BMW Serie 5 F10/F11/F07 GT Consumo alto 520d
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da ziotruscia, 4 Aprile 2019.
  1. ziotruscia
    ziotruscia Kartista
    122
    17 Luglio 2014
    520D F11
    Ciao a tutti, ultimamente ho notato un consumo aumentato (come dice il cdb). Uso la macchina quasi esclusivamente in città in modo non sportiveggiante, senza brusche accelerazioni o altro. Il cdb mi indica un consumo di 10.9 km/l. Prima si attestava suo 13 o 14. Specifico che è rimappata con dpf e egr attivi.
    Secondo voi si dovrebbe controllare con ista il dpf o gli iniettori?
    Ho cambiato tubi vacuum (per colpa dei topi...)
    f11 520d, con 214000 km.
    Altro problemino: sento uno sbattimento alla ruota sx su piccole ondulazioni. Cambiato braccio oscillante e sostituite le boccole della barra stabilizzatrice, il problema si è attenuato ma pochissimo (ammortizzatori originali con piu di 200 mila km). Purtoppo qui dove abito io (romania) nella mia città non c'è nessuna officina attrezzata con il banco prova ammortizzatori quindi , provando alla maniera classica, non ho notato uun forte andeggiamento in rilascio dell'avantreno.
    Suggerimenti?
    Grazie per le vostre eventuali risposte e suggerimenti
  2. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    18.428
    6.687
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Molto probabilmente DPF intasato con conseguente strategia di rigenerazione continua attiva.
    A ziotruscia piace questo elemento.
  3. brrrr10
    9.425
    3.621
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    cambi gli ammortizzatori , al 90% sono quelli....
  4. ziotruscia
    ziotruscia Kartista
    122
    17 Luglio 2014
    520D F11
    cosa mi consigli? non mi interessa un assetto sportivo o fare le rotonde con un assetto piatto :) la mia f11 è uguale alla tua foto. bianca, tetto. Ma cerchi da 17 perchè qui da me da 18 in su non sono raccomandabili per via delle strade :(
    A brrrr10 piace questo elemento.
  5. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    A 200mila km gli ammortizzatori sono sicuramente da cambiare, ma probabile che il rumore venga da altro. Forse il supporto di gomma sopra l'ammortizzatore o anche il tirante dello sterzo. Hai cambiato il braccio oscillante anteriore o posteriore?
  6. Zdravko
    Zdravko Secondo Pilota
    808
    850
    4 Settembre 2011
    Trieste
    BMW 525d f10 Msport
    Controlla in diagnosi Il DPF, a me a 215k risultava l'errore per il superamento delle ceneri al interno , ho dovuto rigenerarlo e in diagnosi si codifica la sostituzione del DPF, cosi la macchina torna ad usarlo normalmente.
  7. ziotruscia
    ziotruscia Kartista
    122
    17 Luglio 2014
    520D F11
    anteriore sinistro ho cambiato piu le boccole della stabilizzatrice.
  8. ziotruscia
    ziotruscia Kartista
    122
    17 Luglio 2014
    520D F11
    ok grazie, lunedi la vado a portare per un tester :)
    A Zdravko piace questo elemento.
  9. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Si, chiedevo quale dei due dell'anteriore.
    Il 5 di solito fa più rumore.
  10. ziotruscia
    ziotruscia Kartista
    122
    17 Luglio 2014
    520D F11
    il nr 5
    a meno che non sia il triangolo.......mah........
  11. brrrr10
    9.425
    3.621
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    io ho messo i bilstein con stelo corto per poter montare le molle eibach sportline ma tu puoi montare benissimo i bilstein normali che avranno sicuramente un comportamento migliore dei tuoi attuali anche da nuovi ..
  12. brrrr10
    9.425
    3.621
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    difficile che sia quello a meno che non sia frantumato ma li lo sbattimento sarebbe veramente forte e non solo sulle piccole oscillazioni come lamentava
