Consumo Braccetti E46
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da icemind, 6 Dicembre 2006.
  1. amalfi
    amalfi Kartista
    174
    30 Luglio 2004
    318 i
    ... un e46 (318) si sente meglio in salita (quindi con meno peso all'avantreno e passando sopra ad una serie di buchette in sequenza... è quasi un leggero tremolio della sospensione, come se avvesse delle viti da serrare:confused:
  2. giorambo
    giorambo Direttore Corse
    2.469
    26
    26 Marzo 2005
    535D Msport 378cv -330D 270 cv
    e allora non é il tampone credo che siano gli ammortizzatori soprattutto se é un prerest. che lo avevano come grande difetto soprattutto nelle prime versioni....
  3. amalfi
    amalfi Kartista
    174
    30 Luglio 2004
    318 i
    Perchè se fosse il tampone che genere di rumore si sentirebbe?
  4. mario74
    mario74 Amministratore Delegato BMW
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    che è il tampone?
  5. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    quelle che utilizzano le donnine in quei giorni :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
    ...............scherzo è quel pezzo di gomma che si trova tra molla elicoidale e ammortizzatore
  6. giorambo
    2.469
    26
    26 Marzo 2005
    ma solitamente nel tampone si sballano i ciscinetti che fanno girare gli ammortizzatori intorno al telaio quando sterzi e si dovrebbe sentire lo scatto di qualche pallina schiacciata e lo dovresti sentire anche da fermo poi non so se potresti sentire anche qualcosa di diverso... ma non credo.. di solito é molto piu comune che in questi modelli siano gli ammortizzatori a dare problemi,ma cmq basta che vai dove fanno il test elettronico delle sospensioni e non credo sia difficile individuare la fonte
  7. giorambo
    2.469
    26
    26 Marzo 2005
    si presenta nero in gomma fuori e metallo dentro di forma circolare aprendo il vano motore ai lati sopra gli ammortizzatori e servono a far ruotare le molle sul telaio quando si effetua una sterzata:wink:
  8. MauriBM
    MauriBM Aspirante Pilota
    34
    19 Agosto 2006
    Bmw 320d Touring E46
    ciao,
    devo anch'io cambiare silent blok + braccetti!!!(ultim'ora dal gommista):bad-words:
    sapete darmi qualche info su quelli di concorrenza???prezzi?
    cè qualche marca migliore di altre??
    grazie a tutti...
    oggi sono triste!!:cry:
  9. kwmattbia
    kwmattbia Collaudatore
    461
    28 Settembre 2006
    BMW 320d Touring E46
    Raga...a me proprio questa sera mi sono trovato a valutare una permuta con una Golf IV TDI 150 CV superaccessoriata e con 60.000 km....considerando tutte le cose che ancora ho da cambiare sulla mia BMW quasi quasi....ho un sacco di problemi:acqua nell'abitacolo(mi entrava da tutti e due gli sportelli anteriori e ora continuo a trovarla ai pidei del passeggero sinistro posteriore), vetro anteriore destro che sale lentamente e con difficoltà, al minimo quando parcheggio si sente vibrare qualcosa(la marmitta?) che sbatte non so dove.......e ce ne sono anche altri....
  10. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    scusa ma che c'entra in sto post??????:-k :-k
  11. kwmattbia
    461
    28 Settembre 2006
    Che devo cambiare i silent block....e spero d non dover cambiare anche i braccetti
  12. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    per info.. nessuno ha fatto delle foto a sti braccetti con le testine andate?? per caso???
    mi sa che ho parlato troppo presto... ca**o!!!
  13. kwmattbia
    461
    28 Settembre 2006
    Quando mi dicevano non comprare una BMW che costa troppo a mantenerla non ci credevo...
  14. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    leomford... non si trova nulla:sad:
  15. giorambo
    2.469
    26
    26 Marzo 2005
    quando si fa un acquisto sbagliato costa sempre troppo mantenerlo... ma io credo che il problema non sia da accusare alla bmw ma o a chi te l'ha venduta o a chi la guida:wink: e io auto ne ho cambiate... non voglio esagarare ma da quando ho una bmw mi sono tranquillizato... poi ripeto dipende anche da altri parametri
  16. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    è vero... ma tu hai il 330 xd... un mulo!!! da combattimento con dentro un motore da cavallo di razza!!!... :mrgreen: :mrgreen: .. diciamo che chi ha il mio modello qualche problemino in piu viene fuori.. anche se la tratti meglio che puoi...:biggrin:
  17. giorambo
    2.469
    26
    26 Marzo 2005
    non é xd ma ho capito cosa vuoi dire.... e cmq prima di avere questo ho avuto un 320D del "98 e l'ho venduto con piu di 200.000 km e apparte i problemi di questo modello(flessibile marmitta,cinghia e cuscinetto alternatore,ammortizzatori rumorosi,frizione che strappa,supporti motore)non ho avuto altro di cui potermi lamentare e cmq con delle piccole modifiche ho risolto anche quelli:wink:
  18. kwmattbia
    461
    28 Settembre 2006
    Non è la prima auto che compro usata e la mia considerazione è fatta confrontandola con altre auto tedesche che ho avuto(la mia ex volks a 120.000 km tutti fatti da me andava che era una bomba e ho pensato che comprando una BMW non poteva che andare meglio invece....)....se quei pochi difetti che avevi sul 320 ti sembrano poco allora vuol dire che eri abituato a una carretta...che poi oltretutto non sono problemi che costa poco risolverli...almeno che tu non sia riuscito come si fa a risolverli senza sostituire pezzi!
  19. giorambo
    2.469
    26
    26 Marzo 2005
    beh diciamo che sei anche capitato con una prima serie che ha presentato dei difetti un po fastidiosi e su questo devo darti ragione pero non credo che per il resto si possa paragonare una bmw con una golf...
    p.s per l'acqua nell'abitacolo devi controllare che la plastichina trasparente all'interno dello sportello non si sia staccata,smonta il pannello e controlla che aderisca perfettamente allo sportello e risolverai il problema
    per la marmitta controlla che sia il flessibile e fanne mettere uno rinforzato ma prima controlla che i supporti motore siano ok,non dovresti spendere grandi cifre:wink:
  20. kwmattbia
    461
    28 Settembre 2006
    Per l'acqua nell'abitacolo lo so che è il foglio di protezione interno che si scolla ma la cosa che mi da fastidio è che l'ho già dovuto rincollare sulla porta anteriore passeggero, su quella anteriore guida e ora mi ritrovo che dovrò smontare quella posteriore sinistra!!!la Golf ti posso assicurare che aveva molti acciacchi di meno e sono molto tentato di riprenderne un'altra...il flessibile della marmitta non so quanto costi rinforzato ma cambiare i supporti motore sono sicuro che non costa poco!!
