BMW Serie 3 F30/F31/F34 Consumo eccessivo olio motore diesel
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Gerebmw316, 15 Marzo 2018.
Tag (etichette):
  1. rsturial
    17.951
    15.415
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Quindi la hai da poco e non sai (con assoluta certezza) se consumava olio già da prima.
  2. fetr
    fetr Presidente Onorario BMW
    8.778
    1.352
    20 Ottobre 2005
    430i cabrio MSport & E30 323i
    No , la mappatura a parità di utilizzo non influisce sul consumo olio che , comunque, al tuo chilometraggio dovrebbe essere pressoché nullo . Bisogna anche considerare che il consumo olio nei Diesel bmw con dpf e’ sempre sottostimato per via del gasolio che va a diluire l’olio durante le rigenerazioni
  3. Leonardo 1986
    Leonardo 1986 Kartista
    59
    27 Luglio 2022
    85020
    BMW 316 d
    Si c'è lo da un annetto ma ci cammino poco e sinceramente prima non consumava olio per quell' poco che lo tenuta prima di mapparla .
  4. vinceN70
    vinceN70 Primo Pilota
    1.026
    271
    20 Maggio 2011
    Boretto
    BMW 318i E91
    a 110000km il motore bmw inizia a bussare al portafoglio, altrochè rodaggio...
    non so da quanti km hai l'auto, però se inizia a consumare olio improvvisamente mi vengono in mente due cose:
    _ turbina;
    _ valvola pcv (recupero vapori olio);
    escludo il buco nel pistone, te ne accorgeresti..
    il diesel bmw di solito non beve olio quanto il benzina. Ci sono molti più utenti (me compreso) che hanno consumi di olio nell'ordine del litro ogni 10-15000km con motori a benzina piuttosto che a gasolio. Quando quest'ultimo inizia a bere seriamente (1l ogni 2500km è tanto) è un chiaro segnale che qualcosa non va.
    Ultima modifica: 29 Luglio 2022
  5. Leonardo 1986
    59
    27 Luglio 2022
    85020
    BMW 316 d
    Si devo provare a fare smontare la turbina e metterla in pressione per vedere se e la turbina anche se non penso sia la turbina perché la macchina va benissimo e non fischia oppure questa valvola pvc
  6. rsturial
    17.951
    15.415
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Basta smontare il collettore di aspirazione e vederne le condizioni, se è la turbina o la valvola di regolazione dei vapori, l'olio finisce li e poi viene bruciato assieme al gasolio.
  7. Leonardo 1986
    59
    27 Luglio 2022
    85020
    BMW 316 d
    Ora ho visto un tutorial su YouTube smonto la membrana della valvola vapori olio e la pulisco ,perché quella regola la mandata dell'olio . Kmq se risolvo con questa banalità poi vi dico e vi faccio anche un vidio per farvi vedere dove si trova e come si smonta e pulisce,prima di iniziare a smontare aspirazione turbina ecc......
  8. Leonardo 1986
    59
    27 Luglio 2022
    85020
    BMW 316 d
    Un altra curiosità,il vostro liquido di raffreddamento del motore di che colore è il mio e di un colore molto scuro.
  9. vinceN70
    1.026
    271
    20 Maggio 2011
    Boretto
    BMW 318i E91
    il colore è un verde molto scuro tendente al blu, più o meno così:
  10. Leonardo 1986
    59
    27 Luglio 2022
    85020
    BMW 316 d
    Il mio e blu tendente al marrone,e se così fosse potrebbe essere lo scanbiatore di calore acqua olio che si e rotto e va a finire l'olio nel refrigerante.
  11. vinceN70
    1.026
    271
    20 Maggio 2011
    Boretto
    BMW 318i E91
    se è marrone allora la tua diagnosi potrebbe essere giusta. Di sicuro è la cosa più economica dalla quale cominciare, può diventare color marrone anche se hai la guarnizione della testa rovinata e l'olio contamina da lì.
    PS: ti consiglio un bel lavaggio dell'impianto nel caso, se il liquido è molto marrone, anche se svuoti e riempi semplicemente rischi che ti ridiventi di quel colore. Per evitare di prendere abbagli sull'effettiva risoluzione del problema, farei lavare l'impianto fino a che non esce liquido bello pulito.
  12. Leonardo 1986
    59
    27 Luglio 2022
    85020
    BMW 316 d
    Ma la guarnizione dovrebbe riscaldare il motore ,dovrebbe essere lo scambiatore su un altra vettura mi è già capitato di cambiarlo,kmq il livello dell'acqua era oltre il massimo ora lo messa a livello se si alza,ed in base al colore e olio motore che va a finire nell'acqua del radiatore ed è sicuro al 100%lo scambiatore rotto.
  13. vinceN70
    1.026
    271
    20 Maggio 2011
    Boretto
    BMW 318i E91
    non è detto che ti si surriscaldi il motore, certe volte non presenta questo sintomo. In ogni caso, se sei sicuro sia quella guarnizione, fossi in te metterei in cantiere la sostituzione prima che ti si formi il mocaccino nell'impianto di raffreddamento. Se è agli inizi, è più facile pulirlo.
  14. Leonardo 1986
    59
    27 Luglio 2022
    85020
    BMW 316 d
    Buongiorno a tutti oggi ho fatto rigenerare la mia turbina,anche se non era molto usurata,ora riporto l'olio a livello e poi vi faccio sapere se il problema di consumo olio era la turbina.
  15. Fabry78
    Fabry78 Secondo Pilota
    926
    130
    12 Dicembre 2020
    Roma
    BMW serie 3 f31
    Ciao Leonardo hai più effettuato la pulizia della valvola pvc? Anche io ho il 316 ed ho lo stesso problema di consumo olio zero perdite turbina ok da quanto ho letto però sembra essere un problema di questo motore montato sul 316 nei precedenti 2 bmw 320 e91 avuti mai avuto questo problema
  16. Leonardo 1986
    59
    27 Luglio 2022
    85020
    BMW 316 d
    Ho rigenerato la turbina,ma nulla la filtro vapori olio non si può sostituire,perché non forniscono il tappo ma ben si a quando sembra tutto il coperchio punterie ora voglio provare a cambiare gradazione di olio al prossimo tagliando metto il 5w 40 che lo porta da libretto e vi faccio sapere.
  17. Fabry78
    926
    130
    12 Dicembre 2020
    Roma
    BMW serie 3 f31
    Io ho guardato su autodoc e forniscono la membrana la molla e il coperchio della valvola pvc per la nostra auto. a giorni intanto la.smonto per vedere se è rotta oppure sporca al tal punto da nn funzionare a dovere e vediamo, cmq questo consumo di olio e snervante
  18. Fabry78
    926
    130
    12 Dicembre 2020
    Roma
    BMW serie 3 f31
  19. Leonardo 1986
    59
    27 Luglio 2022
    85020
    BMW 316 d
    Si ho visto anche io,ho provato a smontarla ma il tappo e di plastica e le alette che lo sostengono si rompono,quindi dovresti procurarti prima il nuovo e qui da me nessun rivenditore lo fornisce.kmq aspetta che ti arriva e poi procedi perché se no va a finire che non puoi usare la macchina.
    E soprattutto fammi sapere se con il tappo nuovo cambia qualcosa così lo sostituisco anche io.
  20. Fabry78
    926
    130
    12 Dicembre 2020
    Roma
    BMW serie 3 f31
    Ok grazie x le informazioni vi terrò aggiornati speriamo di risolvere
