Consumi Ultra Esagerati | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da rentonmark, 1 Febbraio 2009.
  1. rentonmark
    rentonmark Kartista
    61
    18 Settembre 2008
    E91 320d touring 177 cv
    E' da un po di mesi che lamento un consumo eccessivo alla mia e91 177 cv, 320d, cambio manuale, ruote 225/45/17.
    Vedo in giro che non sono l'unico che riscontra consumi eccessivi, sicuramente però sono l'unico al quale la vettura fa in media 12l/100 km, cioè 8,3km/l. PArlo di consumi in quasi esclusivamente in citta.
    L'autovettura ha solo 8300 km ed ha già effettuato l'intervento all'attuatore.
    Considerato che la casa la dà per 6,1 l /100km, praticamente consumo il doppio.
    Ho notato che sia che spingo a 3000 giri sia che guido da pensionato non superando i 1500 giri il consumo è pressochè uguale.
    L'ho portata in assistenza e le hanno aggiornato il software del motore ma anche loro non si riescono a spiegare il motivo di questi consumi.
    Ora sto facendo dei test in seguito alla modifica del software ma praticamente non è cambiato nulla. Mi hanno detto che se continuava ad avere problemi l'avrebbero segnalato a BMW. A quale scopo poi? non credo mi sostituiscono la vettura. Avete qualche consiglio da darmi?
    E dire che uno dei motivi per cui ho acquistato questa vettura è proprio il basso consumo segnalato.
    Mi sento proprio attapirato.
  2. Calza
    Calza Amministratore Delegato BMW
    2.610
    46
    7 Novembre 2007
    BMW 320d e91
    decisamente sembra un consumo eccessivo!
    cmq mi sembra che in molti si lamentavano che dopo la sostituzione della turbina i consumi fossero aumentati...la tua era così anche prima?
  3. rentonmark
    rentonmark Kartista
    61
    18 Settembre 2008
    purtroppo si. l'intervento dell'attuatore non ha modificato ne in peggio ne in meglio il consumo.
  4. Danyrun
    Danyrun Primo Pilota
    1.063
    25 Dicembre 2008
    320d Futura arrivata
    il mio amico con E92 320d fa 18,5 km/l non consuma nulla e non ha una guida da pensionato certo non esagera ma i 2000 giri li supera, io tornerei di nuovo in concessionaria il problema devono risolverlo x forza la macchina e nuova è sinceramente a me non piacerebbe avere una macchina che dovrebbe consumare poco invece consuma più di un 330d io andrei a reclamare ancora fino a quando non faranno qualcosa di concreto
  5. p@olo
    p@olo Collaudatore
    462
    19 Settembre 2008
    Nessuna
    fosse rotto il computer di bordo?
    verifica i consumi anche con metodo tradizionale da pieno a pieno
  6. bateyes
    bateyes Amministratore Delegato BMW
    4.761
    190
    14 Settembre 2005
    tra TO e MI
    from Zuffenhausen
    imho hai in bc rotto :-k
    8,3km/l non li fà neppure la mia :wink:
  7. Flatlander
    Flatlander Kartista
    107
    24 Settembre 2008
    320d E91 prerest step
    giusto, sembra strano che il consumo non cambi a diverse andature; Resetta il BC e guarda che succede subito dopo.
  8. rentonmark
    rentonmark Kartista
    61
    18 Settembre 2008
    il bc anzi è piu ottimistico mi da un consumo di 11l/100 km però quando vado alla pompa da pieno a pieno il consumo sale a 12l/100 km. Ovviamente l'ho fatto e rifatto diverse volte e il risultato è sempre lo stesso.
    il bc l'ho resettato piu volte ma nulla.
  9. goldie
    6.755
    859
    26 Aprile 2007
    BMW 430d
    e neppure la mia :biggrin:
  10. Danyrun
    1.063
    25 Dicembre 2008
    prova a vedere con un pieno quanti km fai e poi fai il calcolo dei litri che consumi
  11. Flatlander
    Flatlander Kartista
    107
    24 Settembre 2008
    Se guardi il BC subito dopo il reset, vedi in pratica il consumo istantaneo; guardalo nelle diverse fasi della guida (al minimo, in ripresa, in rilascio ecc..) e forse qualche info in più salta fuori (ah, e guarda anche la strada eh..:wink:)
  12. Giodela
    Giodela Kartista
    183
    21 Gennaio 2008
    E91touring 320d futura(197CV)
    nn guardare il computer di bordo ma calcola il consumo sul pieno da riserva a riserva!
    se con questo metodo hai dei consumi normali il problema forse e che
    hai il calcolo consumo del bc starato se accedi con il codice segreto lo rimetti a posto e vedrai che i tuoi consumi sono nella norma anche nel display
    spero per te che sia cosi
  13. guddrum
    3.818
    169
    18 Settembre 2006
    cerca nel forum e troverai una procedura per tarare il consumo del bc....
    ma i 12 km/l sono in città???
    perchè se è così non è poi male!!
  14. scetti
    3.208
    325
    M440IX G26
    comunque 18kml sono un miraggio nell'uso urbano io son intorno ai 13kml ma poi di urbano ne faccio poco.. ..... nell'uso quotidiano io tutta autostrada da la spezia a bolzano e ritorno andando sui 145kmh ho fatto i 16,5kml
  15. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    16.882
    5.778
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Utilizzo per brevi tragitti (3 - 4 km) in città e a freddo? Se sì....normalissimo.
  16. Davide80
    Davide80 Secondo Pilota
    542
    14
    14 Gennaio 2009
    Bmw 318d e90
    qualcosa non va:-k
    torna dal conce....
    tra tutti i miei amici col 320d quello che consuma di più ha una media di 7,6l x 100km, naturalmente il miglire sono io 6,4:biggrin:
  17. freefra
    freefra Aspirante Pilota
    13 Aprile 2008
    320d sw e91
    Allora riporto la mia eserienza personale, forse può esseri di aiuto;
    per esigenze di lavoro a novembre ho cambiato completamente tipo di utilizzo della mia e91 163 cv fap, manuale gomme 205 r16 ( ancora per poco....): Prima facevo tutti i giorni solo extraurbano ( no semfori, code etc) 86km tutti i giorni a 90 all'ora costanti e facevo costantemente 21 km con un litro reali ( poi ho ''ritarato'' il bc in maniera che il consumo reale corrispondesse a quello del bc). Da novembre faccio tutti i giorni 4km al mattino e 4 km la sera: la macchina praticamente non fa in tempo neppure a scaldarsi: è un tragitto con 6-7 ripartenze da fermo causa incroci. Bene la macchina fa a stento 11,5 km con un litro e guido davvero da nonno senza superare mai i 2000 giri ( anche perchè è fredda!!!). Considerando che la tua ha le gomme da 225 forse non siamo così distanti. Il 2lt bmw è effettivamente un motore decisamente parco nei consumi soprattutto se usato a velocità costanti; nei brevi tragitti a motore freddo consuma come un qualsiasi 2lt. P.S. I dati di cosumo dchiarati da BMW sono ''gonfiati'' sopratutto nell'utilizzo urbano.
  18. Supercis
    Supercis Secondo Pilota
    692
    6 Marzo 2008
    E92 330i Attiva Bianca/Rossa
    Esatto! Ed eccoci a parlare ancora di consumi specie in città. A me non sembrano molto strani gli 8/9 km litro se fatti in queste condizioni.
    Ragazzi se volte stare SEMPRE sopra i 10 SOLO in città non c'è soluzione:
    compratevi una Lancia Y 1.3 mj!!
  19. 320 touring
    320 touring Kartista
    151
    21 Agosto 2008
    bmw 320 d touring 163cv
    consumi
    Buongiorno a tutti, anche io con 320 e 91 163 cv autom/225-17 in città (Roma) non percorro più di 8 Km/Lt = 12,5 litri per 100 Km nelle ore canoniche di traffico 7,30-8 e 19,30-20, (il percorso che faccio per andare in uff. è di circa 10Km all'andata e 10 al ritorno). Ho fatto tutti i controlli e dai calcoli pieno/Km il consumo reale non si discosta molto dal BC; certo quando vado fuori città percorro 15/16 km con 1litro, in autostrada, una volta lanciata a 150/160 faccio anche 17/18 Km /lt. (faccio sempre il pieno dopo la riserva ed il relativo conteggio del consumo medio. Totale Km 50.000).
    Scusate, ma non riesco a trovare "aggiornamento consumo sul BC" forse non sono molto pratico ma il "cerca" è un pò complicato. Grazie
    Ultima modifica di un moderatore: 2 Febbraio 2009
  20. Marconycity
    Marconycity Secondo Pilota
    920
    4 Ottobre 2008
    Ex320d E92 blu creambeige STEP
    Riscontrato perdite nelle tubazioni/serbatoio? hai controllato? senti puzza di gasolio?
