Consumo diversi olii castrol 320d | Pagina 2 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Xez320D, 13 Dicembre 2010.
  1. Ricca80
    Ricca80 Secondo Pilota
    646
    21
    8 Febbraio 2011
    BMW 320d coupè
    Per caso potrebbe essere sintoflon?
  2. fabry75
    fabry75 Direttore Corse
    1.785
    54
    2 Gennaio 2010
    325XI Touring
    attenzione , fare 300 km di fila non influisce sulla temperatura del motore .
    una volta a regime e quindi a temperatura stabilizzata dopo almeno una 10 ina di chilometri l'olio si troverà sempre a lavorare in condizioni nominali di utilizzo, attorno ai 100°C / 110°C , quindi puoi tranquillamente escludere che il tuo stile o percorso influenzi il consumo d'olio .
    anzi è l'utilizzo migliore che è possibile fare per la durata del motore .
    altro discorso è l'uso esasperato o pista , ma non è questo il caso ...
    a mio parere, ma non voglio darti consigli che comunque a distanza sarebbero un pò vaghi , hai un consumo d'olio un pò elevato , il meccanico avrà mille spiegazioni tutte verosimili ..... ma la realtà è che sei sopra la media .
  3. Skyranger
    Skyranger Aspirante Pilota
    30
    14 Dicembre 2009
    320d e90 / Suzuki SV650S
    Io non saprei con cosa rabboccare visto che l'anno scorso,quando l'ho presa in conce mi hanno attaccato l'adesivo nel vano motore con Castrol SLX Professional senza nessuna gradazione citata.
    Il mio dubbio che da un paio di settimane è che ,senza snessuna periodicità precisa, dopo aver spento il motore mi si accende per qualche secondo il simbolo giallo dell'olio con l'ondina sotto per intenderci.
    Qualcuno sa cosa vuol dire? Inoltre conoscete la gradazione di quest'olio che ho citato? con il conce ho avuto un po' da dire per un lavoretto promesso e mai eseguito...quindi preferisco nn chiamarlo...
  4. biasion
    biasion Direttore Corse
    1.948
    75
    26 Gennaio 2011
    Appiedato
    Il consumo di olio credo potrebbe essere maggiore se la usassi molto in città o su strade di montagna piuttosto che in autostrada/statale...
    Lo stesso che mette un mio amico su N47, io dovrò cambiarlo il prossimo mese e credo metterò quello anziché il Castrol Edge 5w30 consigliato...mi sembra troppo fluido alle alte temperature come gradazione
  5. 5amuel
    4.542
    338
    11 Giugno 2007
    una scatola qualunque
    320cd del 2004, 203mila km cambio olio ogni 15-18.000 nessun rabbocco da quando ho smesso di fare i tagliandi al conce e pagare del "castrol" come un ottimoa ribolla.
    Per me in conce non ti mettono quello che ti vendono.
  6. Ervis E90
    6.001
    187
    28 Agosto 2010
    BMW
    ragazzi anche io oggi mi sono accorto del consumo della mia 320d 163cv.
    era gia da tempo che mi si accendeva la spia gialla dell'olio motore, infatti poi ho aggiunto 150ml anche se non c'era bisogno(pensavo io). io pero misuravo sempre l'olio con il motore freddo da 1 giorno fermo#-o.
    l'olio è stato cambiato a 90.700km, Castrol EDGE 0w30, e a 96.000km aggiunto 1 litro perche ho dovuto sistemare la coppa dell'olio che perdeva.
    Adesso l'auto ha 106.000km e l'olio sta al minimo, in 10.000km è passato dal max al min:eek:. L'auto la uso solo in città(40%) e extraurbano(60%), vado molto piano, tiro rare volte e solo se il motore è ben caldo. mediamente, quando la uso, faccio 30km giorno, con fari accendi/segni. cambiato filtro recupero vapori a 94.000km. nessuna perdita
    è una cosa normale che consumi cosi tanto olio? sara colpa dell'olio, ho potrebbe avere qualcos'altro?
    intanto ho rabboccato con il 0w40 bmw, poi vedrò di informarmi da un meccanico.
  7. Guest 060
    Guest 060 Primo Pilota
    1.164
    41
    8 Dicembre 2010
    320d E91 Futura 163cv anno 09/2005.
    il dubbio sorge spontaneo come conseguenza di qualche tagliando fatto con olio reciclato o che va bene per friggere le patatine..
    Se subite un tagliando con olio mediocre la conseguenza è la testata con relativi guida valvole e oring cotti e con scarsa tenuta considerando che le punterie sono idropneumatiche...ecco che si noterà un anomalo consumo di olio anche se dopo ci si rimette olio buono..poi anche la tuba sarà compromessa nella tenuta generale...
    Soluzione: revisionare testata e turbina vedrete che il consumo torna nella norma a meno che tale auto non abbia le rettifiche sbagliate o raschia olio consumati ma parliamo nell' ultimo caso di ben oltre 200000 km...
  8. fabry75
    1.785
    54
    2 Gennaio 2010
    325XI Touring
    le punterie sono idropneumatiche ? :eek: ?
    per il resto il tuo discorso mi sembra un pò frettoloso nelle affermazioni ....
  9. Ervis E90
    6.001
    187
    28 Agosto 2010
    BMW
    :-k:-k ho capito poco
  10. JerryGarcia
    JerryGarcia Collaudatore
    458
    20
    5 Luglio 2004
    320d F34 M, 325d E91, 320d E91, 318i E46
    Siccome ho fatto circa 1500 KM dall'ultimo tagliando (dei 30mila) e mi pare che l'auto abbia perso un poco in prestazioni/elasticità/consumi vi chiedo come si fa a verificare che olio è stato effettivamente messo?
    Preciso che ho fato tagliano in BMW.
    Grazie.
  11. TheWeaver85
    TheWeaver85 Primo Pilota
    1.351
    66
    12 Aprile 2009
    330xdi Touring Futura Step
    ciao :wink: tu che olio usi e che consumo hai per la tua?? il mio meccanico dice che lo 0w30 che mi hanno messo in BMW è molto liquido, e di conseguenze me ne consuma tanto.. tanto per dire, l'ho tagliandata 4000 km fa e ne ho dovuto mettere un kg..
  12. Ervis E90
    6.001
    187
    28 Agosto 2010
    BMW
    dato che pure a me hanno messo il 0w30 non mi dovrei preoccupare per il consumo, è normale quindi?
  13. TheWeaver85
    1.351
    66
    12 Aprile 2009
    se il mio meccanico mi ha detto la verità (e non ho motivo di dubitarne), con lo 0w30 è normale avere un consumo maggiore che con altri oli più viscosi :wink: certo che sto spendendo un capitale in olio :mrgreen:
  14. Ervis E90
    6.001
    187
    28 Agosto 2010
    BMW
    speriamo sia cosi.. settimana prossima sento 2-3 meccanici se è solo la colpa dell'olio 0w30
    che consuma olio mi importa poco, visto che ne anche da vendere :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />, importante che non vada in giro per i circuiti e faccia casini ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  15. biasion
    1.948
    75
    26 Gennaio 2011
    Appiedato
    Io metterei lo 0w40 o 5w40...tanto anche se non é longlife non credo molti di noi lo tengano per 30.000 km..!! Per lo meno io no. :wink:
  16. TheWeaver85
    1.351
    66
    12 Aprile 2009
    neanch'io :wink: di solito il mio olio fa meno di 10.000 km.. però farli senza rabbocchi continui non mi dispiacerebbe :mrgreen:
  17. biasion
    1.948
    75
    26 Gennaio 2011
    Appiedato
    Io a breve metterò il Mobil 0w40, un amico con 120d N47 dice che si trova bene, tentar non nuoce :wink:
  18. fabry75
    1.785
    54
    2 Gennaio 2010
    325XI Touring
    buonasera !
    risposta 68 ....
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?218416-325-i-ZONE/page5
  19. Guest 060
    1.164
    41
    8 Dicembre 2010
    Dunque, il castrol SLX 0w-30 è da tempo stato sostituito dal castrol edge 5w-30...ora che mi si dica che le concessionarie ne avevano una grossa scorta e devono smaltirlo è credibile ma va considerato che pure l' olio ha una scadenza...personalmente ho imparato a spese mie a non fidarmi troppo di chi vende le sue verità, se non più in garanzia ufficiale personalmente farei tagliandare l' auto con olio castrol edge 5w-30...in alternativa sulla baia si trova il più superbo degli oli sui 12/13 euro al litro: Royal Purple; in concessionaria ammesso che te lo procurino te lo scontrinano minimo 40 eurozzi al litro...ho detto ammesso ma sicuramente non concesso perchè come farebbero a fare i soldi le loro Imprese:evil:
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Luglio 2011
  20. Mauretto
    Mauretto
    27.226
    2.487
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    io al tagliando ho messo quanto indicato dalla bmw stessa......5w-30 edge preso sulla baia a circa 8 euro al litro e l'ho tenuto poco meno di 30.000km senza ma rabboccare...secondo me dipende dalla condizioni climatiche in cui uno vive.....cioe' un conto stare la nord e un conto stare al sud....le temperature influenzano
