Consumi della mia 118d
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da stepbg, 7 Maggio 2011.
  1. stepbg
    stepbg Secondo Pilota
    777
    109
    24 Aprile 2011
    Bergamo
    BMW X1 sDrive 18d xLine
    01/agosto/2014
    Km 87656
    Km percorsi 910
    Litri 49.30
    €/litro 1,565
    €77.15
    Consumo reale pieno = 18.46 km/l
  2. stepbg
    777
    109
    24 Aprile 2011
    Bergamo
    12/agosto/2014
    Km 88654
    Km percorsi 998
    Litri 49.51
    €/litro 1,565
    €77.48
    Consumo reale pieno = 20.16 km/l
    Consumo da BC = 20.4 km/l
  3. actarus8v
    50.710
    5.225
    ottimi consumi azzarola.......descrivici il tipo di percorso ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    io, con aria condizionata a palla, senza forzare troppo, non riesco ad andare oltre i 16 km/l :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20"> :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  4. stepbg
    777
    109
    24 Aprile 2011
    Bergamo
    grazie grazie !!!
    l'ultimo pieno ho fatto viaggio bergamo-grosseto andata e ritorno più qualche giretto qui e li.
    900 km solo autostrada all'andata alcune code al ritorno quasi tutta a 130 km/h aria condizionata accesa due persone più auto piena zeppa di bagagli (sedili posteriori abbassati e carico fino al tetto).
    diciamo che ci sono stato attento a non tirarle il collo perchè volevo appunto provare a tornare con lo stesso pieno e così è andata. dopo 1000km mi dava ancora autonomia di circa 50km
  5. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    ex 118d E87 - 118d E81
    io avrei fatto un giretto solo per leggere 1000 invece di 998!!!
    il consumo è ottimo!! io autostrada in 4 + valigie per 4 persone per una settimana di vacanza ho fatto 18.1km/l a 110 - 130km/h (autostrada e superstrada) aria sempre accesa! idem xeno, radio e presa accendisigari
  6. stepbg
    777
    109
    24 Aprile 2011
    Bergamo
    mi è già successo di vedere il triplo zero tranquillo :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
    dal punto di vista consumi questo motore è un vero portento e non manca di grinta
  7. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    ma tu hai defappato?
  8. stepbg
    777
    109
    24 Aprile 2011
    Bergamo
    magari mi piacerebbe molto. invece ho ancora il fap e devo subirmi le rigenerazioni e rogne del caso
  9. Il_lungo
    Il_lungo Kartista
    247
    31 Luglio 2014
    e87 118d
    io sono al mio primo pieno sulla mia 118, qualche giorno ancora e arrivo in riserva e tiro le somme..ho fatto l'altro giorno 400km di autostrada e stavo sui 5/5,5 l/100km, in urbano invece sto sui 7l, vedremo..
  10. stepbg
    777
    109
    24 Aprile 2011
    Bergamo
    anche i tuoi consumi sembrano molto buoni confrontali poi con i consumi reali alla pompa e facci sapere
  11. Il_lungo
    Il_lungo Kartista
    247
    31 Luglio 2014
    e87 118d
    ecchime, ho seccato il primo pieno alla mia 118d, con 49.70 litri ho fatto 867km ovvero 17.4 km/l con il bc che me ne segnava 16.9
    percorrenza 400km in autostrada a velocità da codice e il restante in urbano, non mi sembra malvagio, venivo da un auto che mi faceva gli 11km/l
    visto che qualcuno lo segna, gasolio pagato 1.623
    Ultima modifica di un moderatore: 23 Agosto 2014
  12. stepbg
    777
    109
    24 Aprile 2011
    Bergamo
  13. stepbg
    777
    109
    24 Aprile 2011
    Bergamo
    12/SETTEMBRE/2014
    Km 90013
    Km percorsi 381
    Litri 50.52
    €/litro 1,555
    €78.56
    Consumo reale pieno = 19,76 km/l
  14. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    hai sentito miglioramenti col pulisci iniettori???
  15. stepbg
    777
    109
    24 Aprile 2011
    Bergamo
    sinceramente a parte un po di effetto placebo iniziale (l'ho tirata bene appena messo il bardhal per aumentarne l'effetto) in cui sembradva andare di più,
    effetti positivi non ne ho visti, parlo per sensazioni alla guida e consumi, non da esperto in motori, anche perchè non saprò mai se gli iniettori erano sporchi prima e ora no.
    L'ho messo con la speranza di eliminare i seghettamenti nell'erogazione nel pulire tutto il sistema di alimentazione e evitare quei fastidiosi vuoti, per migliorare la pulizia del fap.
    Ma giusto questo sabato ero fermo al semaforo e inizia a vibrare e poi parte la rigenerazione invadente come sempre,
    non me la sento quindi di consigliarlo ne sconsigliarlo.
    Spero solo a livello meccanico abbia fatto qualcosa
  16. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    Scusa per saltelli intendi l'auto che a gas costante strattona?!?
  17. Il_lungo
    Il_lungo Kartista
    247
    31 Luglio 2014
    e87 118d
    come si fa a capire quando parte la rigenerazione? si accende qualche spia o qualcos'altro?
  18. stepbg
    777
    109
    24 Aprile 2011
    Bergamo
    Esatto, gas costante senti l'auto che da dei colpi come dei vuoti di erogazione
  19. stepbg
    777
    109
    24 Aprile 2011
    Bergamo
    si sente poichè cambia suono il motore e cambia molto l'erogazione, ha un rombo più cupo e aumenta di molto la temperatura dei gas di scarico (provato una delle prime volte per capire se rigenerava o meno ho accostato e messo la mano allo scarico scottava da matti)
  20. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    Nella mia era il filtro gasolio!! cambiato quello problema risolto!! quanti km ha il tuo???
