consumi eccessivi
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da vittoscu, 26 Dicembre 2009.
  1. vittoscu
    vittoscu Aspirante Pilota
    26 Dicembre 2009
    318d touring
    buongiorno a tutti sono da poco possessore(felice fino a qualche giorno fa)di una bellissima 318D touring futura,cerchi 17" 225/45, anno 2007.
    il problema è che mi sono accorto con molto dispiacere che ha un consumo tipo cayenne,ho fatto circa 200 km di misto(piu tangenziale che altro)e ci ho rimesso circa 40 euro di gasolio.essendo l'auto garantita in tutti i suoi componenti sia meccanici che elettrici,posso passare dal venditore per esporgli il problema?Mi sembra impossibile che beva cosi tanto.c'e qualcuno che ha avuto lo stesso problema e possa indicarmi a cosa e dovuto?Grazie e buon natale
    Ultima modifica di un moderatore: 26 Dicembre 2009
  2. fasolini6
    17.587
    1.027
    12 Luglio 2006
    Fai un rilievo peciso: il pieno, svuoti il serbatoio e rifai il pieno. Dividi i km percorsi per i litri entrati e poi torna qui.
  3. Ghevèn
    3.177
    212
    19 Gennaio 2009
    Ho avuto una berlina 318d e faceva sul misto i 5,0-5,5; impossibile che la tua consumi tanto
  4. doppiag
    2.525
    241
    18 Settembre 2008
    E92 N47T
    magari devi solo allenare il piede , anche se le scarpette che hai su non aiutano; certo che 40 euro x 200km sono più da 35d/i...:biggrin:
  5. guddrum
    3.818
    169
    18 Settembre 2006
    le gomme non mi sembrano della giusta misura...
  6. vittoscu
    26 Dicembre 2009
    318d touring
    correggo
    225/45 17"#-o
  7. Lynx
    Lynx Guest
    :eek:...:-k...non è che avevi il freno a mano tirato e la spia rotta?...
  8. vittoscu
    26 Dicembre 2009
    318d touring
    non credo anche perche se tiro il freno amano si accende la spia,e poi credo che me ne sarei accorto
  9. Lynx
    Lynx Guest
    :cool: era più una provocazione che per davvero...
    Però, in verità, con tutto quel consumo, ammesso sia reale, dovresti calcolare bene prima, dovresti provocare un fumone che non passa inosservato...non è possibile che un 4 cilindri riesca a bruciare tutto quel gasolio senza colpo ferire...:-k
  10. redi-one
    21.918
    2.307
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    troppo troppo....l'unica spiegazione è,o che ti abbia ciulato il benzinaio o che il tuo serbatoio sia bucato...
  11. Lynx
    Lynx Guest
    #-overo...nn ci avevo pensato...non è raro...
  12. redi-one
    21.918
    2.307
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    :mrgreen: non so se qualcuno si ricorda i vari taroccamenti fatti vedere a striscia delle pompe di benzina...
  13. Tennic
    6.711
    1.027
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Oltre a quanto ti hanno già consigliato (rilievo oggettivo dei consumi), hai provato a vedere cosa indica l'econometro a velocità costante? :-k
  14. Lynx
    Lynx Guest
    certo...per quello io me la faccio sempre e solo al fai da te e controllo bene se il contatore è a zero...:wink:...questo non significa che sia il contatore taroccato in effetti...:confused:
    Comunque, ad ogni buon conto, se non è previsto il fai da te non mi fermo nemmeno...
  15. vittoscu
    26 Dicembre 2009
    318d touring
    agg
    l'econometro mi semra giusto o quasi a velocita costante sul misto mi misura circa 14km/L,dovrò fare le prove che mi avete consigliato,avevo pensato anche alla pompa gasolio-iniettori o debimetro.
  16. redi-one
    21.918
    2.307
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    anchio per una questione di praticità preferisco farmela da solo.....finche sono in zona vado tranquillo quando viaggio specie al sud un pò di rischio cè..
  17. Lynx
    Lynx Guest
    quello come minimo...il gasolio lo fai sempre dallo stesso o dove capita?...c'è da dire però che anche ammettendo il contatore taroccato, bisognerebbe ti avesse fregato oltre 20 litri per avere una media...in media...e mi sembra difficile...:-k magari il litro o due te li tampina, ma oltre la vedo dura...
    Oppure il gasolio dove lo hai fatto era a 2,8 euro al lt...[​IMG]
    Ultima modifica: 26 Dicembre 2009
  18. vittoscu
    26 Dicembre 2009
    318d touring
    a parte gli scherzi,il problema è serio e non vorrei rimetterci la tredicesima prima di passare in concessionaria.
  19. Tennic
    6.711
    1.027
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    A quale velocità costante? :-k
    Sulla mia (320d) a 120 in sesta indica tra i 4 ed i 5 l/100 Km... Sulla tua, a velocità costante (in pianura ovviamente), l'economentro dovrebbe stare a cavallo del primo quarto di quadrante, quindi intorno ai 5 l/100 Km :-k
    Se fosse il debimentro l'auto non va manco a spinta e consuma di meno, visto che inietta meno carburante (rilevando meno aria in ingresso). Se fossero gli iniettori ti lasci una nuvola dietro modello polipo in fuga :wink:
    Ti consiglio di pensare a controllare i consumi reali (alla pompa) ed indicati (strumentazione di bordo) prima di farti pensieri sulla meccanica :wink:
    Anche perchè, se va tutto bene, non è da escludere il piede :wink:
  20. vittoscu
    26 Dicembre 2009
    318d touring
    per quanto possa essere il piede non credo che incida il doppio sui consumi
