Consumi piu alti e difficoltà a scaldarsi
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Crio, 27 Novembre 2011.
  1. Crio
    Crio Direttore Corse
    1.698
    10 Agosto 2008
    320d e91 rest
    Salve a tutti stamattina mi sono recato a Padova ed è successa una cosa strana... Da verona a Padova mantenendo i 140 fissi l'economimetro mi segnava 8 l/100km piu o meno e la temperatura è sempre stata leggermente sopra la seconda tacca... Effettivamente è da un po' che mi pareva che l'auto consumasse un po' di piu, tipo la media sul pieno in città era 8,5 -9 l/100km pero stamattina mi sembra troppo, di solito in autostrada a 140 stavo sui 6,5-7 ... D'accordo falsi piani ecc pero sempre troppo e piu strano la temperatura... Che dite? Paranoie mie?
  2. PuccioE39
    63.701
    7.749
    valvola termostatica da sostituire, bloccata in posizione aperta
  3. Crio
    1.698
    10 Agosto 2008
    320d e91 rest
    Tornando nel pomeriggio era tutto a posto... Mah caso isolato? c'era freddo fuori? ... vedrò se me lo fa ancora...
  4. PuccioE39
    63.701
    7.749
    forse si è sbloccata. da quanto non la cambi? è buona norma cambiarla ogni 100mila km circa.
    da me ha perso efficienza già verso i 60mila, l'ho già cambiata
  5. Crio
    1.698
    10 Agosto 2008
    320d e91 rest
    Mai cambiata... Incide anche sulle prestazioni? Conviene in caso cambiarla subito o aspettare che magari ceda definitivamente? Si puo testare?
  6. biondo74
    11.497
    573
    1 Giugno 2006
    abarth 595 turismo
    le valvole termostatiche sono due: per esperienza visto che ho le sostituite già due volte alle scadenze chilometriche dette da Puccio ti posso completare l'informazione in questo modo:
    1) se non raggiunge la temperatura è la termostatica "primaria"
    2) se raggiunge la temperature ma dopo un pò di strada in discesa o in sesta marcia ad 80 all'ora la temperatura scende, la colpa è della termostatica sull'egr.
    Se no le hai mai cambiate, sostituiscile tutte e due; costano 45€ l'una e ci vuole un'oretta a fare il lavoro.
    Non incide sulle prestazioni, il motore non lavora bene e dovresti consumare di più: considera che sulle e9x non esiste più l'indicatore della temperatura e quindi scopri del problema usando il menù segreto.
  7. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  8. Crio
    1.698
    10 Agosto 2008
    320d e91 rest
    Ha... Come si chiama? Pensavo si chiamasse cosi... :P /emoticons/tongue@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. Principe 320
    Principe 320 Direttore Corse
    1.734
    200
    25 Dicembre 2008
    Panterona nera E46 e F30
    Confermo ciò che afferma biondo il tutto avviene in tal modo e incide sui consumi visto che il motore non lavora nella sua temperatura di esercizio abituale.
  10. Moro80
    Moro80 Amministratore Delegato BMW
    3.285
    47
    25 Ottobre 2005
    F32 435d M-Sport
    è quella dell egr sicuro, c'è già una discussione a proposito
  11. Crio
    1.698
    10 Agosto 2008
    320d e91 rest
    Grazie ragazzi, stupendi come al solito :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> quello che volevo sapere ora è la posso lasciare cosi finche non lo farà sempre o crea maggiori problemi?
  12. biondo74
    11.497
    573
    1 Giugno 2006
    abarth 595 turismo
    Mettiti l'anima in pace; lo farà sempre, risolvi con poco, ti consiglio di farlo quando puoi: non pregiudica la vita del motore però è fastidioso vedere la lancetta che scende: ho resistito due giorni io.
  13. Crio
    1.698
    10 Agosto 2008
    320d e91 rest
    Capisco, se l'unico inconveniente è che consuma di piu quando lo fa vedo se lo rifà e
    Quanto spesso... Poi vedo... Non è che a prescindere il Motore viaggi non perfettamente anche se la temperatura
    Magri mi viene segnata normale?
  14. max530
    max530 Direttore Corse
    1.617
    373
    1 Aprile 2007
    Padova
    F06.640d - F10.530d - E60.530d -
    Salve ragazzi c é un tutorial per la sostituzione? Serve per forza l officina bmw ?
  15. Moro80
    3.285
    47
    25 Ottobre 2005
    F32 435d M-Sport
    ci vogliono 10 min x quella dell egr
  16. biondo74
    11.497
    573
    1 Giugno 2006
    abarth 595 turismo
    Esiste per il 320d ma devi cercarlo.
    Fatto bene con foto
  17. mario_69
    mario_69 Direttore Corse
    2.427
    199
    8 Marzo 2009
    Roma
    BMW 535d e61 Touring Msport
    Andavi contro vento forse:p ......a parte scherzi.
    Anche io devo cambiare quella valvola termostatica dalla EGR
  18. Crio
    1.698
    10 Agosto 2008
    320d e91 rest
    Il mio meccanico mi ha cambiato il termostato che mi ha detto esser bucato ma mi ritrovo con lo stesso problema
  19. Crio
    1.698
    10 Agosto 2008
    320d e91 rest
    Ah ho l'egr tappata...
  20. Moro80
    3.285
    47
    25 Ottobre 2005
    F32 435d M-Sport
    digli al tuo meccanico ke doveva cambiarti il termostato della egr ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    raga ma il forum lo seguite?
