BMW X1 E84 consumi X1-1.8 d
Discussione in 'BMW X1 E84' iniziata da pavese, 16 Luglio 2011.
  1. alias86
    alias86 Aspirante Pilota
    36
    24 Settembre 2013
    BMW X1 sDrive 18d
    Monitoro la mia 18d sdrive manuale da 1 anno e 2 mesi. Ho un excel con litri/euro erogati e km fatti da quando l'ho acquistata. Ho messo in totale 2014,9 litri di gasolio e ci ho percorso esattamente 34150 km. Precisamente 16,95 km/l. Il bc, precisissimo devo dire, azzerato il primo giorno e mai più, mi dice 16,9 km/l. Ciclo completamente misto molta città e molta autostrada.
  2. stedony
    stedony Presidente Onorario BMW
    7.457
    1.406
    13 Agosto 2009
    Lexus ux 300h
    [TABLE=width: 267]
    [TR][TD]TOTALE LITRI[/TD]
    [TD=align: right]5283,77[/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]lo faccio pure io ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  3. roadrunner-sa
    roadrunner-sa Aspirante Pilota
    27 Dicembre 2014
    bmw x1 18 d xdrive
    scusate .... io da una settimana ho preso una 18d xdrive, usata, CON 70000 KM; percorro solo strade tortuose, salite e discese e, ...... spero ci sia qualche problema ma non riesco a consumare meno di 9 km/litro impegnandomi al massimo ! .... il consumo sale a 8.2 km/l andando normale e ... non ho avuto il coraggio di spingere come sono abituato a fare ....
    c'è qualcuno che percorre strade di montagna, simili a quelle che percorro io, per darmi qualche info sui suoi consumi ? ? ?
    tra qualche giorno la porto in officina per un controllo, sperando per assurdo che ci sia qualche problema; ho anche ordinato il modulo su chiptunning.eu ... sempre nella speranza di avere qualche vantaggio in termini di consumi ...
    Non mi aspettavo di fare il 15/16 al litro ma .... speravo in un 12 ... anche 11,5 ... ma non 8 KM CON UN LITRO
    A presto...
  4. ACE65
    ACE65 Kartista
    57
    40
    13 Ottobre 2014
    BMW X1
    La mia 1.8 XDrive automatica, ha comunque solo 3500Km ma il valore medio si è assestato sui 13,6 una cosa che ho notato l'altro giorno, anche agli altri possessori dello stesso modello con cambio automatico, la velocità massima si plafona in torno ai 184 Km/h di indicata?
    Ciao
  5. themainecoon
    themainecoon Direttore Corse
    2.357
    595
    11 Maggio 2010
    Secondo me hai il CB impostato su L/100km anzichè su km/L.... se così fosse devi fare 100:9=11,1 km/L oppure 100:8,2=12,19 km/L
  6. stedony
    7.457
    1.406
    13 Agosto 2009
    Lexus ux 300h
    Per toglierti i dubbi, fai il pieno raso, fai un centinaio di km e rifai il pieno e vedi i litri consumati realmente..
  7. roadrunner-sa
    27 Dicembre 2014
    bmw x1 18 d xdrive
    purtroppo no !
    è impostato su km/l ma già mi fa piacere leggere che risulta strano anche a voi....al più presto la porterò in officina "sperando che ci sia qualcosa che non va"
  8. DevilSnake360
    4.791
    257
    8 Maggio 2010
    X1 ///M
    Il consumo elevato può essere causato da fondo del serbatoio sporco - gasolio sporco, dpf sporco, e lo fa anche quando le dovute pulizie non sono state effettuate.
    Questo varia anche dal tipo di gomma, ci sono diversi fattori, io procederei con una bella pulizia del serbatoio prima con i dovuti prodotti.
    Ovviamente però fai prima un salto in bmw ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  9. roadrunner-sa
    27 Dicembre 2014
    bmw x1 18 d xdrive
    Appena uscito da officina bmw; mi dicono che il consumo, per le strade che percorro io solitamente, È NORMALE !
    bah! Onestamente non mi aspettavo un consumo dell' 8,5 km al litro ... Con guida allegra ma non al massimo .
    ė bene che si sappia ...
  10. andrea.kappa
    andrea.kappa Aspirante Pilota
    30
    20 Novembre 2014
    BMW X1 xDrive18d
    Con la mia, praticamente nuova, standoci un po' attento arrivo a una media di 7.0 l/100km (tra città e autostrada) ..però sinceramente speravo in qualcosa di meno.
    Cioè rispetto ai 5.5 dichiarati del ciclo misto sono abbastanza di più, comunque anche in autostrada non mi riesce stare sotto ai 6 con cambio automatico e cruise control a 125Km/h
    Se solo il chippettino fosse un po' legale..
    Ultima modifica di un moderatore: 13 Gennaio 2015
  11. Fili92
    Fili92 Direttore Corse
    2.176
    237
    3 Ottobre 2010
    X1 30e
    consumi X1-1.8 d
    Anche perché io che ho la versione benzina e spesso guido allegro ma non al massimo faccio 8.5-8.8 km/l..
    Inviato dal mio iPhone 6 utilizzando Tapatalk
  12. bubuloimare
    bubuloimare Collaudatore
    381
    144
    10 Marzo 2012
    Terni
    BMW X1 xDrive 20d
    Ho sostituito il filtro del gasolio, pensando che fossa questa la causa del consumo cosi elevato,pero adesso sono salito
    dal 8,9 l/100 km a 9,1 l/100 km ???????????
    Faccio 25 Km giornalieri (casa-lavoro) in piano,non supero i 90 km/h, la strada non lo permette, nonostante questo non ce verso.
    Prima di questa X1 avevo un E46 330cd del 2004 che consumava 6,6 l/100 km. Questa autovettura mi porta alla esasperazione....
    Come possibile che tutte le vostre X1 consumano quasi la meta dalla mia !!!
  13. DevilSnake360
    4.791
    257
    8 Maggio 2010
    X1 ///M
    Influiscono molte cose sul consumo del gasolio , cambio automatico, 4x4, il tipo di gomme , gomme differenziate, il tipo di gasolio, il tipo di pulizia che si fa saltuariamente al sistema di alimentazione , elettronica della vettura. Io ho un cliente che ha il mio stesso modello 18d xdrive , segue le mie stesse operazioni di pulizia che gli ho consigliato e consuma leggermente in più della mia .
  14. bubuloimare
    381
    144
    10 Marzo 2012
    Terni
    BMW X1 xDrive 20d
    Oggi vorrei andare in un centro Bosch per chiedere di fare un check. Non ho mai fatto la pulizia al sistema di alimentazione in questa
    caso chiedere a loro ( centro Bosch ) di farlo visto che ho raggiunto i 100.000 km senza nessun tipo di problema.
    Carburante metto solo quello normale può darsi con un additivo per la pulitura dei iniettori ( Bardahl )si potrebbe risolvere qualcosa, pero temo
    che si dovrà smontare tutto....
  15. DevilSnake360
    4.791
    257
    8 Maggio 2010
    X1 ///M
    Puoi usare anche i prodotti che si aggiungono dal serbatoio del gasolio , ogni tanto usa anche del diesel plus , rispetto al gasolio standard è molto ma molto più pulito
  16. bubuloimare
    381
    144
    10 Marzo 2012
    Terni
    BMW X1 xDrive 20d
    Fatto il check in centro Bosch, tutto OK???
    Compressione ,tempi,etc. iniettori sono OK.
    Hanno consigliato un additivo per il gasolio SYNECO DB7 ( 18,33 euro ), ho anche messo 40 euro di carburante BlueDiesel
    Tutto questo non ha portato a NULLA.
    Consumo medio attuale 9% (9 l/100 km )
  17. DevilSnake360
    4.791
    257
    8 Maggio 2010
    X1 ///M
    Tu credi che con il primo pieno di Blu Diesel avresti notato differenze ?Devi aspettare un bel pò devi eliminare il fondo e pulire i filtri.
    E si, sarebbe comodo avere benefici al primo pieno.
  18. bubuloimare
    381
    144
    10 Marzo 2012
    Terni
    BMW X1 xDrive 20d
    Aspetto per un può di tempo, metterò solo carburante tipo BlueDiesel
    sperando che il mio consumo si abbassi ad un valore più o meno reale
    con la cilindrata / cavali di questa macchina.
    Grazie comunque.
  19. DevilSnake360
    4.791
    257
    8 Maggio 2010
    X1 ///M
    Comunque se vuoi puoi aggiungere anche un bel modulino....
  20. andrea.kappa
    30
    20 Novembre 2014
    BMW X1 xDrive18d
    A me questa cosa interessava, ma non ho capito i limiti legali della cosa. Ho letto un po' di cose in giro, e vedevo che possono esserci problemi con le assicurazioni; allo stesso tempo ho visto che se sulle auto si montano dispositivi after-market "omologati" TUW, SEMBRA che non sia necessario aggiornare il libretto.. quindi tutto regolare.
    Qualcuno ne sa di più a riguardo?
