consumi bmw 320i
Discussion in 'BMW Serie 3 E46' started by Devil1984, Jun 15, 2011.
  1. Devil1984
    Devil1984 Aspirante Pilota
    16
    BMW 318 is coupè
    eheh ho avuto modo di notare ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> sn veramente soddisfatto dell'acquisto xD /emoticons/laugh@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  2. Dr. E46 Touring
    Dr. E46 Touring Aspirante Pilota
    BMW 320i touring 1991cc
    Salve a tutti, sono un nuovo entrato nella comunità...ho appena acquistato una bella 320i touring 1991cc. in questo momento è ancora dal mio amico meccanico per installarmi un impianto a gas stargas. ho letto lew vostre precedenti discussioni e spero di non avere problemi con la doppia alimentazione. in questo mi affido molto al mio installatore/amico...cmq incrociamo le dita!
  3. Fulviodj
    2,692
    89
    Jan 31, 2007
    318Ci E46,ex 318 IS Coupè
    Ehi raga ma i nuovi impianti a iniezione liquida com'è che nessuno ne parla? castano di piu' ma guadagni cavalli!
  4. meghe
    meghe Aspirante Pilota
    bmw 320 i touring
    bmw 320 i
    buona sera a tutti!!!! non concordo con chi ha scritto che le 320i e 323 i sono catenacci!!! non avranno le prestazioni di una 330 i , ma il motore è lo stesso prestazionale e affidabile!!!
  5. PuccioE39
    64,320
    8,077
    Jun 11, 2005
    ma il 323 non è un catenaccio.
    è solo il 320i 150cv ad esserlo
  6. meghe
    bmw 320 i touring
    bmw 320 i
    sulla mia 320 i touring ho montato un impianto gas gpl landi renzo e posso assicurare che l'auto funziona tale e quale che a benzina!!! nessuna differenza di prestazioni-accelerazione-sound inalterato!!! unica differenza........ nel portafoglio!!!!:biggrin::biggrin::biggrin::biggrin::biggrin::biggrin::biggrin::biggrin:
  7. mentepazza
    4,350
    273
    Sep 11, 2010
    Glasgow
    bè il problema degli impianti a gas sono solo gli installatori;
    la mia prima auto a gpl montava uno splendido impianto ad iniezione liquida, di marca Icom;
    purtroppo Icom non si interessa di preparare kit specifici per le auto in produzione e l'installatore incapace fa il resto;
    immaginate che al banco andando a gpl aveva 4 cv in più e un incremento di coppi di quasi 1nm a regime leggermente più basso;
    la differenza con la benzina si sentiva: a benzina le prestazioni erano inferiori!
    e con 20 euro di benzina ci andavo avanti 6 mesi perchè con l'iniezione liquida il passaggio a gpl avviene in meno di un minuto senza dover aspettare che il motore abbia una temperatura minima.
  8. prolink
    prolink Kartista
    140
    Feb 23, 2011
    325i E92
    Ho dovuto fare il passo pure io visti i prezzi della benzina :eek:
    Ad inizio anno monterò un impianto gassoso sequenziale della Imega, speriamo che l' istallatore faccia un buon lavoro.
  9. Dr. E46 Touring
    spia iniezione e sonde lambda e malfunzionamento a gpl
    Volevo chiedere a qualcuno di voi se vi sia successo di avere la spia gialla che segnala "avaria iniezione e sonde lambda, che si accende e si spegne periodicamente. la diagnosi al computer segnalava anomalia sonda lambda a valle del catalizzatore così ho cambiato na delle due e per circa 20gg la spia nn si è più fatta viva. adesso si è riaccesa e dopo qualche km la macchina, su cui ho montato un impianto a gas stargas, va a 5 e addirittura a 4 cilindri. ho fatto la prova a staccare e riattacare la centralina del gas: dopo 30km la macchina va bene ma la spia rimane accesa.
    può essere la centralina del gas o lo spinotto della centralina del gas a fare falso contatto?
    sapete come risolvere questo problema???
  10. mentepazza
    4,350
    273
    Sep 11, 2010
    Glasgow
    è un problema abbastanza smplice e non lo sirolvi cambiando le sonde;
    riguarda il rapporto stechiometrico del gas letto appunto dalla sonda lambda.
    questo vuol dire che a determinati regimi non è carburata bene e o è troppo grassa o è troppo magra ( più probabile) così si accende la spia; a volte il problema nasce da insufficiente pressione del gas che in inverno in particolare si abbassa così ad un certo regime la portata non è sufficiente e il rapporto stechiometrico non è corretto e registra errore;
    per il fatto che va a 4/5 cilindri bisognerebbe verificare anche se a benzina fa la stessa cosa (magari sono le bobine andate); e bisognerebbe verificare anche lo stato degli inettori: una mandata di gas sporco ti blocca gli ugelli e manda il motore in recovery sui cilindri.
    ma al di la della spia, quando vai a gas, senti problemi durante la guida? strattoni, erogazione non lineare, problemi ai bassi regimi, al minimo , agli alti? o vibrazioni anomale mentre procedi a velocità costante?
  11. Dr. E46 Touring
    intanto volevo ringraziarti per la celerità della risposta.
    per quanto riguarda le bobine le ho appena cambiate perkè avevano già fatto 100000km.
    questa è comunque la seconda volta ke mi succede questo problema.
    diciamo ke ho montato l'impianto da 3 mesi e per i primi 20gg tutto ok; poi questo problema: allora cambiate bobine e una sonda lambda (perkè quando ho acquistato la macchina da una persona di fiducia la spia suddetta era sta sempre accesa periodicamente da circa 4 anni e la macchina era solo a benzina).
    problema persiste, allora sostituita centralina e una serie di 3 ugelli perkè pensavamo si fossero ostruiti. problema persiste. allora limati contatti centralina gas. problema scomparso per altri 20gg, e spia spenta. poi ho visto ke a volte la spia si accendeva quando ero nel traffico o oltre i 4000 giri. bastava spegnere e riaccendere per sparire spia e problema. adesso spia sempre accesa e motore ke solo a gas va, a volte, a 4 e 5. tra 2gg devo partire per fare oltree 1000km. cosa posso fare fai da te?
  12. mentepazza
    4,350
    273
    Sep 11, 2010
    Glasgow
    prova ad aumentare la pressione del riduttore, aumentandola di 1/4 di giro;
  13. Dr. E46 Touring
    Stamattina sono andato dal mio meccanico e installatore di suddetto impianto.
    abbiamo constatato, con mia ulteriore delusione, ke ora la macchina va a volte a 5 e anche a 4 anche solo a benzina.
    c stiamo quindi convincendo del fatto ke, visto ke la diagnosi ha segnalato solo una "attivazione temperatura liquido refrigerante", ke il problema possibilmente stia nell'impianto a gas, cioè in qualche suo componente ke va in conflitto anke con la centralina della macchina e mi ha rassicurato del fatto ke dopo capodanno cambieremo ad uno ad uno i vari componenti elettrici ed elettronici dell'impianto.
    vedremo
    grazie ancora
  14. Dr. E46 Touring
    scusa ma il riduttore sarebbe il cosiddetto polmone?
  15. mentepazza
    4,350
    273
    Sep 11, 2010
    Glasgow
    esatto.
