BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Consumi alti e Velocità massima "bassa"
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da AvvocatodelDiavolo, 25 Dicembre 2019.
  1. AvvocatodelDiavolo
    AvvocatodelDiavolo Aspirante Pilota
    25 Dicembre 2019
    Salerno
    E92
    Salve ragazzi mi sono già presentato, sono nuovo sul forum e vi auguro buone feste. Allora sono felicissimo possessore di una bmw e92 177cv Futura cambio automatico. I consumi credo siano molto alti, pur avendo una guida molto leggera o molto spinta, autostrada o citta, mi cambia molto poco, fa il 14 a litro di media. Pensavo di fare di piu, ma il problema non è solo questo, e credo sia correlato a quest'altro, cioè con difficoltà riesco a toccare i 200km/h. L'auto è del 2008, ha 11 anni di vita, ovviamente non avrà 177cv piu però un calo del genere mi sembra un pò brusco. Per il resto cambio nuovo, motore silenziosissimo e lineare, ho ancora fap ( l'auto è tutta originale). Altre cosuccie: la mia versione è la full optional futura e vi chiedo: il baule si dovrebbe alzare in automatico? perchè a me si apre solamente con il pulsante della chiave e poi dall'interno dell'auto non si apre come faccio ad aprirlo dall'interno dell'auto...sono talmente stupido (probabile :D) da non trovare il pulsante per apertura baule (bagagliaio) dall'interno?
    Poi se avete consigli, additivi, oli da usarci...consigliati e provati...pezzi da sostituire...di tutto e di piu ....fatevi avanti...sono un neofita ma già molto appassionato di auto e, adesso, anche di BMW !!!!!
    Buone feste a tutti <3
  2. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    ciao, partiamo dal presupposto che a condizioni di auto normale, il 4 cilindri N47 è un motore dai consumi davvero bassi, bassissimi. ad andature autostradali da 120km/h fa intorno i 20km/lt. considerando anche che la tua ha cambio automatico i consumi salgono si, ma lievemente i 14 sono esagerati li fa il 6 cilindri 30d ma non un 20d.
    detto questo, anche per la velocità un 20d anche con 150.000km riesce a fare in tranquillità di contachilometri i 240km/h, quindi problema consumi e problema velocità sono correlati da un problema che ha questo tuo motore. credo sia turbina andata (ma dovresti vedere fumate bianche credo) o è tappata da far paura.
    quindi vai in un centro bmw o meglio ancora chiedi di qualcuno che ha programmi di codifiche di Bmw , e fai fare un bel check e vedi che errori ti escono. sicuro ne avrai qualcuno che crea quei disagi:
    (vedo che sei di Salerno, se non vuoi andare in bmw, posso passarti un contatto di un ragazzo di Palma Campania, maestro in codifiche e altro per le Bmw).
    per il tasto baule interno nella E92 non esiste, puoi solo schiacciare il tasto serrature sulla consolle centrale per sbloccarlo dopo che hai camminato, ma devi aprirlo sempre a mano.
  3. PuccioE39
    64.282
    8.058
    14 al litro di media ci possono stare con una guida senza pensieri
  4. bixiomauri
    4.880
    1.732
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    No, 14 di media non sono assolutamente ok con 20d N47,quoto in pieno invece quanto riferito da @salpone .
    Il tasto di apertura baule dall' interno di default non c' è,ma si può tranquillamente postmontare,acquistandolo e connettendo adeguatamente i 3 fili che servono,verso modulo CAS e FRM se ricordo bene.Io l' ho fatto tempo fa,cosa semplicissima.Si parla SOLO di sblocco baule,ma l' apertura dopo è SOLO e SEMPRE manuale,non elettrica.
    P.S.
    Se interessa: http://translate.google.com/translate?hl=it&sl=auto&tl=it&u=https://www.drive2.ru/l/6665936/
    Ultima modifica: 27 Dicembre 2019
  5. THOMAS73
    20.514
    23.404
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    la mia anche strapazzandola in autostrada sull'Appennino e a pieno carico con baulotto sul tetto, non scende mai sotto i 15,5
  6. PuccioE39
    64.282
    8.058
    La mia ha sempre fatto i 14 con guida senza pensieri, 12.5-13 con guida molto allegra, 15 con guida tranquilla, sono arrivato ai 19 di media su lunghissime distanze a velocità codice in autostrada o extraurbano. Aggiungo che col passare dei km i consumi sono migliorati (a 200mila km consumava meno che a 100mila). N47 177cv automatico, mai un problema.
  7. AvvocatodelDiavolo
    25 Dicembre 2019
    Salerno
    E92
    Grazie a tutti per le risposte repentine anche in clima di festa... @salpone gentilmente mi forniresti contatto di questo amico di palma Campania, soprattutto se economico . Io sono di un paese moooolto vicino. Grazie ciao.
  8. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    ti ho mandato un messaggio privato. vai tranquillo
  9. fmc000
    fmc000 Direttore Corse
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    330d xDrive E92 Futura 245HP
    la mia con analogo motore fa circa i 13 in città ed almeno i 17-18 in autostrada con punte di 22 in Svizzera dove i limiti sono più bassi. 230 di tachimetro senza problemi.
