Consumi elevati
Discussione in 'BMW X3 E83' iniziata da PAOLINO_333, 25 Maggio 2011.
  1. Luka81
    9.497
    1.111
    14 Gennaio 2007
    Now… Audi Q5 SPB 204cv
    Quindi è un uso precauzionale, ma non noti migliorie in fase di rumorosità, consumi, prestazioni ecc ecc..
  2. Luka81
    9.497
    1.111
    14 Gennaio 2007
    quindi apparentemente fa meno del bludiesel...
    sto tirando le somme sulla base delle vostre esperienze...
  3. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    bludiesel?
    troppo secco non fa bene agli iniettori .
  4. Luka81
    9.497
    1.111
    14 Gennaio 2007
    anche lì i pochi test fatti dimostrano che funziona bene se usato regolarmente e, sempre per letto sul forum, chi l'ha usato, spesa a parte, si è trovato bene.
    Alla fine mi sa che la soluzione migliore sia usare il gasolio standard sempre...:biggrin:
  5. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    e ogni tanto qualche additivo e cambiare ogni 30 il filtro gasolio non ogni 60 che con le porcherie son troppi!
    io ogni 10 mila lo cambio tanto per 30 euro , in fallimento non ci vado, 6 iniettori sul x3sd, costano qualche paia di migliaia di euro .
  6. Luka81
    9.497
    1.111
    14 Gennaio 2007
    io seguo pedestremente la manutenzione ordinaria consigliata dalla casa, stop... tanto è tutto in garanzia per 150000km...
  7. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    bisogna vedere se la si vuolel tenere tanto tempo o no
  8. Luka81
    9.497
    1.111
    14 Gennaio 2007
    Io penso anche che i motori vengano testati per la stragrande maggioranza degli utenti che è già tanto facciano la manutenzione oridnaria... quindi non credo che la mancanza di queste accortezze possa pregiudicare l'affidabilità e la durata dei componenti
  9. fetr
    fetr Presidente Onorario BMW
    8.778
    1.352
    20 Ottobre 2005
    430i cabrio MSport & E30 323i
    Per quanto riguarda il tema filtro gasolio, sulla punto di mia moglie mi divertivo a fare esperimenti. Cambio ogni 90.000km.... sempre pulito . Anche li liquimoly :-)
  10. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    vabbe ragazzi sui mezzi industriali e tutto diverso
    non cambiare un filtro olio e bruci una pompa di 15 mila euro e non c'e' garanzia che tiene .
    la casa ha un piano che non è detto che sia corretto. come non è detto che l auto duri e non si rompa.
    la prova ne è che neppure le provano.
  11. fetr
    8.778
    1.352
    20 Ottobre 2005
    Concordo se uno segue la manutenzione prescritta sei a posto. Piuttosto conta molto come si utilizza l'auto, a freddo specialmente
  12. fetr
    8.778
    1.352
    20 Ottobre 2005
    Il dubbio è che non vengano sostituiti sempre i filtri in occasione dei tagliandi.... questo dubbio ce l'ho sempre...
  13. Luka81
    9.497
    1.111
    14 Gennaio 2007
    Si pero' la concessionaria si prende la responsabilità di quello che scrivono sul libretto tagliandi: imho è un gioco che vale poco la candela, specie per le concessionarie perchè il rischio di perdere la licenza è molto concreto
  14. fetr
    8.778
    1.352
    20 Ottobre 2005
    si è vero magari non te ne accorgi subito.... io tutta questa moria di turbine non me la spiego...
  15. Luka81
    9.497
    1.111
    14 Gennaio 2007
    quello era un problema all'attuatore delle turbine... presente sui primi modelli della 177cv, poi sostituito, difatti negli ultimi motori non ho letto più niente:wink:
  16. fetr
    8.778
    1.352
    20 Ottobre 2005
    senza andare off topic... la mia era una riflessione generale...
  17. ANOMALO
    ANOMALO Direttore Corse
    2.254
    52
    5 Settembre 2008
    X5 E70 PANDA 4X4
    riflessione anomala :mrgreen:
    potrebbe essere anche pubblicità, nel senso che le case facciano a gara per far sembrare i loro prodotti di affidabilità superiore portando al limite ogni manutenzione, inoltre in alcuni casi almeno conta la soggettività.
    io cambio il filtro gasolio ogni 30 anziché 60 e non faccio gasolio MAI dopo che la autobotte ha riempito la cisterna del benzinaio
  18. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Bravo Anomalo ! Lo sei ma per il giusto!
    Sui mezzi da lavoro dicono delle ore di cambi assurdi!
    Son tutte proposte ma l olio con egr e FAP non può durare come
    Su un auto che non ha nulla
  19. tretrecinque
    22.330
    10.343
    12 Novembre 2007
    Lazio, Roma
    X3M competition
    Io lo cambio ad ogni cambio olio, quindi max 15k chilometri, mi sorge una domanda anomala: come fai a sapere quando l'autobotte ha riepito la cisterna? :-k
  20. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    io lo cambio come 335, giusto oggi, olio e filtri tutti nuovi dopo 10 mila km .
    non riconosco il livello del olio sul astina di quanto è pulito.
    staccando il tubo intercooler che va sul aspirazione e guardando dentro con una lampada sul egr , è pulitissimo,lucido come uno specchio.
    sto motore twin turbo 3000d, sembra un orologio . consumo odierno calcolato da pieno a pieno , 11,2 km al litro. meta città , metta fuori città.
