BMW X3 F25 Consumo gomme X3 2.0 xdrive
Discussione in 'BMW X3 F25' iniziata da antr6, 11 Aprile 2019.
  1. antr6
    antr6 Secondo Pilota
    842
    91
    10 Settembre 2018
    Ravenna
    BMW serie 4
    Ragazzi, come già saprete, è da poco che ho acquistato questa fantastica auto..
    Ho una domanda da porvi: è un'impressione mia, o il consumo delle gomme è maggiore sul treno posteriore? e se si, in fase di inversione, si mettono quelle più nuove sul posteriore o sull'anteriore? Grazie mille..
  2. fetr
    fetr Presidente Onorario BMW
    8.772
    1.350
    20 Ottobre 2005
    430i cabrio MSport & E30 323i
    In fase di inversione si invertono e basta per avere un consumo a fine vita uniforme
  3. antr6
    842
    91
    10 Settembre 2018
    Ravenna
    BMW serie 4
    Si ok e a questo ci arrivo.. ma essendo la mia prima xdrive chiedevo se:
    - l'usura è maggiore sul treno posteriore
    - se quelle più nuove vanno portate sul posteriore considerata la maggior forza motrice (60% rispetto al 40% dell'anteriore)
  4. fetr
    8.772
    1.350
    20 Ottobre 2005
    non capisco il punto 2..al momento della rotazione avrai presumibilmente le posteriori leggermente più consumate delle anteriori. A quel punto le inverti ed avreai quindi il contrario per la seconda parte di vita delle gomme. Il tutto sarebbe accaduto pure se avessi avuto le anteriori più usurate. non capisco la domanda.. aspettiamo altri che ti rispondano
  5. antr6
    842
    91
    10 Settembre 2018
    Ravenna
    BMW serie 4
    si, in effetti la mia 2ª domanda e la conseguenza della 1ª se appunto la risposta alla 1ª è: il consumo delle gomme, su una xdrive, è maggiore sul treno posteriore.. ;-)
  6. antr6
    842
    91
    10 Settembre 2018
    Ravenna
    BMW serie 4
    caspita, nessuno mi sa dire se sulla XDrive il consumo delle gomme è maggiore al posteriore rispetto all'anteriore?!? :redface:
  7. fetr
    8.772
    1.350
    20 Ottobre 2005
    al momento della rotazione avrai presumibilmente le posteriori leggermente più consumate delle anteriori... lo avevo scritto sopra
  8. antr6
    842
    91
    10 Settembre 2018
    Ravenna
    BMW serie 4
    ah ecco, quindi non è una mia impressione vedere le posteriori più consumate..
    credevo fosse il peso del motore a far consumare maggiormente le gomme e quindi mi suonava strano vedere le anteriori intatte.. invece mi sa che il consumo è dovuto alla percentuale maggiore di trazione che la Xdrive ha sul posteriore .. grazie mille
    A fetr piace questo elemento.
