Consumi della mia 118d
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da stepbg, 7 Maggio 2011.
  1. chickensfever
    chickensfever Aspirante Pilota
    37
    3 Febbraio 2014
    Bmw 118d automatica
    Ciao, alla fine c'ho provato, ho seguito la procedura http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?243925-Manuale-d-uso-e-manutenzione-118d-e87
    Ma quando arrivo al menù 20 ci sono 3 sotto menù, 20.1, 20.2, 20,3. Smanettando sono riuscito a mettere il codice 1035 su tutti e 3,è corretto?
    altra domanda: cosa devo fare x essere sicuro che abbia registrato il cod 1035? Io ho acceso la macchina non sapendo come fare il salvataggio dei dati.
    grazie!
  2. chickensfever
    37
    3 Febbraio 2014
    Bmw 118d automatica
  3. chickensfever
    37
    3 Febbraio 2014
    Bmw 118d automatica
    Ciao, alla fine c'ho provato, ho seguito la procedura http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?165173-Tutorial-Men%F9-segreto-con-foto-su-E8x-e-E9x
    Ma quando arrivo al menù 20 ci sono 3 sotto menù, 20.1, 20.2, 20,3. Smanettando sono riuscito a mettere il codice 1035 su tutti e 3,è corretto? Mi sembra che non mi dia dati incoraggianti...
    grazie!
  4. stepbg
    stepbg Secondo Pilota
    777
    111
    24 Aprile 2011
    Bergamo
    BMW X1 sDrive 18d xLine
    io avevo modificato un solo menu non ricordo di aver impostato la cifra 1035 su 3 menu.
    con questa cifra a me da consumi corrispondenti alla realtà può darsi che tu debba adeguarlo alla tua vettura, evidentemente non ce n'è uno valido per tutte altrimenti l'avrebbero impostato di fabbrica.
    per verificare che hai inserito tutto correttamente esci dal menu e ci rientri e leggi se la cifra corrisponde a ciò che hai impostato
  5. chickensfever
    37
    3 Febbraio 2014
    Bmw 118d automatica
    Ciao, ti spiacerebbe vedere cos'hai impostato nei 3 sotto menù così nel caso provo ad metterli anche io? Alla fine abbiamo la stessa macchina quindi dovrebbero andare bene.
    nel caso avessi ancora problemi rimetterò quelli di origine...
    grazie mille!
  6. stepbg
    777
    111
    24 Aprile 2011
    Bergamo
    ho l'auto in assistenza per la catena la ritirerò entro sera poi appena riesco verifico e ti faccio sapere
  7. Axty
    Axty Collaudatore
    421
    21
    24 Dicembre 2010
    Faenza (RA)
    F20 118d Msport, ex E87 118d
    Stasera ci guardo anche io, cmq il numero da inserire nel menu 20 differisce di auto in auto e dipende anche dallo stile di guida
    Inviato dal mio ST21i utilizzando Tapatalk
  8. stepbg
    777
    111
    24 Aprile 2011
    Bergamo
    differisce anche perchè non tutti i motori consumano la stessa quantità di carburante al decimo di litro, poi mettici vari errori di lettura ecc. ecc.
    ho fatto un controllo ora con gli ultimi pieni da quando ho impostato il valore 1035 ed ho un rapporto
    km/litro (BC) / km/litro (reali) pari a 1.001 ovvero errore dell' 1 per mille direi preciso quasi al millesimo.
    provate anche voi a impostare questo valore e confrontatelo con i dati reali della vostra vettura pieno su pieno vediamo come va
  9. Axty
    Axty Collaudatore
    421
    21
    24 Dicembre 2010
    Faenza (RA)
    Prova a fare un calcolo da pieno a pieno, questo è il consumo reale.
    Leggi la cifra del menu 20 (di default è 1000)
    Leggi il consumo del bc durante questo pieno.
    Per trovare il valore esatto devi fare: "vecchio valore menu 20" x "consumo visualizzato nel bc" / "consumo reale"
    Più è basso il valore, più la macchina sovrastima il consumo. Io attualmente l' ho settato a 1080
    Ultima modifica di un moderatore: 20 Marzo 2014
  10. Futura36100
    Futura36100 Collaudatore
    435
    65
    23 Novembre 2013
    118d 2009 - 118d LCI 2015
    in questa settimana ho tenuto come media 20,8
    Considerate che faccio 70km al giorno e in quei 35km ci sono 6 autovelox a 70kmh...
    Già stasera che sono uscito ho abbassato la media di una settimana a 20.0
  11. stepbg
    777
    111
    24 Aprile 2011
    Bergamo
    Ciao. Finalmente ieri ho ritirato l'auto e oggi ho guardato il menu 20.
    Praticamente una volta sbloccato il menu segreto vai al menu 20 e ti compare la cifra impostata (io ad esempio ho impostato 1035).
    Se premi una volta il tasto (azzeramento km) vai nel sotto menu 20.1 che ti consente di modificare le unità (nel mio caso 5)
    Praticamente una volta che è nel menu 20.1 la cifra delle unità scorre finchè arriva quella che ti interessa e premi il tasto azzeramento km.
    Poi passi quindi al menu 20.2 che modifichi le decine.
    Passo successivo menu 20.3 questo di consente di modificare le centinaia a 2 cifre. Nel mio casi imposto 10.
    Così ho impostato 1035.
    So che spiegandolo così sembrerebbe difficile ma alla fine è una stupidata da due secondi.
    L'importante è calcolare la cifra corretta da inserire oppure provare con la mia . spero di esseri/vi stato utile magari più avanti faremo un tutorial fatto bene
  12. stepbg
    777
    111
    24 Aprile 2011
    Bergamo
    01/aprile/2014
    Km 82005
    Km percorsi 918
    Litri 48,45
    €/litro 1,569
    €76,02
    Consumo reale pieno = 18,95 km/l
    Consumo da BC = 18,5km/l
  13. Axty
    Axty Collaudatore
    421
    21
    24 Dicembre 2010
    Faenza (RA)
    Ho settato la cifra a 1080 e il primo pieno che ho fatto dopo la modifica ho avuto un consumo reale di 18,78, mentre dal bc segnava 18,8.
    In decine di pieni non avevo mai raggiunto questa precisione
  14. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    ex 118d E87 - 118d E81
    ma hai mappato???
  15. Axty
    Axty Collaudatore
    421
    21
    24 Dicembre 2010
    Faenza (RA)
    No, io no
  16. stepbg
    777
    111
    24 Aprile 2011
    Bergamo
    Io nemmeno. Perché?
  17. chickensfever
    37
    3 Febbraio 2014
    Bmw 118d automatica
    Ciao!
    Scusa ho letto solo oggi, mi ero perso la notifica!
    a questo punto riprovo e ti faccio sapere.
    sei stato gentilissimo. Buona giornata!
  18. stepbg
    777
    111
    24 Aprile 2011
    Bergamo
    ok fammi sapere se migliora
  19. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    ti solito mappando il bc perde precisione!! il mio senza aver toccato nulla era preciso!
  20. stepbg
    777
    111
    24 Aprile 2011
    Bergamo
    Anche il mio era preciso poi smanettando col menù segreto sono entrato in un sotto menù che ha resettato un po tutto poi in bmw hanno resettato di nuovo e avevo perso i dettagli reali dei consumi così ho ritarato
