BMW Serie 3 F30/F31/F34 Consumo anomalo olio motore diesel
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da EnriqueLosRoques, 6 Febbraio 2022.
  1. Fabio64
    5.201
    8.539
    3 Gennaio 2012
    Ferner Osten
    Tante ma vecchie
    Negli anni ‘80 nella Bx 19 strachilometrata mettevo Olio Fiat Hpx che credo fosse un 20/60 ma vado a memoria,aveva risolto drasticamente i problemi di consumo olio ma in inverno era talmente viscoso che in due anni distrussi le bronzine di banco,gli avviamenti a freddo sottozero con olio viscoso ( e nero di fuliggine del gasolio ) erano stati deleteri.
  2. rsturial
    15.142
    13.925
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Eppure un 20W garantisce lubrificazione fino a -20 gradi.
  3. Fabio64
    5.201
    8.539
    3 Gennaio 2012
    Ferner Osten
    Tante ma vecchie
    Sará,però ricordo che quando estraevo l’astina dell’olio non cadeva neanche una goccia da quanto duro era……
  4. &rew
    &rew Presidente Onorario BMW
    6.604
    3.582
    21 Giugno 2015
    TO
    120d XD, E91 LCI 320d
    La butto lì, non perchè abbia mai provato, non potreste però tentare di additivare l'olio con un trattamento ceramico?
    Continuate però con un 5W30 a specifica.
  5. EnriqueLosRoques
    EnriqueLosRoques Kartista
    77
    6 Febbraio 2022
    perugia
    318 TOURING (F31)EfficentDynamic (2013)
    Ieri facendo ulteriori ricerche ho giusto trovato un additivo della bardahl il B2. Lo proverò nei prossimi giorni
  6. Fabry78
    Fabry78 Secondo Pilota
    924
    128
    12 Dicembre 2020
    Roma
    BMW serie 3 f31
    Io ho visto il ceramic della liquimolly
  7. ettam88
    ettam88 Kartista
    221
    41
    15 Febbraio 2007
    Firenze
    bmw F31 Advantage
    sera a tutti...mi accodo alla discussione
    318d del 2013, cambio ZF....da settembre 2022, ha iniziato pure la mia a consumare 1kg di olio ogni 5000km
    l'auto ha ora 217kkm, catena fatta a 180kkm
    si inizierà ora con i controlli, ma dubito in Bmw vista la garanzia e i pacchetti Service ormai scaduti
  8. antoniol03
    antoniol03 Aspirante Pilota
    48
    29 Gennaio 2021
    Pesaro
    316d
    Buona sera! Ragazzi x notizia ho cambiato la turbina come vi avevo accennato. 250.000k. e i consumi sono rimasti uguali. Quindi in pratica ho cambiato tutto. Rimangono solo le fasce. Come dicevate x curiosità si può fare quel test delle fasce?? Cmq viste tutte le prove fatte senza risultati, rimango deluso come un motore bmw gia dai 100k debba iniziare ad avere problemi del genere. Ad oggi provati anche tutti gli olii consigliati... Per cui visto che alla fine mangia lo stesso sto mettendo olii economici. Finché dura. Ho sempre avuto alfa romeo e mai problemi di motori. Mah..
  9. -JoeBlack-
    2.860
    919
    27 Ottobre 2013
    AA
    A questo punto, sì, restano le fasce in effetti..ma giusto il principio di saperlo.. perché inizia a diventare anti economico secondo me mettere mani.
    Poi 250 k km non sono tantissimi ma manco pochi
    Ultima modifica: 4 Febbraio 2023
  10. Fabry78
    924
    128
    12 Dicembre 2020
    Roma
    BMW serie 3 f31
    Secondo me a mio modesto parere il problema sono le guide valvole che tendono ad indurirsi e di conseguenza fanno trafilare olio in camera di combustione.... Hai mai provato ad utilizzare qualche additivo per olio? Serve ad ammorbidire le guarnizioni..... le guide valvole sono in gomma io ho il tuo stesso problema rabboccavo un litro ogni 4k km. dico rabboccavo xké adesso uso olio shell elix e ho rabboccato un litro dopo 6k km mantendo sempre lo stesso uso della macchina. Mercoledì porto la macchina dal meccanico per fare pompa dell'acqua supporti cambio e tagliando completo olio e filtro gasolio e farò mettere additivo olio e vediamo se il consumo d'olio si stabilizza io feci fare test di compressione ed era risultato ottimo a detta del meccanico
  11. antoniol03
    48
    29 Gennaio 2021
    Pesaro
    316d
    Ciao a tutti, Fabri facci sapere poi che additivo utilizzeranno.. io all'inizio lo misi ma non mi ricordo cos'era. Riguardo la compressione come mai è uscito ottimo ma consuma olio? È strana sta cosa. A meno che il consumo dipende da altro. Manca solo quest'ultima prova (compressione e additivo) . Cmq il consumo è da 110000... Anche un mio amico 316 uguale gia dai 98k consuma. Quindi sicuramente c'è un problema di fondo serio.
  12. antoniol03
    48
    29 Gennaio 2021
    Pesaro
    316d
  13. Fabry78
    924
    128
    12 Dicembre 2020
    Roma
    BMW serie 3 f31
    Vi terrò aggiornati e vedo che additivo userà il meccanico....il test di compressione lo ha fatto per vedere lo stato delle fascie elastiche
  14. antoniol03
    48
    29 Gennaio 2021
    Pesaro
    316d
    ciao a tutti... vi giro per notizia. cosa mi hanno consigliato questi della blue additivi. sicuramente sponsorizzano i loro prodotti... ma alle perse.... si può provare anche questa.. solo per info.
    Buongiorno,
    prima di tutto vorrei ringraziarLa per la fiducia e l’interesse che ha rivolto nella nostra azienda e negli Additivi Blue.
    Di casi come il suo inerenti all'eccessivo consumo d'olio su Motori di BMW 316d ne abbiamo trattati parecchi e gran parte si sono risolti eseguendo un semplice tagliando utilizzando:
    Oppure potrà utilizzare un'altro lubrificante come il Fluip PRO 5W40 Nanotech ( https://www.additiviblue.it/shop/fluip-motor-oil/linea-auto/pro/fluip-pro-5w40-nanotech/ ) con l'aggiunta dello stabilizzatore per olio ( https://www.additiviblue.it/shop/additivi/stabilizzatore-olio/ )
    Nella sua BMW dovrà utilizzare la Pulizia interna del motore (https://www.additiviblue.it/shop/additivi/pulizia-interna-del-motore/) versandolo nell'olio vecchio e facendolo agire per 15 minuti a regime minimo nell'olio caldo per poi scaricare il tutto.
    Questo additivo ha la funzione di :
    • Eliminare lo sporco dell'olio vecchio all'interno del suo motore
    • Pulire tutti i passaggi dell'olio
    • Ri-allineare il rapporto di compressione che tende a sfaldarsi tra un tagliando e l’altro
    • Donare l'elasticità ottimale delle fasce elastiche.
  15. rsturial
    15.142
    13.925
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Non capisco l'italiano ... ](*,)
    A Xhuxh, CarMons e 070 piace questo elemento.
  16. THOMAS73
    18.452
    22.234
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    gli è un pò indigesto :biggrin:
  17. Bmw_pugliese
    6.083
    3.144
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Veramente dovrebbero anche spiegare come fa un'additivo a donare elasticità alle fasce elastiche.
    A 070 piace questo elemento.
  18. THOMAS73
    18.452
    22.234
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    vaselina dona elasticità alla fascia elastica del ......:haha
  19. &rew
    6.604
    3.582
    21 Giugno 2015
    TO
    servirebbe anche una spiegazione per questo:
    :biggrin:
    A Bmw_pugliese piace questo elemento.
  20. THOMAS73
    18.452
    22.234
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    traduzioni maccheroniche o italiano studiato al cepu saltando parecchie lezioni :mrgreen:
    A &rew piace questo elemento.
