Consumi E90
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da skywalker, 15 Dicembre 2005.
  1. enricob
    17.219
    1.019
    9 Novembre 2005
    Bmw
    Ho visto dalle foto che il consumo viene indicato in Km / l e non come nella mia in l/100Km. E' possibile variare l'unità di misura?? Se si, come?
  2. Tennic
    6.720
    1.030
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Io ho la radio professional, quindi la procedura è per questa radio, non conosco se sulla Business sia possibile farlo.
    Innanzitutto devi premere il tasto Menù (ovviamente col telecomando inserito altrimenti non succede niente) ed appaiono 2 icone, BC e SETUP.
    Se selezioni BC (premendo la manopola destra) ottieni la schermata che io ho fotografato. Se tramite la manopola destra selezioni e poi fai "click" premendo sempre quella manopola su uno dei valori (es. la temperatura), questa informazione ti viene data a tutto schermo.Per ritornare indietro devi sempre premere il tasto corrispondente alla freccia ritorta (mi sembra l'ultimo a destra dei tasti doppi multifunzione che ci sono in basso).
    Se invece selezioni SETUP, vedi 5 impostazioni: Distanza, Consumo medio, Lingua, Temperatura, Orario (l'ordine può non essere giusto). Se selezioni una di queste cose (sempre manopola destra), puoi variare la relativa impostazione. L'unica modifica che ho fatto è stata di mettere il consumo in Km/l anzichè l/100 Km, come era dalla fabbrica. Un'altra possibiità e mpg (miglia per gallone).
    Ciao
    Tennic
  3. enricob
    17.219
    1.019
    9 Novembre 2005
    Bmw
    Grazie Tennic!
  4. Tennic
    6.720
    1.030
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    De nada :wink:
  5. Mr Smith
    Mr Smith Kartista
    108
    20 Marzo 2006
    Prenditi un bel cambio manuale; è tutto un altro divertimento e ne gioveranno anche i consumi.
  6. enricob
    17.219
    1.019
    9 Novembre 2005
    Bmw
    Purtroppo con la Business è diverso. Nel libretto istruzioni c'è scritto che si deve operare mediante i comandi del computer di bordo (leva frecce) ma nella mia si puo' intervenire solo per la regolazione ora e data e check control, non per cambiare unità di misura. MA è possibile? Nessuno di voi ha la business??
    Ciao
  7. Tennic
    6.720
    1.030
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Mi pare che intervenendo dalla leva (come dici tu) c'è un menù "setup" ed è da lì che cambi le altre impostazioni. Comunque appena torno in possesso della mia auto (è al conce per qualche controllo :evil: ) provo e ci risentiamo (se non risolvi prima).
    Ciao
    Tennic
  8. alelocate
    alelocate Direttore Corse
    1.837
    19
    27 Dicembre 2005
    320d e91 attiva, Mini Cooper S
    Ragazzi, io ancora non ci posso credere ma, ora che ho su quasi 10.000 km la media si sta alzando (a parità di percorso) e sono a quota 12,5 km/l che per me è già un traguardo :confused:
  9. ALF_330xd
    ALF_330xd Collaudatore
    297
    1 Aprile 2006
    E91 330xd
    e i consumi di un 330xd ... ? come sono ?
  10. falcodellastrada
    falcodellastrada Primo Pilota
    1.012
    17 Dicembre 2004
    BMW E60
    Salve ragazzi,
    visto che qui si parla di consumi e di raffronti alle varie andature,
    vi ricordate quel amico che un po' di tempo fa scrisse sul forum che aveva modificato il fattore di correzione consumo dal menu segreto alla voce 20.01?
    La modifica la saprei fare ma vagamente ricordo che accenava di spostare il valore 1000 che è standard a 1030 / 1040.
    mmagino che così facendo il fattore consumo sia + veritiero con questa modifica?
    Fatemi capire
  11. Mr Smith
    Mr Smith Kartista
    108
    20 Marzo 2006
    Devi accedere al menù con la macchina in moto. Mi pare che sia quello con il simbolo della chiave.
  12. falcodellastrada
    1.012
    17 Dicembre 2004
    BMW E60
    No forse non hai capito o non mi sono spiegato bene:
    il menu a cui faccio riferimento è quello segreto la cui procedura ormai la sappiamo a memoria e per accedervi la macchina deve essere spenta poi si può accendere;
    Una volta entrati nel menu segreto 20.00 si vede un valore 1000 questo è il fattore di correzione dei consumi, se passi al 20.01 puoi modificarlo;
    bene un amico ricordo che sul forum scrisse che aveva modificato il valore da 1000 a 1030 ma non ricordo così facendo cosa otteneva?
    Forse una maggiore veridicità del BC troppo ottimista tarato originalmente.
    Tutto qui.
  13. AlexMi
    25.820
    2.975
    4 Aprile 2004
    Funny Car
    Non esiste un valore buono per tutti. Il BC utilizza vari parametri per avvicinare il più possibile i consumi calcolati con quelli reali, ma ogni auto è un mondo a se, e il fattore di correzione serve proprio per corregere l'indicazione per quelle vetture in cui si allontana troppo dai consumi reali.
    Se la percentuale di errore è troppo elavata puoi intervenire empiricamente su quel valore, altrimenti va bene come è
  14. Mr Smith
    Mr Smith Kartista
    108
    20 Marzo 2006
    Sì scusa, avevo capito male.
  15. Tennic
    6.720
    1.030
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Confermo! La regolazione è possibile a motore in moto (o contatto inserito) e con l'auto ferma (altrimenti molte opzioni e menù non te li fà vedere... mica ti metti a regolare le impostazioni mentre cammini). Devi accedere al menù setup, quello col disegno della chiave, e da li puoi modificare tutto quello che vuoi, compresa l'unità di misura del consumo.
    Ciao
    Tennic
  16. alelocate
    1.837
    19
    27 Dicembre 2005
    Quoto :wink:
  17. marco760
    marco760 Kartista
    96
    13 Marzo 2006
    Anche la mia come consumi non è proprio il massimo [-X
    Io abito in montagna, lavoro in città e mediamente faccio 12 km/l ... è un consumo dettato dai sorpassi in salita, dalle partenze ai semafori, dalle serate in cui ho fretta di tornare a casa :mrgreen: ecc ecc quindi non sarebbe proprio malvagio. Il problema è che l'altro giorno mi sono messo in autostrada e in 200 km fatti in sesta a 110/120 km/h non ho mai superato i 17,2 (avevo azzerato il bc all'inizio dell'autostrada) ... mi sembra un po' troppo alto per quella veloicità ! Un'altra volta invece ho fatto i soliti 200 km di autostrada a 140 di media ed il bc mi segnava 14,5 #-o
    Ho il cambio manuale ed i cerchi di 18''
  18. Davide
    25.219
    484
    20 Aprile 2004
    130i E87
    strano...quanti km hai? li hai passati i 20.000?
  19. salvatore75
    salvatore75 Aspirante Pilota
    16
    5 Marzo 2006
    :-k Veramente strano, perche' ho fatto da poco un viaggetto di circa 200 KM (milano-padova) in sesta fissa a 130 con cruisecontrol, reset BC a inizio viaggio e andavo sui 18.5 KM/L (con soli 1700 KM di vita)...
  20. Schopenhauer
    Schopenhauer Primo Pilota
    1.303
    15 Marzo 2006
    ex E91 MSport
    Mah..non so..io continuo ad essere su un consumo reale (misurato facendo i pieni..) di circa 12,5 km/l..e percorro strade extraurbane e autostrada in prevalenza.. ](*,)
    Ah..dimenticavo..ho il cambio manuale e i cerchi da 18"..
