consumo anomalo gomme E46
Discussion in 'Cerchi e Gomme BMW' started by bladeRRunner, Feb 20, 2011.
  1. bladeRRunner
    bladeRRunner Kartista
    239
    330cd
    Ho notato che la gomma anteriore dx sta avendo un consumo per nulla omogeneo come dovrebbe esserlo, e cioe' su tutto il battistrada.
    Di fatti si consuma maggiormente nel lato piu' sx della gomma,rendendo i primi 5 cm quasi lisci, e lasciando il resto attualmente al 75%
    a cosa e' dovuto questo fenomeno..?
    Aspetto vs
    grazie in anticipo.
  2. Neo 330Cd
    Neo 330Cd Presidente Onorario BMW
    5,887
    87
    Mar 24, 2009
    BMW 335i E92 Futura. Ex 330Cd Futura E46
    sei decisamente fuori assetto..
    vai da un bravo gommista e fatti fare l'assetto... divresti cavartela cn 30€ (almeno il mio li fa a quel prezzo)
    io ho il probl al posteriore... mi "mangia" di più la gomma destra rispetto alla sinistra... ora ke monto 2 gomme nuove dietro, farò rifare l'assetto...
  3. bladeRRunner
    239
    330cd
    mi pare strano le gomme le ho cambiate 5ok fa senza problema alcuno...ed e' da circa 5 k che questo problema....
    puo' dipendere dal fatto che la gomma ant dx e' di un altra marca...?
    la cambiai l'anno scorso..
  4. Ivano65
    6,017
    698
    Mar 27, 2009
    BMW 530d F10
    fai controllare la convergenza e le testine e tiranteria,vai su strada dritta a 90-100kmh lascia il volante se tira da una parte la convergenza è da fare---
  5. MuCcIo
    18,747
    439
    Apr 19, 2006
    135i
    Bisogna controllare gli angoli. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. bladeRRunner
    239
    330cd
    tira a destra...
  7. Neo 330Cd
    5,887
    87
    Mar 24, 2009
    e allora devi rifare l'assetto.. se la tua auto tira parecchio da una parte vuol dire ke è parecchio fuori convergenza e le gomme te el consumerà velocemente in modo anomalo...
    p.s. hai una gomma anteriore dx diversa da una gomma anteriore sx?!?!? lo sai ke se ti fermano ti fanno un verbale? è la prima cosa ke fanno controllare le gomme...
  8. Ivano65
    6,017
    698
    Mar 27, 2009
    BMW 530d F10
    non devi mai montare disegni di battistrada diversi sullo stesso asse,oltre a non essere in regola l'auto non si comporta bene sopratutto sul bagnato.poi hai fatto 50.000km buttale saranno durissime.....
  9. bladeRRunner
    239
    330cd
    considerando che tra un po' la devo rigommare..l'imp che nn sia riferito hai braccetti-silent-block
    che rischio il verbale lo so..ma che controllono per primo le gomme mi pare esagerato, considerato che mi han fermato almeno 5 volte da quando feci il change :cool: e la prima cosa che mi han controllato(come a tutti credo) e' il tagliando dell'assicurazione..
    ..fosse soggetta a extreme tuning ancora,ancora..
  10. bladeRRunner
    239
    330cd
    q8
    le cambiai l'anno scorso e per varie priorita' lasciai il cambio a tempo debito..
    fortunatamente tiene bene la strada..
  11. chent
    chent Presidente Onorario BMW
    7,602
    1,374
    May 6, 2004
    330ci SMG (e46)
    esatto:
    ruote finite (come comportamento elastico), disegni diversi...
    sembrano le istruzioni per suicidarsi ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  12. bladeRRunner
    239
    330cd
    per giove...:mrgreen:
    diciamo che ho una bassa percezione del rischio
    ti dico sono apppena tornato da siena ed ho fatto 1k con quella gomma di cui 700 con la pioggia e asfalto non drenante con una media velocistica abbastanza importante...
    sono ancora qui..
    bisogna anche saper guidare..
    :biggrin:
    molto piu' rischioso nel caso fossi su due ruote..ma ne ho vissute di peggiore fidati
  13. (marzo)
    20,930
    4,216
    Mar 20, 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    quando sono indurite perdono aderenza di colpo..
    comunque fai questa prova:inverti la gomma sx con la dx.
    se tira dalla parte opposta non è la convergenza,ma è ora che metti 2 gomme nuove,prima che logori tutto per niente.
    è come viaggiare sempre in curva,anzi peggio..
  14. Neo 330Cd
    5,887
    87
    Mar 24, 2009
    t è sempre andata bene.. a me le prime cose ke hanno fatto dp avermi chiesto libretto e patente è controllare le gomme e se le dimensioni erano a libretto... :wink:
  15. bladeRRunner
    239
    330cd
    ripeto:l'importante e che tutto non sia dovuto a sti maledetti silent..
    anche perche' sto notando che a mezzo fermo, girando tutto il volante, sento uno strano stock..come se la gomma stesse toccando il paraurti..
    che ne dite..?
  16. uberto
    3,077
    141
    May 9, 2010
    320i touring e46
    A cambiare i silentblock dei bracci anteriori male non fa... Metti i powerflex e ti togli i problmi.
  17. bladeRRunner
    239
    330cd
    :razz:
    la fai facile tu..
    dato che i sordi nn crescono sull'albero cambiare sto' pezzo senza certezza alcuna che siano causa dello stock e del deterioramento della gomma ..
    mi pare na' stunzata..:wink:
    che dici...?
  18. chent
    7,602
    1,374
    May 6, 2004
    330ci SMG (e46)
    :-s scatola sterzo?
  19. uberto
    3,077
    141
    May 9, 2010
    320i touring e46
    Allora: la macchina non va bene ma hai una gomma diversa dall'altra, e sono consumate, i silentblock dei bracci ant della e46 non durano più di 50mila km, la convegenza non la vuoi fare...
    Prova a farla benedire da uno bravo, e' la cosa che costa meno.
    C'e' molta gente che non si fida dei meccnici, questa mattina davanti alla mia officina una signore si e' ammazzata sbattendo frontlmente con la sua punto contro un bilico l'incidente e' stato causato. Dal distacco del braccio sospensione antetiore sinistro , che non ha voluto sostituire per non spendere nonostante la vettura fosse stata boccita sei mesi fa in revisione causa freni inefficienti e bacci sospensioni da sostituire.
    Poi fa come credi, con le benedizioni le auto non si riparano, miacoli sulle vetture non sono ancora stati documentati.
    Uberto
  20. MuCcIo
    18,747
    439
    Apr 19, 2006
    135i
    =D>
