BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Consiglio: vorrei rimuovere l'assetto M originale
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da .320d., 28 Ottobre 2019.
Tag (etichette):
  1. .320d.
    .320d. Collaudatore
    434
    6 Settembre 2007
    *320d e90 M-Sport*
    Salve, il mio 320d MS è alla soglia dei 250.000 chilometri, ma conto di tenerla ancora un po di anni perchè mi soddisfa appieno al momento, è da un po che mi balena l'idea di cambiare ammortizzatori o meglio cambiare assetto, in pratica vorrei un assetto più morbido e un rialzo anche se di pochi cm (le strade sono un colabrodo ovunque ormai) basterebbe cambiare solo le molle o è indispensabile cambiare tutto? quanto potrebbe costarmi grossomodo con ricambi non originali e meccanico di fiducia? accetto volentieri consigli e se avete qualche link su dove acquistare..grazie
  2. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    le molle regolano l'altezza, se hai ancora le molle originali (e con quei km) gia che metti le nuove oem la macchina si alza un po. ovviamente devi cambiare anche gli ammo
  3. .320d.
    .320d. Collaudatore
    434
    6 Settembre 2007
    *320d e90 M-Sport*
    l'auto la presi che aveva 120.000km ma presumo siano ancora gli originali
  4. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    18.366
    6.656
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    250.000 km con ammortizzatori originali e stiamo a parlare di comfort..... :-#
    Già solo mettendo 4 ammortizzatori nuovi noterai un miglioramento nel comfort. Poi se la vuoi più alta, per carità, ma tieni presente che nel tuo caso dovresti anche cambiare le barre antirollio che, essendo maggiorate, sono più rigide nelle sconnessioni trasversali rispetto all'assetto standard.
    Se accetti un umile consiglio, davvero, metti 4 ammortizzatori nuovi.
  5. .320d.
    .320d. Collaudatore
    434
    6 Settembre 2007
    *320d e90 M-Sport*
    Quindi il consiglio sarebbe di cambiare gli ammortizzatori e anche le molle ma rimettere quelle originali msport?
    e se metto un kit del 320 normale devo fare altre modifiche? non ho ben capito bene delle barre antirollio se devo cambiarle per forza mettendo un kit diverso da quello msport
  6. AR147
    18.366
    6.656
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Il mio consiglio è di sostituire i soli ammortizzatori e basta. Già da sola questa modifica porterà ad un miglioramento del comfort. Capisco che non sia ben chiaro ai più ma stiamo parlando di un ammortizzatore che ha 250.000 km!
  7. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    RIPETO: l'altezza la fanno le molle, quindi se vuoi alzarla basta mettere le molle nuove . se metti le Msport di sicuro rispetto ad adesso 1cm si alzerà.
    per quanto riguarda confort e stabilità invece devi cambiare gli ammortizzatori e pure subito.
