BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Consumo acqua e olio
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Manubmw530, 2 Dicembre 2024.
Tag (etichette):
Bmw acqua olio
  1. Soluzioni
    0 valutazioni
    0,0%
  2. Guarnizione testa?
    0 valutazioni
    0,0%
  1. Manubmw530
    Manubmw530 Aspirante Pilota
    19 Novembre 2018
    Pescara
    Bmw 530 e61
    Salve a tutti vorrei capire insieme a voi che tipo di problema potrebbe avere la mia auto,da inizio anno ho consumi di olio e acqua,motore con 217km turbina nuova coperchio vapori nuovo volanto bimassa nuovo,ogni 2500/3000km mangi un kg di olio pero se metto il pieno di olio tot kg come da libretto 7kg/8kg ne consuma di piu per poi arrivare a al minimo e consumarne meno non riesco a capire come...
    L'acqua invece scende piano piano e la
    Vaschetta si e colorata di nero senza traccie di olio cambiato anche scambiatore dal tappo olio e asta olio esce fumo bianco puo centrare qualcosa..? Grazie a tutti sto uscendo paZzo ahah la
    Macchina va benissimo solo avviamento non parte sempre al primo colpo a motore caldo.
    P.S. Defap eseguito e al mattino a motore freddo solo a temperature basse quindi nell inverno esce fumo azzurrino per poi scomparire attendo delucidazioni
  2. Manubmw530
    19 Novembre 2018
    Pescara
    Bmw 530 e61
    Grazie per la sezione corretta non ci capisco tanto nel forum
    A wewwo piace questo elemento.
  3. Manubmw530
    19 Novembre 2018
    Pescara
    Bmw 530 e61
    Nessuno sa darmi una dritta?
  4. Fox78
    Fox78 Collaudatore
    281
    85
    12 Maggio 2018
    Fiumicello
    420i G22
    Potrebbe esser la guarnizione della testa
  5. Manubmw530
    19 Novembre 2018
    Pescara
    Bmw 530 e61
    Avevo pensato la stessa cosa...posso provare con qualche manovra per capire bene esattemente sia lei il problema e nel caso una volta aperto il motore conviene fare qualcosa da non rimetterci le mani?grazie
