ultima modifica: 29 Agosto 2023
  15. Gigi63
    29.213
    36.767
    24 Novembre 2015
    AR
    Se il componente viene sostituito in costanza di garanzia della vettura il termine rimane il medesimo (non vi è alcuna aggiunta temporale); se, invece, viene sostituito fuori garanzia si applica la decorrenza annuale/biennale/semestrale dalla sostituzione a seconda del componente
    A nivola, Franco62 e Charly12 piace questo elemento.
  16. Xcomo
    Xcomo Kartista
    53
    44
    20 Luglio 2018
    Como
    BMW X1 F48
    Anche a mè lettera di richiamo per sostituzione radiatore, martedì 12 settembre effettuano il lavoro in garanzia.
  17. Franco62
    275
    590
    4 Maggio 2021
    Ravenna
    Grazie Gigi :smile:, il rumore allo spegnimento si è ripresentato da poco e non lo fa sempre.
    Considerata la tua risposta, aspetterò un po' per vedere se diventa costante, così da evitare giri a vuoto presso la concessionaria.
    A Charly12 e Gigi63 piace questo messaggio.
  18. AlfonsoPalma
    AlfonsoPalma Aspirante Pilota
    11 Dicembre 2023
    Milano
    BMW X1 s drive 18d
    Ciao a tutti,
    possiedo una BMW F48 anno di costruzione giugno 2019 (2.0 cilindrata 150cv con cambio automatico) e da qualche mese noto perdita di livello dalla vaschetta del liquidò refrigerante… portata in BMW hanno messo sotto pressione l’impianto e non ci sono perdite.Operazione ripetuta dal mio meccanico di fiducia… e conferma la tesi di BMW. Però di fatto il liquido viene consumato ogni 100/1500km… leggendo il post vedo che il problema potrebbe essere associato al radiatore della valvola egr… come otre far verificare questa cosa al meccanico ? C’è qualche procedura particolare o qualcosa da notare nel radiatore ? Non vorrei perdere tempo e agire per risolvere il problema in modo puntuale.
    Grazie in anticipo per le risposte
    https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=51AC-EUR-09-2019-F48N-BMW-X1_18d&diagId=11_7382[/QUOTE]
  19. AlfonsoPalma
    11 Dicembre 2023
    Milano
    BMW X1 s drive 18d
    @Bmw_pugliese
    Ultima modifica di un moderatore: 12 Dicembre 2023
  20. fizz
    fizz Collaudatore
    302
    235
    7 Gennaio 2019
    Cuneo
    Yaris
    Salve, sapete dirmi se, con il richiamo, viene cambiato solo il radiatore EGR o anche la valvola? Ho dei problemi alla valvola EGR e mi stavo chiedendo se cambiarla o se attendere il richiamo, di cui ho già ricevuto la lettera, che intanto cambierebbero tutto in ogni caso, ma non lo so. Grazie mille.
