Consumo eccessivo olio motore 320d
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da cdeew, 1 Gennaio 2017.
  1. MaxPayne
    MaxPayne Secondo Pilota
    828
    256
    11 Dicembre 2009
    Rezzato (BS)
    430i F33 AR GiuliettaTi(61),Duetto
    Potrebbero anche essere i gommini delle valvole che non hanno più la giusta tenuta
    A Daniel86 piace questo elemento.
  2. Mariano80
    Mariano80 Aspirante Pilota
    20
    3 Aprile 2018
    Romania
    Bmw 318 e90
    Allora a livelo di Bloco motore o di valvole o gommini delle valvole non lo so come posa stare il motore al interno perché non lo mai aperto mai avuti problemi solo che con passare del tempo a cominciato a consumare olio oggi ne brucia 1 L ogni 1000km sta diventando una rottura vorei sapere se chi a aperta questa discussione il1 gennaio 2017 (cdeew) a risolto perché il problema è analogo grazie
  3. MaxPayne
    828
    256
    11 Dicembre 2009
    Rezzato (BS)
    Purtroppo le cause per cui un motore consuma olio possono essere molteplici, a livello di blocco motore, escludendo la turbina ed eventuali perdite rimane un danno a livello cilindri, oppure a livello valvole, purtroppo con i catalizzatori e quasi impossibile fare una diagnosi senza aprire il motore, una volta si guardava lo scarico e se la fumata azzurra avveniva in accelerazione il guasto probabile erano i cilindri se avveniva in rilascio erano le valvole ...
    Quindi a sto punto o lo tieni così fino a che dura e ti porti dietro una scorta di olio oppure provi a controllare il danno meno costoso e fai controllare i gommini delle valvole ...
  4. Fergoluz
    Fergoluz Aspirante Pilota
    14
    6 Dicembre 2020
    Torino
    BMW 320D E90
    Salve, ho un dubbio sul consumo dell'olio della mia cara 320d del 2005
    La macchina ha 234k km, ho fatto il tagliando a 230/231k (1 anno fa), per l'esattezza 3600km fa, ho messo un castrol magnatec 5w40 c3, consigliato all'epoca da Castrol, ora consigliano l'edge 5w30.
    La macchina è rimappata a banco in germania, mi è stata venduta (la mappatura) come stage 1 + bypass ogr elettronicamente, turbina nuova rigenerata (10k fa, cambiata a causa di rottura della vecchia con combustione dell'olio, la macchina è rimasta accellerata fuori giri fino alla rottura di un inniettore)
    Dopo questa spiacevole situazione oltre alla sostituzione della turbina, il motore è stato ripulito smontando tutta l'aspirazione, per intenderci il blocco sopra gli iniettori, non so il nome esatto, sta di fatto che era tutto incrostato.
    In totale dal tagliando (fatto 1 anno dopo il lavoro alla turbina) so che ho comprato 7l di olio e li ha tutti "ingeriti" (7l inclusi quelli necessari per il tagliando, presuppongo 5.5l), al momento l'astina è a 3/4 del massimo, presuppongo quindi che si è mangiata 1.5 litri in 3700km, mi devo preoccupare?
    La macchina gira bene, non fumate, fa solo tanto odore, penso derivi dalla ogr bypassata
    PS: la macchina è stata ferma in garage per 6 mesi
    USO: Città/tangenziale, no tirate a freddo, Diesel+ ogni pieno
  5. Fergoluz
    14
    6 Dicembre 2020
    Torino
    BMW 320D E90
    La versione del motore è quella da 163cv
  6. Bmw_pugliese
    6.439
    3.382
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    L'auto è andata in autocombustione ed è stato pulito solo il collettore d'aspirazione?
    È strano come lo sono i 7 litri d'olio.
    La differenza tra tacca massima e minima sull'astina è di 1 kg, per cui indicativamente ha consumato 250 grammi.
  7. Fergoluz
    14
    6 Dicembre 2020
    Torino
    BMW 320D E90
    @Bmw_pugliese Dopo l'autocombustione: è stato pulito il collettore d'aspirazione, cambiato iniettore, turbina nuova, pulito tutto lo scarico (il dpf non è stato toccato, però ho il dubbio che l'abbiano bucato in passato poichè lo scarico rilascia puzza di nafta sia a freddo che a caldo), tagliando completo, centralina candelette nuova, e conseguente reset errori. (elenco completo)
    Poi ho fatto 10k km, e ho rifatto tagliando, e ora a distanza di 3600km e 1 anno, calcolando quanto olio gli ho messo siamo a 7kg (5.5 del tagliando), non ho modo di calcolare quanti rabbocchi ho fatto o a quanti km, però so che di olio dentro ce n'è finito esattamente 7kg, perchè ho fornito io l'olio al meccanico (è un amico stretto) ed ho fatto un paio di rabbocchi io nel corso dell'anno
    Ultima modifica: 25 Ottobre 2022
  8. Fergoluz
    14
    6 Dicembre 2020
    Torino
    BMW 320D E90
    Ho fornito 6l al meccanico, e 1 l'ho tenuto io, che ad oggi è finito a forza di rabboccare
  9. Bmw_pugliese
    6.439
    3.382
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    1,5 kg d'olio ogni 4k km non è poco.
    Segnati i rabbocchi così hai più certezze.
    Nel frattempo controlla che il filtro vapori olio sia quello a decantazione e non quello in spugna.
  10. &rew
    &rew Presidente Onorario BMW
    6.969
    3.791
    21 Giugno 2015
    TO
    120d XD, E91 LCI 320d
    @Bmw_pugliese
    mica noccioline ...
    c'era un video di EmaMotorsport che parlava di effetto "blowby" in merito alle fasce elastiche, non vorrei che con il fuorigiri della frittura si siano smollate le fasce o peggio che abbiano dato una bella brasata ai cilindri o addirittura pistone/pistoni ovalizzati visto il lavoraccio che han dovuto sopportare
    1,5 kg ogni 4.000 km significa che in 24.000 km ti si fumano 9 kg di olio, non è assolutamente un consumo da prendere sottogamba
    per me sarebbe da aprire e probabilmente da valutare una rettifica, per merdaccia che sia il Castrol non credo possa imputarsi alla qualità dell'olio
    A rsturial piace questo elemento.
  11. vinceN70
    vinceN70 Primo Pilota
    1.026
    271
    20 Maggio 2011
    Boretto
    BMW 318i E91
    test di compressione al motore è stato fatto? così ti fai un'idea di che consistenza hai in giro per il motore e che valori vedi.
    A &rew piace questo elemento.
  12. Marco091
    Marco091 Kartista
    60
    7 Agosto 2021
    Modena
    BMW 320D E91 177cv
    Buonasera, io ho appena constatato che la mia E91 177cv ha consumato 1L di olio in circa 11.000km... considerato che siamo a circa 216.000km può rientrare in un parametro normale?
    Nonostante i tubi intercooler sostituiti, continuo a notare una certa trasudazione da quello che porta al collettore di aspirazione, mentre l'altro è intatto e non perde niente... Può essere che sia la turbina che inizia a rompere le balle e sparare olio dove non deve? Quanto costerebbe revisionarla?
  13. Strato1541
    Strato1541 Secondo Pilota
    527
    294
    19 Dicembre 2015
    Bmw 430d G.C
    Ciao, 1 litro ogni 11.000 km rientra ancora nella "normalità", inizia a preoccuparti se dovesse richiedere rabbocchi ogni 2000 km, considera che un po' di usura di fasce, cilindri e organi oltre i 200.000 km ci sta.
    Se la trasudazione è leggera non preoccuparti, revisionare o cambiare la turbina senza problemi non ha senso, il costo dipende se la fai in Bmw credo di aggiri sui 2000-2500 euro, mentre da qualche meccanico generico credo si possa arrivare a spendere la metà..
    Io terrei tutto controllato ma non agirei senza motivo, piuttosto è già stata fatta la catena di distribuzione?
    Quella è da tenere ben controllata!
  14. Marco091
    Marco091 Kartista
    60
    7 Agosto 2021
    Modena
    BMW 320D E91 177cv
    La catena me la sostituirono quando fecero quel leggero richiamo nel 2015 (praticamente l'ultimo update che hanno fatto, me le han cambiate tutte e 3)... Io tengo ascoltata anche quella e al momento non fa rumore, però so che ha quasi 100.000km...
    Il turbo lo sento fischiare appena appena da fredda, per poi migliorare... Ma c'è anche il caso che il fischio dipenda da uno dei tubi intercooler... Quello che trasuda sembra come allentato, si muove... Magari è quello che fa sentire il fischio e ha bisogno di essere chiuso e fissato bene... Non vorrei però che fosse proprio la turbina che inizia a sparare dell'olio dove non deve...
    Ultima modifica: 14 Maggio 2023
  15. Strato1541
    527
    294
    19 Dicembre 2015
    Bmw 430d G.C
    Controlla bene i manicotti, e solo dopo pensa alla turbina, se fischia appena hai comunque margine..
    Le spese sono circa quelle elencate sopra, io ho avuto M47 ma non ho mai fatto la turbina, venduta a 277.000km.. A sentire in giro sono caso più unico che raro, tuttavia di tutte le auto turbo che ho avuto negli ultimi 15 anni, Renault, Bmw, Mercedes, non ho mai dovuto sostituire la turbina. Molto dipende da stile di guida, strade percorse e fortuna..
  16. Marco091
    Marco091 Kartista
    60
    7 Agosto 2021
    Modena
    BMW 320D E91 177cv
    Allego le foto del manicotto incriminato... io l'ho portata più volte a far vedere e mi dicono che è normale e posso stare tranquillo perché altrimenti verrebbe cacciato fuori a ogni pressione del turbo... Però... I tubi sono nuovi, uno è chiuso bene e non esce niente, l'altro è messo così (e si vede un po' di olio)
    Turbina ne ho dovuta sostituire una a 170.500km per cedimento... Io penso che recentemente, col DPF intasato (poi rimosso), si è preso qualcosa e inizia rompere le balle...
    Files Allegati:
  17. maxking
    maxking Kartista
    88
    25 Maggio 2015
    Bmw 320d
    Buongiorno,aprii anche io un post per il DPF acceso e dopo un trattamento bardhal e il reset della spia da un mio amico, non si e' piu riaccesa, rimane sempre un consumo abbastanza anomalo e l' auto non va in temperatura.... il consumo d' olio e' sui 1 litro 5.000 km, abbastanza altro direi, che mi consigliate prima di tutto verificare? Turbina?
    Recupero vapori cambiato, km totali 218.000
  18. Francesco3
    Francesco3 Aspirante Pilota
    9 Dicembre 2024
    Messina
    Bmw 320d del 2006
    Buongiorno , smontando il paraurti anteriore vedo intercooler lato mandata turbina imbrattato di olio all' esterno, e smontando anche il manicotto uscita da turbina/intercooler vedo sulla turbina depositi di olio nel corpo [​IMG] turbina vicino le giranti, mi consuma 1L olio 5w30 in 5000 km, uno meccanico che fa solo riparazioni di turbine mi ha detto che non è scontato che sia la turbina.
    Mi chiedo ma se l olio si vede all' interno della turbina da dove altro può derivare quell olio?
    Files Allegati:
  19. Marco091
    Marco091 Kartista
    60
    7 Agosto 2021
    Modena
    BMW 320D E91 177cv
    Vi aggiorno: ho cambiato il turbo, il coperchio valvole col PCV, i tubi di mandata olio al turbo, nel frattempo ho fatto revisionare gli iniettori (che non avevano niente)... Adesso sembra ne stia consumando molto meno (sono a quasi 256.000km) e il lavoro l'ho fatto a dicembre 2025... Prima di questo lavoro, l'indicatore sul cruscotto calava con una certa regolarità (e dipendeva da quanto usavo la macchina), adesso è pieno dopo 1 mese e passa di utilizzo anche più intenso... Mi viene da dire che (forse) ne sono venuto a capo!
