Consumo eccessivo della batteria | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da specialedr, 13 Dicembre 2013.
  1. specialedr
    specialedr Aspirante Pilota
    21
    11 Settembre 2013
    Alfa 147
    Salve a tutti,
    E da un po di tempo che se ho il quadro acceso o lo stereo acceso mi compare questa scritta e mi dice di farla controllare in officina. Ho controllato con il tester e a macchina accesa arriva anche a 14v e appena spengo il motore scende a 11,8v, poi fa l'ultimo avviso sul display e stacca la corrente del quadro strumenti come se andasse in protezione.
    Però dopo tutto questo.....il motore parte sempre .
    Cosa può essere?
  2. DevilM
    DevilM Secondo Pilota
    560
    22 Ottobre 2013
    Bmw 320 Futura Diesel 2007
    sulla mia sono gia due volte che si accende la spia gialla batteria .... grrr non sara' che quel gps che si monta sulla batteria me la suga ? domani passo da un elettruato magari la mette sotto carica.
  3. specialedr
    21
    11 Settembre 2013
    Alfa 147
    A me è tutto di serie, ho cambiato solo le luci interne con dei led canbus
  4. DevilM
    560
    22 Ottobre 2013
    40 minuti fa spia motore ( prima la batteria ... poi cambio la luce ma la spia rimane quindi rimetto quella rotta e riporto la buona indietro... arrivo a 100 metri da casa noto quella bella spia motore .... *****!!!
    dalle cose lette sul forum nulla di grave, magari la condenza, e successo a tanti, speriamo bene...
    sto con un muso :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20">
    domani sono tutti chiusi, anche adesso... qualcuno delle mie zone che si ritrova il test per vedere cosa dice la centralina?
    Ultima modifica di un moderatore: 13 Dicembre 2013
  5. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    ex 118d E87 - 118d E81
    se ti da spie impazzite è colpa della batteria a terra!! quando hai cambiato la batteria ne hai messa un amg hai codificato la nuova batteria?!
  6. DevilM
    560
    22 Ottobre 2013
    la batteria in questi giorni si e accesa 3 volte ... ancora non la cambio.
  7. BMW-FOR-EVER
    14.332
    2.099
    18 Febbraio 2007
    Varie
    Hai semplicemente la batteria da cambiare (o ricaricare)...11.8v sono troppo bassi!Una batteria agm in buono stato deve segnare almeno 12.8-12.9v a freddo......
  8. specialedr
    21
    11 Settembre 2013
    Alfa 147
    La batteria è buona perche a quadro spento mantiene la carica . Il problema nasce a quadro acceso ma motore spento.
    Oggi la porto in officina :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Ps ho ricaricato la batteria con il ctek ma fa lo stesso problema
  9. DevilM
    560
    22 Ottobre 2013
    anni della batteria ? magari e morto ogni 3 o 4 anni vanno cambiate.
    la mia se lascio l'auto spenta piu di 8 ore crolla :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  10. specialedr
    21
    11 Settembre 2013
    Alfa 147
    R: Consumo eccessivo della batteria
    Ma la cosa strana è che anche se mi dice "batteria eccessivamente scarica" (misuro cn il tester e effettivamente scende sotto i 12v) la macchina mi parte uguale, anche 4 o 5 volte consegutive
  11. BMW-FOR-EVER
    14.332
    2.099
    18 Febbraio 2007
    Varie
    11.8 v sono troppo pochi per affermare che la batteria sia buona..........Come hai ricaricato la batteria?per effettuare una ricarica corretta, bisogna ricaricarla tramite gli attacchi all'interno del cofano anteriore:wink:....cosi' anche la centralina rileva la situazione di carica..
  12. specialedr
    21
    11 Settembre 2013
    Alfa 147
    Infatti ho fatto così
  13. specialedr
    21
    11 Settembre 2013
    Alfa 147
    Nulla di più semplice.....
    Ha messo la diagnosi e ha mandato il comando della sistituzione batteria.
    Ora funziona benissimo e tra l'altro, ora mi funziona lo start e stop...cosa che da quando ho preso la macchina non ero riuscito mai a far funzionare
    Tutto bene quel che finisce bene
  14. ADRIAN 11
    ADRIAN 11 Direttore Corse
    1.960
    16
    3 Aprile 2010
    120d CATTIVA
    Scusate l'intrusione....la mia batteria è ancora originale ed è del 2004 quindi 10 anni,sorprendente ma vero....monto una da 80A ma ho tra le mani una da 100A posso montarla? devo codificarla visto la dimensione maggiore(parlo per la questione della ricarica)? se la codifico posso perdere la rimappatura che ho in centralina? grazie.
  15. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    anche io auto del 29/11/2004 distrutta il 17/11/2013 montavo la batteria originale ma se lo dico sembro pazzo
