Consumo anomalo di olio
Discussione in 'BMW Serie 7 E65' iniziata da thedark, 7 Novembre 2012.
  1. thedark
    thedark Aspirante Pilota
    19
    1 Novembre 2012
    730 D
    Salve, ho preso da pochissimo un 730D del 2006. Durante il viaggio di ritorno ho notato o mi sembra di aver notato, che il livello dell'olio era poco al di sotto del MAX.. dopo appena 300km circa il livello è esattamente a metà, sempre OK ma ho la percezione che si sia abbassato. Nei prossimi km lo terrò sotto osservazione.
    Avete consigli da darmi?
    Altro problema, sempre sia un problema.. ho notato che sotto sterzo
    (quasi completamente chiuso) si sente una specie di fischio anzi più un "VVVVVVVV" non sempre ma in particolare durante manovre a bassissima velocità e verso Sx.
    Che mi potete dire?
    GRAZIE
  2. thedark
    19
    1 Novembre 2012
    730 D
    Neesuno mi sadire qualcosa? A nessuno è capitato?
  3. Azuni.M
    Azuni.M Secondo Pilota
    865
    12 Marzo 2007
    Ferrari, 730d E66, 320 Cabrio
    Per l'olio non saprei, per il "VVVVV" c'era per caso il condizionatore acceso? A me lo fa e dovrebbe essere la cinghia servizi
  4. PuccioE39
    63.695
    7.748
    usala un pò prima di sentenziare che consuma olio.
    la misurazione andrebbe fatta a motore caldo, mezz'oretta dopo averla spenta. non so quanto veritiere possano essere le misurazoni fatte "in corsa"
  5. Mrspeed
    Mrspeed Collaudatore
    469
    20 Settembre 2008
    BMW E90 320d Attiva
    Quoto, probabilmente tu avevi effettuato la prima misurazione a motore freddo e la successiva a motore caldo
  6. spadiz
    24.506
    2.160
    5 Luglio 2005
    Per il rumore sterzando a fine corsa, potrebbe mancare un po di liquido alla pompa del servosterzo. Fai un aggiunta. Se non erro dovrebbe essere ATF rosso.
  7. thedark
    19
    1 Novembre 2012
    730 D
    Perfetto, mille grazie e speriamo sia solo quello.
  8. thedark
    19
    1 Novembre 2012
    730 D
    ...questa mattina mi ha dato "aggiungere 1 litro d'olio" quindi immagino che un pò consumi visto che è stata presa un mese e mezzo fa (probabilmente era al limite tra il normale e il minimimo ma.."
  9. fasolini6
    17.588
    1.026
    12 Luglio 2006
    Concordo!
  10. thedark
    19
    1 Novembre 2012
    730 D
    Ho aggiunto 1 litro d'olio castrol Edge 5w-30 (era quello già presente) e in base a quello che vedo aveva consumato molto meno di mezzo litro.
    Per quanto riguarda il mio rumorino su sterzata, ho constatato che il rumore lo fa anche senza sterzare, a passo d'uomo, quando le ruote incontrano un avvallamento..
    mmmh il mistero s'infittisce :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  11. thedark
    19
    1 Novembre 2012
    730 D
    ...allora RUMORE IN STERZATA "SPARITO" erano le gomme anche se sembrava un rumore meccanico!!!
    L'olio è sotto controllo e sembra tutto OK!
