BMW Serie 3 F30/F31/F34 Consumo eccessivo olio motore diesel
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Gerebmw316, 15 Marzo 2018.
Tag (etichette):
  1. davide-z4
    davide-z4 Secondo Pilota
    535
    86
    13 Agosto 2017
    F31 LCI 8HP Full LED NBT EVO2 id5
    se è per quello allora, se apro il tappo a motore appena spento, esce un po di fumo, ma non saprei dire se è vapore di olio o gas di scarico
    ps
    non avendo ancora fatto il richiamo agr, potrebbe essere un po di refrigerante che è passato in coppa dell'olio? il livello della vaschetta comunque è calato poco...
  2. rsturial
    17.818
    15.353
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Dal radiatore agr il liquido refrigerante va in aspirazione e viene bruciato (e in parte assorbito dalle incrostazioni carboniose presenti nel collettore), non c'è possibilità che vada nell'olio motore.
    Il fumo che esce dal tappo olio è proprio un sintomo di passaggio dei gas di scarico attraverso le fasce.
    A davide-z4 piace questo elemento.
  3. davide-z4
    535
    86
    13 Agosto 2017
    quindi se arriverò al cambio della catena converrà cambiare anche fasce e raschiaolio...
  4. alex-et3
    alex-et3 Collaudatore
    494
    18
    26 Agosto 2013
    Bmw 316d Msport F30
    Appunto,non sto parlando di gasolio incombusto che trafila,ma residui della combustione che passano attraverso le fasce
  5. alex-et3
    494
    18
    26 Agosto 2013
    Bmw 316d Msport F30
    ...bhe dipende....
    Su N47 ultima generazione c'è il problema delle fasce, soprattutto sulle varianti 16 e 18,ma sulla variante 20 o addirittura nei B47 questo problema è davvero raro...tant è che quelle poche che consumano olio è per colpa di manutenzione irregolare,tipo tagliandi fatti a 50000km.,.
  6. alex-et3
    494
    18
    26 Agosto 2013
    Bmw 316d Msport F30
    Bhe un po' di fumo è normale, soprattutto a motore caldo
  7. rsturial
    17.818
    15.353
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Quelli normali sono i vapori d'olio, puzza e consistenza sono diverse da quelle del fumo.
  8. mariste85
    mariste85 Aspirante Pilota
    27 Gennaio 2026
    Campi salentina
    BMW serie 2 216d (f45)
    Buongiorno a tutti, mi chiamo stefano. Ho una bmw serie 2 216d del 2017. La macchina é sempre stata tagliandata in bmw, tranne l’ultimo tagliando che l’ho effettuato presso un meccanico di fiducia e i componenti per il tagliando li ho procurati io. La macchina non ha mai avuto problemi di consumo d’olio tra un tagliando e un altro (ogni 30.000 km). Per l’ultimo tagliando fatto ho usato olio valvoline 0w30 sintetico con specifiche bmw long life-12 fe ( come riportato nelle specifiche olio del libretto uso e manutenzioni). Dopo 6000 km percorsi mi è uscito l’avviso che l’olio era al minimo e che bisognava aggiungere 1 litro d’olio. Non mi era mai successo fino a quando i tagliandi sono stati fatti in bmw. Potrebbe essere una questione d’olio differente da quello usato dalla casa madre? Faccio presente che nell’ultimo tagliando fatto in bmw é stato usato un olio con la seguente specifica: long life 19fe
    Grazie e buona serata a tutti
  9. fetr
    fetr Presidente Onorario BMW
    8.771
    1.351
    20 Ottobre 2005
    430i cabrio MSport & E30 323i
    Io uso specifica LL04 sulla mia auto del 2017 . Non penso comunque sia quello il problema. Valvoline ha una buona reputazione ma se dovessi non usare lo Shell Bmw , io userei bardahl o Pakelo
    A mariste85 piace questo elemento.
  10. davide-z4
    535
    86
    13 Agosto 2017
    tiro su questa vecchia discussione perchè mi sto trovando in una situazione simile... ho sempre usato helix ultra, ma ora vedo questo nuovo ECT con specifiche LL19 FE... che faccio? metto il veccho AM-L?
  11. Tennic
    6.726
    1.031
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Tecnicamente, il LL19 FE è superiore in tutto al vecchio LL04, ma parliamo di spaccare il capello in 4 :biggrin:
    Se si trova a prezzi simili io metterei (e ho messo) il LL19 FE ;)
  12. davide-z4
    535
    86
    13 Agosto 2017
    grazie Tennic, ricordo le discussioni col vecchio LL12 che era sconsigliato sulle versioni più potenti (tipo le 325d) ma in teoria doveva consumare meno del LL04. quindi ok... do un occhio ai prezzi e prendo quello che costa meno tra:
    ECT C3 5W-30 LL04
    AM-L PRO 5W-30 LL04
    ECT C3/SP 0W-30 LL19
  13. &rew
    &rew Presidente Onorario BMW
    6.953
    3.780
    21 Giugno 2015
    TO
    120d XD, E91 LCI 320d
    Non fare di tutta l'erba un fascio perché sono specifiche che partono da una base che può essere media, buona e ottima con molti additivi al seguito.
    Ho messo il Ravenol FES 0W-30, un ottimo LL-12 sul B47 rimappato a 225cv, stessa potenza della F3X 325D, ed è più che ottimo, non ne mangia un goccio, in montagna è sempre brillante e non patisce le sovratemperature.
    Su motori simili per tipologia costruttiva ed età starei tra la ultracollaudata LL-04 (mi trovavo stupendamente sia con il Valvoline XL-III C3 - usato sia sull'N47 che il B47 - che con il Ravenol ... non ricordo il tipo) e la LL-12 ma sempre in ambito oli di un certo livello.
