BMW Serie 3 F30/F31/F34 Consumo anomalo olio motore diesel
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da EnriqueLosRoques, 6 Febbraio 2022.
  1. 070
    7.193
    7.425
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    BMW 320D TOURING F31
    Questa mi è nuova, anche l'olio dei freni si brucia.
  2. rsturial
    15.122
    13.922
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    No, no, il servofreno a depressione sfruttava la differenza di pressione tra il basamento (sul quale era montato) e l'aspirazione a cui era collegato da un tubo, con una membrana a lavorare tra le due pressioni ... La rottura della membrana metteva in comunicazione diretta l'aspirazione con il basamento da cui tirava l'olio motore.
    Design idiota eliminato dopo qualche anno, infatti il ricambio era rotativo (credo) e non aveva più la famigerata membrana tra olio e aria.
  3. THOMAS73
    18.429
    22.226
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Se si mangia tutto questo olio sbaglio o allo scarico dovrebbe avere quell’odore tanto caratteristico dei vecchi camion che se ti precedono ti intossicano?
    Oltre allo scarico sporco di olio?
  4. 070
    7.193
    7.425
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    In effetti non ci ho pensato che comunque l'olio freni non può finire in aspirazione.
    Comunque rimanendo in tema un diesel l'olio lo brucia benissimo.
  5. rsturial
    15.122
    13.922
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Viene bruciato e se è tanto da passare incombusto nello scarico viene fermato dal DPF, come il gasolio post inettato per avviare e sostenere le rigenerazioni.
  6. Fabry78
    Fabry78 Secondo Pilota
    924
    128
    12 Dicembre 2020
    Roma
    BMW serie 3 f31
    Io ho lo stesso problema a circa 5/6 mila si accende spia olio apparentemente nel vano nn ci sono perdite l'unica zona un po imbrattata di olio e la parte zona recupero vapori olio e il manicotto che va all intercooler
  7. rsturial
    15.122
    13.922
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Nel manicotto che va all'intercooler l'olio lo può portare solo la turbina.
  8. Fabry78
    924
    128
    12 Dicembre 2020
    Roma
    BMW serie 3 f31
    Quindi mi stai dicendo che probabilmente la turbina si sta ciucciando l'olio?
  9. rsturial
    15.122
    13.922
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Un po' d'olio sicuramente, ma non è detto che sia tutto perso da li, tutte le turbine con gli anni trafilano un po' d'olio ... usura.
  10. Fabry78
    924
    128
    12 Dicembre 2020
    Roma
    BMW serie 3 f31
    Capito grazie
  11. EnriqueLosRoques
    EnriqueLosRoques Kartista
    77
    6 Febbraio 2022
    perugia
    318 TOURING (F31)EfficentDynamic (2013)
    Oggi sono stato dal meccanico. Dice che non ci sono perdite. Hanno controllato in maniera superficiale. Lui sostiene che trattasi di turbina. Gli ho detto che dovrebbero esserci altri sintomi e che eventualmente se fosse davvero la turbina ci sarebbe olio nell'aspirazione come avete segnalato voi. Mi dice che mi farà un preventivo per la revisione della turbina ....
  12. Fabry78
    924
    128
    12 Dicembre 2020
    Roma
    BMW serie 3 f31
    Cosa intendi per maniera superficiale? Solo vano motore? Oppure ti ha sollevato la macchina tolto le protezioni in plastica e controllato anche da sotto?
  13. rsturial
    15.122
    13.922
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Se è la turbina si trova olio nei condotti dell'intercooler, basta staccare il manicotto di ingresso e si vede ... Esperienza fatto quando mi si è crepato il manicotto e ha iniziato a gocciolare olio.
    Altra auto con oltre 250.000km, la turbina comunque andava benissimo l'olio non scendeva, probabilmente aiutato dalle rigenerazioni del dpf.
  14. EnriqueLosRoques
    77
    6 Febbraio 2022
    perugia
    si l'hanno alzata e guardata sotto dove c'è coppa dell'olio. Nulla di che. Dal vano motore non vedo nulla.
    Gliel'ho detto che se fosse davvero la turbina si troverebbe olio in altre parti. Mi ha detto che ci vuole una giornata per smontare tutto... Mah
    Cmq pensavo, può essere che la mappatura della centralina influisca negativamente sul consumo dell'olio???
  15. rsturial
    15.122
    13.922
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Solo se è fatta abbastanza male da rompere la turbina, visto che le mappe lavorano sulla sovralimentazione.
  16. 070
    7.193
    7.425
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    Ma riepilogando ti ha mangiato 1 kg di olio in 8000 km?
    Se è cosi io semplicemente aggiungerei olio quando serve se va bene, non spenderei soldi per revisionare la turbina su una macchina con più di 200k km.
  17. EnriqueLosRoques
    77
    6 Febbraio 2022
    perugia
    La prima volta si, 1 litro 8.000 km. Adesso ne fa circa 4.000 km. Cmq stamattina sono stato da altri due meccanici e dal revisore delle turbine. Il primo meccanico mi ha detto che quasi sicuramente è la turbina. Costo 650.00 euro circa per la revisione e manodopera. Poi sono andato dal revisore che stava lì accanto. Mi ha detto che da lui la revisione costa 250/290 euro ma devo appoggiarmi ad un meccanico di fiducia. Secondo lui non conviene revisionare la turbina, perché potrei avere più problemi lasciando il resto come sta. Bisogna prima fare altre verifiche sull'aspirazione, intercooler ecc... Gli ho chiesto un contatto di meccanico. Quindi sono andato dal suo contatto. Mi è sembrato molto preparato e mi ha confermato di fare altre verifiche (punterie, filtro aspirazione...) che dovrei risolvere. In altri casi hanno risolto così. Costo sui 120 euro circa compreso filtro aspirazione o qualcosa del genere... Quindi prossima settimana ci vado e vi so dire.
  18. Fabry78
    924
    128
    12 Dicembre 2020
    Roma
    BMW serie 3 f31
    Punterei intendeva il coperchio? Oppure proprio le punterei? Per filtro aspirazione cosa intendi filtro dell'aria?
  19. EnriqueLosRoques
    77
    6 Febbraio 2022
    perugia
    Allora lui mi parlava di un lavoro di 3/4 ore. Smontare il coperchio, vedere le punterie e qualcos'altro e mi parlava di sostituire un filtro. Dubito che sia il filtro dell'aria. Anche perché l'ho cambiato 15.000 km fa e non c'era nulla ed è una stupidata smontarlo. Cmq cercherò di essere più preciso quando gliela porto.
  20. Fabry78
    924
    128
    12 Dicembre 2020
    Roma
    BMW serie 3 f31
    Ok grazie mille
