consumi esagerati X5 4.4
Discussione in 'BMW X5 E53' iniziata da pupillo12, 10 Agosto 2009.
  1. mbena
    mbena Secondo Pilota
    679
    14
    22 Aprile 2005
    Mantova
    BMW E93 320i
    Si indubbiamente, io sono stato sconsigliatissimo per l'impianto a gpl, a parte il fatto che la macchina la uso pochissimo, poi ha bisogno di tarature, ha bisogno di aditivi nel olio motore per evitare l'usura delle valvole, ache se il 3.0i faccia senza perche con l'olio 0w30 va a miscela...
    Comunque confesso che per la strada che faccio io Se avessi il v8 con la ciambellina nel baule sopra il compressore delle sospensioni sarebbe un bel sogno....
    Piu che altro per la riduzione del bollo..
  2. Ack
    Ack Presidente Onorario BMW
    6.807
    866
    11 Agosto 2008
    Non più Bmw
    in che senso ?
  3. mbena
    679
    14
    22 Aprile 2005
    Mantova
    BMW E93 320i
    Nel senso che il motore 3.0i ha dei consumi allucinanti di olio..
    Adesso ho messo dentro il castrol gtx che è un semisintetico e in 7 8 mila kilometri ha mangiato circa 1 kilo di olio, ma se metto lo 0w30 long life auguri..
  4. yomo
    yomo Kartista
    179
    30 Settembre 2009
    Bmw x5 E53 4.4.
    gpl
    ciao scusa l intromissione io monto impianti gpl e metano su auto. Le ho fatte quasi tuttte dalla panda 750 alla porsche bmw insomma di tutto ho anch io un bmw x5 E53 4.4 io ho modificato la parte posteriore per montare una toroidale (bombola a ciambella) da 72 che effettivi ne garica 58 (modificata x poter caricare 65litri di gas) cmq noi calcoliamo su quasi tutte le auto di grossa cilindrata 2 km in meno cioè se a benzina fa i 7 a gas calcoliamo i 5. io faccio autostrada tangenziale e strada normale tutti i giorni x recarmi sul lavoro e il mio bmw con 65 litri mi fa i 340km con andatura 130/140km orari- Certamene se dovessi fare la città mi farebbe i 3 al litro se nn addirittura i 2. cmq sta anche nel fatto di chi e come fa l impianto mi piacerebbe farti vedere il mio di come ho montato il tutto sul motore che nn rieci neanche a metterci dentro un dito quasi da tutto il casino tra tubazione da 8 riccioliu e polmoni maggiorati ecc.....
  5. kart_piu
    kart_piu Aspirante Pilota
    17
    21 Giugno 2009
    mercedes ml
    metti qualche foto ....
  6. yomo
    yomo Kartista
    179
    30 Settembre 2009
    Bmw x5 E53 4.4.
    Diciamo che il bello del gas è che oltre a pagare di meno il bollo giri sempre anche con i blocchi (poi ci sono auto che van bene e auto che con l iompianto a gpl vanno male)
  7. *Giobbe*
    7.105
    392
    30 Dicembre 2007
    nuovamente BMWizzato...
    ...convertila a diesel...:mrgreen:
  8. fasolini6
    17.587
    1.027
    12 Luglio 2006
    Diciamo che il bello del gas è quando ti affidi a un installatore in gamba che invece di farti perdere per strada il 30% della percorrenza rispetto al benzina ti fà perdere dallo 0 al 10%.
  9. yomo
    yomo Kartista
    179
    30 Settembre 2009
    Bmw x5 E53 4.4.
    =D> Esatto c è anche da dire che (parlo x me che faccio questo lavoro e me lo sono installato io) essendo il gas sporco di per sè xchè essendo che viene estratto dal petrolio xcui come se fosse uno scarto chi nn lo sa ha una parte appunot dim olio che nell andare sia nel polmone che iniettori ecc lascia appunto un pò di sporco (olio che sporca con l andare del tempo un pò tutto ecco xchè mettono i filtri del gas -:confused:alcuni- io addirittura ne ho montato due, uno ogni rail d iniettori) meglio 10km in meno di percorrenza ma almeno trovo meno sporco e l auto va meglio (cioè meglio un pò grassa come calibrazione della centralina del gas che magra con qualche km dim percorrenza in più però che con lungo andaqre rilascia appunto sporco (olio) e tutto quello che ne deriva:wink:
  10. kart_piu
    17
    21 Giugno 2009
    mercedes ml
    me se la fai grassa consuma anche di piu, o sbaglio
    di 4400 a metano ne hai mai fatte?
    il metano addormantando un po' la macchina si trova in difficolta col cambio automatico, che non gli da la marcia giusta. E' possibile far cambiare il cambio a un maggior numero di giri?
    Ultima modifica di un moderatore: 1 Ottobre 2009
  11. pupillo12
    pupillo12 Kartista
    95
    4 Maggio 2009
    X5 3.0i del 2001
    per yomo, ti ringrazio per la risposta, guarda io sono riuscito a montare il serbatoio tiroidale da 74 litri effettivi (credo sia quella da 90) ho fatto un taglio sul fondo, ho abbassato la batteria ancorandola e così sono riuscito a farci stare il serbatoio, senza contare che per cambiare la batteria la sfilo da sotto. detto questo con un pieno di 72/74 litri faccio max 320 km e anch'io faccio la tangenziale per andare a lavoro. posso capire i 3 km/l in città ma i 4 a 120 mi sembra un po' esagerato. se sei in zona milano dammi i tuoi riferimenti che ti vengo a trovare.
  12. yomo
    yomo Kartista
    179
    30 Settembre 2009
    Bmw x5 E53 4.4.
    . posso capire i 3 km/l in città ma i 4 a 120 mi sembra un po' esagerato. se sei in zona milano dammi i tuoi riferimenti che ti vengo a trovare.[/quote]
    guarda io li faccio nn sempre ma un pieno 300/305 un pieno 330/340 a secondo di cosa ti mettono dentro il gas nn è tutto uguale è diverso èper ogni distributore, sono di Brescia uscita Ospitaletto la prima volta che passi di la contattami mandami un mp che ti invio il numero di cellulare.
    X ikl metano nn conviene su questi mezzi secondo me xchè il bagagliaioo lo perdi più ghrossa è di cilindrata più bombole ci vogliono o metti quelle grosse ma il peso aumenta e conta anche che adesso bisogna omologarle ogni 4anni nn più 5 xcui i scosti aumentano toglierle mandarle a bologna x stampinarle e omologarle e rimontarle x quanto riguarda il cambio con impianto metano nn c è niente da fare col gas invece io nei cambi sia in p che sequenziale a me cambia subito senza problemi cmq se l auto è a posto a benzina va bene anche a gas
  13. kart_piu
    17
    21 Giugno 2009
    mercedes ml
    comunque io con un ML 320 a metano con 17 euro ci faccio 250km... mi sembra buono
  14. pupillo12
    pupillo12 Kartista
    95
    4 Maggio 2009
    X5 3.0i del 2001
    ti ringrazio, sicuramente ti vengo a trovare. il mio socio ha in x5 3.0 con l'impianto zavoli e in 4 anni non ha mai avuto un problema, con 65 litri fa 360 km, io ho voluto strafare prendendo un 4.4 ma, a dire la verità, per me è troppo. pensavo di venderla e prendere un 3.0 (sempre benzina). se tu hai qualche richiesta parliamone. ciao
  15. clayx5
    clayx5 Kartista
    117
    8 Settembre 2009
    bmw F36 Msport (ex:318-320-m5-x5,4.4-X5
    è un classico
    Ciao Pupillo ma è normale il consumo della tua bmw cosa pretendevi che con un litro facevi 300km quando si prende una macchina ci si informa cazzarola è quasi un 5000 cc con prestazioni eccezionali nn fare come un mio conoscente che si è preso m6 e adesso si lamenta perchè nn riesce a mantenerla, bisogna sempre fare due calcoli sulla macchina e sul PORTAFOGLI che si ha se no compra una DACIA ciao Bello #-o#-o
  16. yomo
    yomo Kartista
    179
    30 Settembre 2009
    Bmw x5 E53 4.4.
    Guarda io son contento del mio x5 la mia cooper s beveva quasi uguale 200cavalli x un 1600:biggrin: io ne ho installato di impianti su bmw x5 3000 ed i consumi a dire dai clienti sono i 5 al litro xcui son contento del mio che mi fa gli stessi consumi di un 3000 certo se schiacci beve di più però vai anche i cavalli e la potenza ci sono
  17. PuccioE39
    64.250
    8.043
    non è detto, ci sono auto che, benché dotate di cilindrate elevate, godono di consumi nonostante tutto accettabili.
    commenti come il tuo sono fuori luogo perché di sicuro non ci si aspetta che un'x5 8 cilindri faccia i 20 al litro ma si potrebbero pretendere i 6 di media :wink:
  18. pupillo12
    pupillo12 Kartista
    95
    4 Maggio 2009
    X5 3.0i del 2001
    grazie della difesa puccio. in reltà io capisco tutto ma se yomo con 65 litri arriva a fare 320 km io perchè con la stessa macchina e 8 litri in più (73) faccio dai 260 ai 310? sono sicuro che è un problema di taratura. la bravura di un gasista è tutta lì. comunque quando dico che per me è un pò troppo non mi riferisco al mantenimento ma alla potenza. 20 anni fa avrei fatto follie, ma adesso con famiglia a carico devo stare calmo. ho deciso, la vendo, perdo anche qualcosa, e mi prendo un 3.0
  19. kart_piu
    17
    21 Giugno 2009
    mercedes ml
    con quello che ci perdi lo sai quanto GPL ci metti... tienila dai retta a me e fattela mettere a punto da qualcuno con le palle... hai il variatore d'anticipo?
  20. pupillo12
    pupillo12 Kartista
    95
    4 Maggio 2009
    X5 3.0i del 2001
    le mie conoscenze non arrivano a quel livello. cos'è?
