Consumo anomalo olio motore 320d e90 2005
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da dani320, 22 Settembre 2014.
  1. dani320
    dani320 Aspirante Pilota
    47
    20 Gennaio 2014
    435xd F32
    Salve a tutti dopo aver letto un pò le varie discussioni in merito a tale problema ho deciso di esporvi il mio problema sperando di avere qualche informazione in più!
    Ho preso un 320d 163cv del 2005 modello senza FAP aveva 120mila km usato,a 155mila km la turbina mi ha salutato,fatta revisionare cambiato tubo che non ricordo il nome esatto cambiato filtro recuperi vapori olio,e messo olio nuovo castrol 5w30,eliminato catalizzatore in quanto meccanico risultava ostruito.
    Macchina tornata perdetta e fino a 165mila km ha sempre consumato quasi 1kg di olio in 10mila km,ora ne ha mangiato un'altro kg in 6mila km!il che comincia farmi preoccupare.
    Secondo voi quale potrebbe essere la causa del consumo anomalo dell'olio?abito in pianura padana è giusta come gradazione un 5w30? è meglio cambiare marca d'olio?possibile che a distanza di 1anno e circa 15mila km il filtro recupero vapori olio si sia già intasato?
    grazie a tutti in anticipo.
  2. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    salute Dani,
    premesso che misurare il consumo di lubrificante con molta precisione non è facile perchè intervengono diversi fattori, temperatura innanzi tutto,
    non mi sembra che un litro di olio in 6.000 km sia eccessivo;
    si può cercare di effettuare una misura di livello attenendosi alle stesse condizioni e quindi avere un riferimento preciso;
    saluti
  3. kasperbau
    kasperbau Direttore Corse
    1.808
    372
    31 Dicembre 2012
    225xe - ex 120d 163cv
    Posso dirti che la mia serie 1 con M47 163cv e 162.000km ..(turbina rifatta a 144.000)...consuma intorno ad 1 kg d'olio in 30.000km .....
    .....il discorso consumo d'olio é na mezza fregatura, xché tutti i brand per pararsi il c#lo ammettono un massimo altissimo, da motori a miscela...
    .....1kg ogni 6.000 mi preoccuperei anch'io però, vuol diren che nei 30.000km del tagliando lo rimpiazzi tutto ??
  4. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    Fiat scudo M sport 420cv :D
    Occhio che 1kg D'olio in 6000km e' tantino....
  5. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    prova con il 5w 40 bardhal al prossimo cambio olio.
  6. redi-one
    21.918
    2.307
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    Dal mio punto di vista ė eccessivo anche un kg ogni 10.000 km
  7. kasperbau
    1.808
    372
    31 Dicembre 2012
    R: Consumo anomalo olio motore 320d e90 2005
    Quello é il limite che da la casa.....se non erro....
    .....naturalmente sappiamo tutti che é un limite fasullo che serve a paraculare chi produce il motore dal fatto che qualche esemplare al limite delle tolleranze di produzione possa essere oggetto di lamentele/azione legale da chi compra l'auto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    ....di mio ho solo 2 esempi fuori BMW e di motori benzina;
    ....Opel tigra 1.6 16v gli ultimi tempi andava a miscela, ma aveva la guarnizione della testa conciata male e stavano cedendo le fasce di un cilindro.....500km e ho buttato il motore, sostituito con uno presocda demolitore.....
    .....Alfa GT 2.0 JTS da 170cv, mangiava quasi 1kg ogni 1000km....ha sbronzinato tutto il banco a 25.000km ed il tipo ha dovuto far intervenire il legale xché Alfa non voleva passare nulla in garanzia ....
  8. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    salute a tutti,
    ecco un contributo:
    In vari manuali uso e manutenzione è indicata la differenza in volume tra il livello max. e il min. (in genere varia da ½ litro a 1 litro), per cui è facile regolarsi nel caso sia necessaria un'aggiunta di lubrificante (di pari viscosità SAE e specifiche (vedi manuale d'uso e confezione da tenere di scorta).
    E' un errore ritenere che un motore moderno ed efficiente, esente da perdite, non debba consumare una certa quantità di olio motore. L'entità di tale consumo sarà estremamente variabile a secondo del tipo di motore, del modo in cui viene utilizzato e delle caratteristiche dell'oli: avremo consumi assai ridotti o quasi impercettibili su molti propulsori di vetture di serie di piccola e media cilindrata sottoposte ad uso normale, mentre su motori di grossa cilindrata e potenza o caratterizzati da alti regimi di rotazione o raffreddamento ad aria, è verosimile attendersi consumi di lubrificante superiori.
    In base agli attuali standard si può arrivare, in certi casi, a consumi massimi dell'ordine di 1 litro x 1000 km o poco più, tenendo conto che gli attuali oli motore sintetici a bassa viscosità SAE, pur mantenendo una efficienza e stabilità chilometrica notevoli, presentano in genere, a parità di condizioni, un consumo superiore rispetto ad un classico 20W-40 a base minerale.
    Alcune Case automobilistiche indicano nei manuali uso e manutenzione il valore massimo accettabile del consumo d'olio, precisando anche che il consumo è maggiore nel periodo di rodaggio / assestamento di un motore nuovo ( i primi 4000-8000 Km). Spesso il limite di 1 litro x 1000 km viene ufficializzato anche per auto di limitata cilindrata e potenza, come forma di autotutela per eventuali contestazioni con la clientela. In altri termini, il costruttore riterrà negli standard consumi di lubrificante al di sotto di tale valore e non accetterà richieste di interventi in garanzia.
    Altre Case non dichiarano valori di consumo limite e genericamente spiegano che il consumo d'olio motore può variare molto in funzione dello stile di guida e dei percorsi. Sui motori da competizione (es. F1, Moto GP, Superbike) caratterizzati da potenze e regimi di rotazione elevatissimi (18-19 mila giri/min), il consumo di olio motore raggiunge i massimi livelli (circa 1 litro x 100 km o anche di più) per i motivi che poi esamineremo.
    [h=3] di Bruno Pellegrini
    [/h]
  9. kasperbau
    1.808
    372
    31 Dicembre 2012
    [MENTION=249]giacomo[/MENTION]
    ...si in linea di massima é anche vero che gli ultimi motori con temperature d'esercizio molto alte dovute all'antinquinamento e che utilizzano olio long life, più che consumare olio per motivi meccanici, arrivano alla sublimazione dello stesso per via delle temperature d'esercizio.....
    ....mi rimane però, che uso l'auto con l'M47 163cv tutti i GG dal 2005.....e non ci ho mai messo più di 1kg d'olio tra un tagliando e l'altro (30.000km)....
    ....sentire che lo stesso motore ne consuma 5 volte di più.....mi lascia quanto meno dubbioso ....
  10. redi-one
    21.918
    2.307
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    Mi verrebbe da dire che nel tuo futuro automobilistico vedo solo BMW :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Scherzo a parte, con la mia e91 non ho mai fatto un rabbocco, il consumo è sempre stato regolare.
  11. kasperbau
    1.808
    372
    31 Dicembre 2012
    Beh al momento ......la mia prox auto la sto già guidando :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />:D
    .....punto a farci il massimo di km possibili :P /emoticons/tongue@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Se e quando cambierò, le politiche BMW degli ultimi anni non mi piacciono molto....potrebbe esserci anche una virata ad oriente ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  12. redi-one
    21.918
    2.307
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    Condiviso pienamente, la mia auto ha 106.000 e non mi passa proprio per la mente di cambiarla.
  13. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    E ci credo ha appena finito il rodaggio.... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    ho guidato questa estate un e91 163cv con 210.000km e il motore girava perfetto!!silenzioso e lineare....
    aivoglia a farci km ancora Salva....
  14. redi-one
    21.918
    2.307
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    Direi che è perfetta, manutenzione regolare, gomme perfette ecc ecc
    L'unica cosa che vorrei sostituire è il volante
  15. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    Compra un bel M-sport e il tuo lo vendi...magari con l'impugnatura in alcantara....
  16. redi-one
    21.918
    2.307
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    Mi va bene anche il mio, lo voglio solo nuovo
  17. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    Perché è rovinato?
  18. redi-one
    21.918
    2.307
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    No,però inizia a perdere lucentezza.
  19. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    Ci sono delle creme apposta per la pelle!
    quando avevo la golf sai cosa usavo per la pelle nera dello sterzo?il prodotto per la pulizia per la lucidatura delle scarpe in pelle...lo passavo sullo sterzo e poi con un panno in cotone lo lucidavo.stai tranquillo che non tinge le mani e nulla di ciò!e l'effetto durava....
  20. redi-one
    21.918
    2.307
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    Le cremine le uso per fare altro :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
