Consumi 320 d
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Geno, 7 Settembre 2006.
  1. Geno
    Geno Presidente Onorario BMW
    9.104
    479
    7 Gennaio 2005
    E24-635CSI
    ah dimenticavo, in accelerazione piena in quarta o terza marcia giu di giri
    l'econometro schizza subito, torna indietro e piano piano si sposta sempre piu avanti, col modulo di christian sto fenomeno non lo fa piu...
  2. fabvit
    fabvit Aspirante Pilota
    38
    6 Giugno 2005
    l'econometro si muove in base a come acceleri e più la marcia è bassa più si muove, resta il fatto che non può consumare in quella maniera, ma tu hai controllato il consumo facendo il pieno e poi rifacendolo dopo un tot di km?
  3. Tonio330cd
    Tonio330cd Presidente Onorario BMW
    7.915
    351
    1 Aprile 2005
    330cd E46
    Si chiama Turbo Lag!!!!
    Il modulo di Christian serve proprio a risolvere questo problema, oltre ad aumentare un pò la potenza!!!!!!
  4. Geno
    9.104
    479
    7 Gennaio 2005
    E24-635CSI
    certo l'ho calcolato sia col pieno, sia con 20 euro per volta, stesso risultato
  5. VTEC
    4.624
    842
    15 Febbraio 2006
    ...125...
    La mia con 20€fa circa 240km... dipende poi in autotrada a 100km/h in 6a ne riesco a fare anche di più, in città, forse un pochino di meno, diciamo che ho fatto una media...
    La mia è 3.0d!
  6. Geno
    9.104
    479
    7 Gennaio 2005
    E24-635CSI
    il nervoso sale
  7. semdig
    semdig Collaudatore
    382
    20 Novembre 2005
    Bmw 320d Touring
    La mia in autostrada, senza tirare, si attesta sui 6 lx100km, in statale (dove di solito vado un po' più forte) 6-6.5 lx100km. Consumo massimo, rilevato in città: 7.8 lx100km. Minimo, in autostrada, ma a passo di lumaca, 4.7 lx100km.
  8. cicus
    cicus Kartista
    225
    20 Luglio 2005
    BMW 325 Tds Touring
    ma aprendo il cofano motore senti per caso puzza di gasolio?
    perchè se fosse così vuol dire che hai qualche perdita di gasolio e quindi si spiegherebbero i consumi anomali!:wink:
    comunque io con il mio 325tds touring che non è common rail non sono mai sceso sotto gli 11km/l facendo montagna tirando!
    normalmente di media faccio i 13-14 km/l...dipende da come guido!:biggrin:
  9. Geno
    9.104
    479
    7 Gennaio 2005
    E24-635CSI
    negativo, nessun odore e nessuna perdita!
  10. rosso965
    rosso965 Collaudatore
    253
    24 Agosto 2004
    ex 320d - ora X3 2.0d Attiva
    Ciao,
    se ci fosse una perdita di gasolio così copiosa dentro il vano motore probabilmente avresti il sottoscocca non proprio pulito......
    se la perdita fosse invece dal serbatioio o dalle sue tubazioni? Potresti provare a tappare lo sfiato del serbatoio e metterlo il pressione cercando magari di adattare lo strumento per il circuito dell'acqua.
    Comunque la mia fa 5,8l/100km in autostrada a 120/130, 6,7 nel misto e 7,5 in città (7,8 d'inverno).
  11. resunoiz
    14.887
    356
    26 Dicembre 2004
    mmmh...qualcosa nn va....io ci faccio quasi il doppio dei km....
  12. Geno
    9.104
    479
    7 Gennaio 2005
    E24-635CSI
    Ho alzato la macchina, sotto è perfettamente pulita, ho controllato bene vicino a serbatoio e canne.. niente da fare... è qualcosa di meccanico, non è dovuto a perdite...
    resu: apposto... che c...o ha sta macchina non lo so... puo essere l'aspirazione intasata? o il cat pieno?
  13. resunoiz
    14.887
    356
    26 Dicembre 2004
    AZZ...nn so che dirti :sad: a me aumentano un pò nel periodo prima del tagliando, ma mai cosi....filtri? tutto ok? fumi?
  14. Geno
    9.104
    479
    7 Gennaio 2005
    E24-635CSI
    dunque, credevo fossero i filtri, aria gasolio, cambiati, risultato? nada! uguale
    ho notato solo una cosa, quando ho tappato l'egr dentro il colletore c'era tanta di quella roba che solo io so.... pero non mi sono mai preoccupato di pulirlo....
  15. resunoiz
    14.887
    356
    26 Dicembre 2004
    beh..io ce l'ho ancora stappata come originale..e mai pulita!
  16. Domi
    Domi Direttore Corse
    2.093
    18 Novembre 2008
    BMW 318 CI Coupe E46
    Ehm... e invece quali dovrebbero essere i consumi medi di un 320d E46?
    Extraurbana: 14/15 km/l ?
    Urbana: 8/9 km/l ?
    Misto: 11/12 km/l ?
    Possibile che consumi così poco, visto il peso del veicolo?
  17. catanese78
    catanese78 Amministratore Delegato BMW
    2.832
    80
    15 Settembre 2010
    catania
    330ie90sedan 328iE46sedan 318ie30cabrio
    me lo chiedo anch'io, da più fonti il 320 d dovrebbe percorrere 100 km nel ciclo misto con 6,7 litri di gasolio, ovvero fà 15 km\l di media ( quando si è nei limiti imposti dalla legge)
  18. tommytmax
    tommytmax Direttore Corse
    1.525
    20
    19 Febbraio 2010
    bmw 320d e90 163cv
    io sono disperato faccio 12 al max 13km/l non so ke devo fare la mia e150cv e da quello ke ho sentito dovrebbe consumare meno del136 comunque resta il fatto ke ho un consumo anomalo
  19. jock3r
    jock3r Kartista
    217
    10 Gennaio 2010
    Bmw E70 X5 3.0D, Bmw E46 320D
    allora io che dovrei dire? faccio 10-11km/l!!!! c'è da dire che giro solo in Città e con il traffico di roma ci posso pure stare.....
  20. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    probabilmente hai tutto il collettore di aspirazione intasato ,fino alle sedi valvole, avrai probabilmente il filtro recupero vapori olio da cambiare e l'intercooler non troppo pulito.
    oltre al debimetro fiacco,che è vero migliora col modulo christian, ma i consumi non calano..anzi,semmai aumenterebbero un pochino..
    per me devi pulire tutto.
    poi quando sei sicuro che è tutto pulito fai la prova da pieno a pieno..:wink:
    quell'auto difficilmente fa meno di 15 km/litro..
