consumo acqua
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da cannone43, 28 Settembre 2009.
  1. cannone43
    cannone43 Aspirante Pilota
    27 Settembre 2009
    bmw 32o touring
    ho acquistato un bmw 320 touring anno 2000,ma dopo 500 o 600 km devo aggiungergli l acqua..posso garantire che non e la testata,ma e una perdita che nessuno riesce a trovare.premetto che prima di questa avevo un bmw 318 i a benzina e anche questa con lo stesso problema,possibile che non si riesce a capire cosa questa macchina :rolleyes:
  2. Sider
    3.883
    92
    18 Maggio 2009
    Audi A4 1.9 TDI
    Dovresti prima passare a presentarti nell'apposita sezione, e poi usare un carattere di grandezza normale, grazie.
  3. cannone43
    27 Settembre 2009
    bmw 32o touring
    :rolleyes:ok
  4. cannone43
    27 Settembre 2009
    bmw 32o touring
    bongiorno mi chiamo vito,e scusatemi ma non so come fa si fa io mi sono iscritto al forum e non capisco niente di internet,pensavo che era piu semplice scrivere e ricevere risposte
  5. coals
    coals Presidente Onorario BMW
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    E' facile, però pure qui è una comunità, qualche semplice regola e tutto a posto.
    Cmq hai controllato la vaschetta di espansione?
    Li a molti perde, si formano delle crepe.
    Usa la funzione cerca sulla barra blu che si trova qua sopra, non la prima ma la seconda :wink:
  6. Sider
    3.883
    92
    18 Maggio 2009
    Audi A4 1.9 TDI
    Figurati, il regolamento dice che bisognerebbe leggere dice che devi presentarti nela apposita sezione (non questa). Non conosci internet ma le faccine ed il cambio carattere lo sai usare! :wink:
  7. PuccioE39
    63.708
    7.753
    prova a scrivere a carattere tremila così mi tocca comprare il 50 pollici per leggere..
    per trovare la perdita togli il paramotore inferiore e quando fermi l'auto, metti un cartone sotto, vedi dove gocciola e da lì risali alla perdita.
    può essere l'o-ring di un manicotto.
    ancora più semplice è mettere in pressione l'impianto, se c'è una perdita vien fuori subito.
    spero per te che non sia sul radiatorino del riscaldamento, sarebbe un bel casino accedervi
  8. Marco Treviso
    Marco Treviso Aspirante Pilota
    4 Ottobre 2009
    BMW 330xd Touring Automatica
    Ciao...pure io avevo lo stesso problema..Perdevo acqua e non capivo da dove...Alla fine era da sostituire un o-ring di un manicotto ed il problema si è risolto con 4euro e 2 ore di manodopera.....argh... 330xd touring automatica
  9. cvmotors
    cvmotors Kartista
    90
    22 Settembre 2009
    bmw 320d 150 cv honda cbr 600
    controlla bene prima se vi sono perdite nell'impianto se non c'è ne sono fai controllare il radiatore della valvola egr io ho avuto un problema simile in una macchina di un cliente
  10. beckervdo
    4.453
    Kia Sportage HEV 2023
    Molto semplicemente:
    metti in pressione l'impianto sia a caldo che a freddo e sicuramente esce la perdita.
  11. BavarianLord29
    BavarianLord29 Amministratore Delegato BMW
    3.747
    186
    26 Febbraio 2008
    Spoleto
    320Ci-E46 Straight six 150HP
    il carter di plastica inferiore si bagna,s i formano aloni sul biancastro, se è così hai una perdita..generalemnte perde vicino al tubo di mezzo, quello sotto i tubi principali che si trovano sotto al tappo...scusate ma non ci sto molto con la capa :D
