consiglione..
Discussion in 'BMW Z4 E85/E86' started by Emotion, Nov 4, 2010.
  1. Emotion
    Emotion Secondo Pilota
    683
    123D - ex Z4 coupè
    Ciao Fabio, grazie mille!
    La mia perplessità nasce proprio dal fatto che anch'io "preferisco" il manuale!
    Uso le virgolette..perchè quest'automatico non l'ho mai usato! :razz:
    Però sai che ti dico..che stavolta ho voluto "osare"..tutti ne parlano bene..sarà la volta buona che mi ricredo??
    E poi..fondamentalmente di questa Z4 mi son innamorato, è favolosa
  2. ilriccio
    ilriccio Kartista
    63
    Mini Cooper S JCW
    mmmmm io personalmente prima di comprare voglio provare... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    poi vedi tu se il cambio automatico nn ti crea fastidi, allora hai fatto bene!!! su un'auto del genere avrei preso il manuale!!! (poi dopo son gusti ed esigenze...)
  3. Infinity
    Infinity
    23,154
    6,187
    Jan 22, 2004
    BMW 320d E91 LCI
    foto foto foto:mrgreen:
  4. fabio44
    fabio44 Kartista
    168
    Bmw Z4 coupe'- gsxr 1000
    comunque per levarti ogni dubbio perche' non la provi??? penso ke concessionario o privato ke sia non faccia problemi!!!
  5. Emotion
    683
    123D - ex Z4 coupè
    Appena la prendo..promesso!! :mrgreen:
  6. Emotion
    683
    123D - ex Z4 coupè
    Perchè stà ancora a circa 700 km da me:cool:
    Ho visto il book fotografico, fatto visura dell'auto, verificato libretto, verificati i tagliandi da targa e telaio in Bmw e parlato a lungo con il proprietario
  7. Kaiser Sose
    Kaiser Sose Secondo Pilota
    694
    18
    Feb 11, 2010
    220d cabrio auto F23 - ex 118d urban F21
    Ma la Z4 E85 montava l'SMG?:eek: non lo aveva solo la M?:-k
  8. Ilo
    Ilo Kartista
    235
    Bmw Z4 roadster
    hai fatto la tua scelta e sa l'hai fatta col cuore non hai sbagliato..anche io ne ho una con smg ed anche se ero scettico non si tratta del solito cambio che cambia da solo e basta..se vuoi arrivare al limitatore in prima puoi farlo..considera che è un cambio manuale robotizzato e ti darà molte soddisfazioni..
    per i chilometri dipende come sono stati percorsi il numero preso in esame da solo conta poco..
  9. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11,461
    275
    May 27, 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    SMG1, ce l'ho sulla mia 2.5i del 2004
  10. Vinz
    11,461
    275
    May 27, 2009
    E continuerai cosi' perche' l'SMG e' molto differente da un automatico :biggrin:
    Semplicemente innesti i rapporti elettronicamente, puoi scegliere tu quando inserirli o lasciar fare all'auto, ma tieni presente che quando l'accendi e' in modalita' manuale, quindi invece di premere la frizione e inserire la prima, devi solo mettere la leva a destra e accelerare, ma se non premi sulla paletta o muovi la leva indietro la seconda non entrera' da se. La differenza lampante e' che l'auto parte come se rilasciassi tu la frizione col pedale, e non come se partissi con uno scooter col variatore.
    Ci devi fare un po' di km prima di trovartici bene in modalita' automatica (si attiva rispostando la leva verso destra e sul display ti compare una D prima del numero), ma in modalita' manuale e' semplicissimo da usare.
    Un buon consiglio che posso darti e' di abituarti a premere l'acceleratore in maniera molto regolare, con il cambio meccanico normale non ci si fa caso ma non si tiene il gas sempre fisso(acceleri e deceleri per premere frizione e cambiare), quest'abitudine col cambio smg non va tanto d'accordo, un rilascio del gas agevola la cambiata ma solo quando sai che sta per cambiare; invece funziona molto meglio quando impari a tenere il piede ben fermo in una posizione.
  11. Ilo
    Ilo Kartista
    235
    Bmw Z4 roadster
    esattamente x non parlare delle figure che si fanno a volte nelle partenze che sembra sia la prima volta che si sta guidando..comunque a me è piaciuto moltissimo devi farci la mano e comunque non potrai mai grattare durante una cambiata e anzi avrai sempre dei cambi marcia rapidi e precisi..fidati
  12. carloush
    carloush Amministratore Delegato BMW
    3,732
    125
    May 16, 2003
    Audi S3, Z4 3.0i, MB E420, 147 GTA
    guarda che la 3.0si non ha l'SMG di cambio.... è un automatico classico, si chiama "Sportautomatic" e ha le palette al volante (te lo dico perchè io ce l'ho..).
    Come cambio è fantastico, morbido e soft nell'uso normale, aggressivo e "secco" se usato in sport/manuale con tasto sport attivo, veloce quanto l'SMG della "pre-restyling", ma col vantaggio che quando guidi rilassato nel traffico o in città, te la passi davvero alla grande.
    Hai fatto un ottimo acquisto e non te ne pentirai.
    Io personalmente non la cambierei col manuale nemmeno se mi pagassero a peso d'oro.
  13. Vinz
    11,461
    275
    May 27, 2009
    Quell'effetto "canguro" mi sono reso conto lo fa proprio nel caso in cui non si riesce a tenere fermo il piede sull'acceleratore, infatti non mi e' piu' ricapitato.
    Se parti e poi ti rendi conto che hai dato troppo gas e rilasci, inneschi un affondo sulle sospensioni, nel momento in cui l'auto si abbassa quasi inevitabilmente premi un po' il pedale che avrai notato e' molto leggero, e siccome sposti il peso del corpo sul piede, lo premi! E parte il TAGADAAA'!!! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> :D
    Facci caso, capita solo in quella condizione.
  14. Emotion
    683
    123D - ex Z4 coupè
    Hai senzaltro ragione tu :mrgreen:
    Io ho scritto "SMG" perchè pensavo si chiamasse così.
    Quindi, mi pare di capire:
    - Automatico: acceletore-freno
    - Automatico "Sport": acceleratore-freno, con taratura ad "alti giri"
    - Manuale: progressione e scalata marce con comandi al volante.
    Qualche curiosità:
    La modalità va impostata prima di partire..o si può cambiare modalità in marcia?
    Con il manuale "palette" se per esempio facessi una frenata d'emergenza in 4^..non essendoci frizione..la macchina si spegne???
    In modalità "palette", in cambiata devo lasciare l'acceleratore o tengo premuto e regola i giri e l'innesto marcia automaticamente??
    So che non stò facendo una gran figura..ma fino ad una settimana fa ero un convinto del manuale..poi ho pensato: una convinzione è giusta, se si ha cognizione anche di come può essere l'esatto contrario.. :biggrin:
  15. Vinz
    11,461
    275
    May 27, 2009
    si puo' cambiare modalita' anche in marcia
    in manuale cambi sia dal volante che dalla leva (avanti e indietro)
    L'auto preme la frizione automaticamente, non si spegnera' mai.
    E scala da sola anche se sei in modalita' manuale quando scendi in basso con i giri, ad esempio se sei in sesta a 1000giri rallentando comincia a scalare fino a mettere la prima.
    Puoi tenere il gas premuto o rilasciarlo un po' per agevolare la cambiata (quando capirai il momento in cui sta per cambiare), tanto taglia comunque il gas in automatico.
    Non fai nessuna figura, neanch'io sapevo usarlo, e neanche il concessionario che me l'ha venduta, fai te!! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  16. Emotion
    683
    123D - ex Z4 coupè
    Precisissimo.. :BIG:
  17. carloush
    3,732
    125
    May 16, 2003
    quella di lasciare il pedale del gas vale sull'SMG, sull'automatico non serve a nulla, anzi ottienisolo un contraccolpo fastidioso.
  18. fabio44
    fabio44 Kartista
    168
    io ho il manuale ma solo x mia curiosita' ke differenze ci sono tra smg e sportautomatic????
  19. Ilo
    Ilo Kartista
    235
    Bmw Z4 roadster
    ahahah bellissimo....ho notato che capita questa cosa anche partendo con volante sterzato (uscendo da un parcheggio per immettermi in strada per esempio)....comunque ormai sembra esser superata come cosa....mi sento più maturo ehehehe
  20. Vinz
    11,461
    275
    May 27, 2009
    L'SMG è un cambio robotizzato e non un automatico.
