Consumi carburante dal menù segreto
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da ARTURO86, 7 Febbraio 2011.
  1. ARTURO86
    ARTURO86 Secondo Pilota
    664
    4 Maggio 2010
    BMW 530D E60 EURO4
    raga mi dite una cosa....ma i il consumo in l/km che da' il menù segreto possono essere sbagliati?:-k....poi volevo anche sapere se possono essere errati anche i litri di gasolio presenti in serbatoio che segna questo benedetto menù segreto e soprattutto compresa riserva quanti litri vanno in totale nel serbatoio....grazie:wink:
  2. davidsuperdrive@
    davidsuperdrive@ Direttore Corse
    1.506
    84
    31 Agosto 2010
    bmw e60 520d 30.10.2006
    i litri compresa la riserva sono 70,riguardo a ciò che segna il bc(non so se viene segnalato anche nel menù segreto)non è attendibile ciò che segna,diciamo che è un pò più ottimista di quella che è la realtà(il mio bc segna all'incirca mezzo/tre quarti di litro in più del reale.:wink:
  3. FULFIVE
    FULFIVE Direttore Corse
    2.451
    76
    23 Ottobre 2008
    E60 520d 177 CV LCI
    Nel menù segreto, c'è una funzione in cui si può variare un parametro (1000) per avvicinare il consumo da bc a quello reale. Usando la funzione "cerca", si trova il tutto.
  4. davidsuperdrive@
    1.506
    84
    31 Agosto 2010
    grazie per l'informazione fulfive,mi sai dare info dettagliate di come si fà?:-k
  5. FULFIVE
    2.451
    76
    23 Ottobre 2008
    E60 520d 177 CV LCI
    Per entare nel menù segreto c'è una procedura: tieni premuto il tasto dei conta km parziali mentre inserisci la chiave, premi fino al sottomenù 19 (se ricordo bene) e dopo un paio di secondi inserisci la somma delle 5 cifre che formano il numero telaio, sempre col tastino di prima. Dopo un paio di secondi, sbloccato il menù segreto, vai al sottomenu dove trovi un numero 1000. Io l'ho corretto con 1070 e la cosa è migliorata di molto. Ultimamente ho inserito 1100 ma è risultato troppo elevato. Credo di metterlo nei prox.giorni a 1080.
    Scusa se non sono troppo preciso ma ultimamente uso poco il menù segreto. Comunque trovi tutto inserendo "menù segreto" con la fz. cerca.
    Ciao:wink:.
  6. davidsuperdrive@
    1.506
    84
    31 Agosto 2010
    grazie ancora,per te una rep:wink:
  7. FULFIVE
    2.451
    76
    23 Ottobre 2008
    E60 520d 177 CV LCI
    Grazie 1000.....:wink:.
  8. ARTURO86
    664
    4 Maggio 2010
    BMW 530D E60 EURO4
    ero al corrente di questa funzione solo che non riesco a capire quanto devo mettere se 1000 o 1100 ecc. non è che posso inserire un valore cosi'....:-k
  9. Wacky
    Wacky Secondo Pilota
    764
    4 Novembre 2007
    Bmw 530d F10 Msport, ex E60
    il menu è il numero 20 per la ritarare i consumi del CB.
    Per verificare usa la tecnica pieno/pieno, ma paragonala con i litri consumati effettivi (menu segreto 4 o 5) e non con il consumo medio che è approssimativo
  10. fast530d
    fast530d Amministratore Delegato BMW
    3.037
    129
    13 Marzo 2008
    bmw 530d potenziata
    Wacky scusa ma come si fa a ritarare?:-k:-kNn mi ricondo quanto segnava la mia..#-o
  11. Wacky
    764
    4 Novembre 2007
    Azzaera il CB (io uso il menu 21) quando fai il pieno.
    Al pieno successivo verifica i litri immessi (tipo 62) e quelli calcolati dal Cb (tipo 60)
    A quel punto nel menù 20 aumenta il fattore (x esempio da 1000 a 1050) e poi riverifica.
    Io l'ho fatto 2 volte e poi sono andato x proporizione, ora sono a 1022 ed è giusto.
  12. ARTURO86
    664
    4 Maggio 2010
    BMW 530D E60 EURO4
    scusa wacky ma resettando al menu 21 non e' che si va' incontro a problemi?:-k
  13. Wacky
    764
    4 Novembre 2007
    Nessun problema.
    Io l'avrò già fatto una decina di volte...
    Però ovviamente non sono un tecnico BMW, parlo solo per esperienza personale.
  14. ARTURO86
    664
    4 Maggio 2010
    BMW 530D E60 EURO4
    ma e' possibile che resettando tutti i valori tornino alla normalita'?:-k
  15. Wacky
    764
    4 Novembre 2007
    ? Non ho capito cosa intendi
    Il reset del menù 21 non ti resetta la centralina, resetta tutti i valori registrati dal CB
  16. ARTURO86
    664
    4 Maggio 2010
    BMW 530D E60 EURO4
    si che non resetta la centralina l'avevo capito volevo sapere solo se' facendo questo reset potrebbero ripristinarsi i consumi che attualmente il cb mi segna sballati
  17. Wacky
    764
    4 Novembre 2007
    No, per quello devi modificare il 20 come ti ho detto prima !
  18. markolo06
    markolo06 Primo Pilota
    1.291
    41
    22 Gennaio 2009
    BMW 520d e60 Msport
    Ciao Fulvio...rieccomi a scrivere sul forum...è da un casino di tempo che non frequentavo più..
    Ora sono felicemente tornato a farlo..
    Sai stavo cercando il giusto settaggio anch'io del consumo indicato.
    Io lo tengo in Km/l, mi piace di più...ma ogni volta faccio il calcolo pieno - pieno e mi viene sempre un consumo effettivo compreso tra i 15 e i 17 km/l.
    Il bc non mi segna però mai più di 13/14 km/l.
    Per questo ho provato a modificare il parametro nel menu 19 (il 20 è quello per inserire il codice composto dalla somma dei numeri del telaio), ho provato prima ad aumentarlo, poi a diminuirlo, ma non mi sembra cambi di molto...
    Comunque mi confermi se aumentando il parametro, aumenti il consumo indicato o lo diminuisci?
    Il mio misembra fosse tarato di fabbrica sui 1100 possibile?
    Ciao Fulvio...
  19. Fra88
    Fra88 Direttore Corse
    1.897
    47
    8 Novembre 2009
    BMW E46 320cd ///M ex BMW E60 535d
    interessante..ora provo...seguo..
  20. markolo06
    1.291
    41
    22 Gennaio 2009
    BMW 520d e60 Msport
    allora..vi aggiorno....
    Stamattina ho provato a settare il valore del menu 20 con 900, per provare a impostare valori molto bassi e se non va valori molto alti, perchè non è bene chiaro se il parametro vada diminuito o aumentato per far aumentare il consumo espresso in km/l.
    Ebbene settandolo a 900 va molto molto meglio mi sembra...
    Ma lo vedo non solo dal consumo digitale riportato dal bc, ma anche dalla lancetta dell'econometro, che ora è sempre attestata sui 5/6 l/100km..
    Per farvi un esempio ora a 130 km/h in pianura mi segna quasi meno di 5 litri l/100km.
    Sono partito stamattina con un sonsumo di 13,1 km/l sul bc, ho fatto 50 km circa di cui 40 autostrada e 10 urbana senza traffico e il bc mi segna già 13,8 km/l...piano piano spero di avvicinarmi agli effettivi 16 km/l che fa davvero...
    quindi da questi dati deduco che diminuendo il parametro si aumenta l'indicazione dei km/l, in amneira molto più veritiera e corrispondente alla realtà, almeno nel mio caso è così...
    Faccio altre prove questi giorni e dopo al resoconto pieno-pieno vi faccio sapere.
    Ciao a tutti
