Consiglio Upgrade 118d F20
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Zen92, 15 Ottobre 2013.
  1. 1likenoone
    1likenoone Secondo Pilota
    987
    56
    10 Ottobre 2013
    BMW F20
    Io sarei anche tentato di provare il modulo ma mi scazza la questione della spia che spesso si accende.... ecco perché forse è meglio una mappa vera e propria...
  2. Alexis 78
    Alexis 78 Collaudatore
    289
    16
    6 Maggio 2013
    Serie 1 F20
    Io ho il trimmer al massimo + 40 cv e non mi si accende niente. ...
  3. Zen92
    Zen92 Aspirante Pilota
    20
    13 Settembre 2011
    BMW 118d
    Mi sembra strano con il trimmer al massimo magari sul 116d è diverso io non ho provato a tirarlo su così, mi pare la spia si accenda in condizioni particolari e sempre solo pochi istanti dopo l'avviameneto...in ogni caso non penso sia un problema. [MENTION=42182]GabryF20[/MENTION] a te si è mai accesa?
  4. Alexis 78
    289
    16
    6 Maggio 2013
    Serie 1 F20
    la spia si dovrebbe accendere solo quando la tiri fino ad un certo limite di giri la macchina va in recovery perche rifiuta la troppo pressione rail...non l ho mai sentita dopo l'accensione e posso garantirti che la mia non ci va forse perche ho fatto vari step prima di arrivare al massimo e anche perché abbiamo moduli differenti non centra 116 o 118, il settaggio del tuo modulo si monta anche sulla mia e viceversa.
    Ultima modifica di un moderatore: 27 Novembre 2013
  5. Gabo
    5.784
    con regolazioni affidabili nessuna spia
    solo in casi di regolazioni troppo alte si accende, ma lasciando le regolazioni di fabbrica nel quasi 100% dei casi non si accendono spie
    se anche capita è facilissimo, basta spegnere e riaccendere il motore (la spia sparisce subito) e abbassare un pò il trimmer rail del modulo in modo che non si ripresenti
    fine :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  6. 1likenoone
    987
    56
    10 Ottobre 2013
    BMW F20
    grazie x la spiegazione, ci penserò....
  7. GabryF20
    2.508
    144
    1 Gennaio 2012
    (Ex 118i E87) 118d F20
    Non si è mai accesa nessuna spia forse perchè non l'ho mai regolata al massimo per paura di rompere qualcosa. In ogni caso a me basta tenerla un po sotto al massimo livello e sicuramente non avrai mai nessun problema.
  8. Zen92
    20
    13 Settembre 2011
    BMW 118d
    Ma nemmeno io l'ho messo al max, ho il trimmer rail a h 12:00 e il turbo nemmeno toccato...bho comunque è un bel po' che non compare quindi amen. :biggrin:
    Tu come lo hai regolato?
  9. 1likenoone
    987
    56
    10 Ottobre 2013
    BMW F20
    ma avete il CR7 o il CR7 pro?
  10. Zen92
    20
    13 Settembre 2011
    BMW 118d
    cr7 pro ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  11. Sharkwhite
    Sharkwhite Collaudatore
    261
    10 Giugno 2012
    Bmw 118d F20
    Bella li con la recensione ;D
  12. GabryF20
    2.508
    144
    1 Gennaio 2012
    Rail ore 13
    Map ore 11
    il map ha una specie di etichetta che impedisce la regolazione a meno che tu non la rimuova (e io non la rimuovo perchè messa li così, sembra voler dire: "se mi rimuovi, sono azzi tuoi")
    Comunque è una bomba con i cerchi da 16! Dovrò fare un nuovo video dello 0/100! :cool:
    Ultima modifica di un moderatore: 28 Novembre 2013
  13. Zen92
    20
    13 Settembre 2011
    BMW 118d
    Anch'io sono stato intimorito dall'etichetta bianca :mrgreen:.
    Comunque allora non so perché io avevo il modulo a h 12 spostato ancora un mm più verso il 13 e l'ho abbassato ora addirittura l'ho messo a 11 perché stamattina faceva molto freddo e mi usciva spesso la spia mannaggia.
    La centralina deve aver aumentato la pressione rail già in automatico per via dell'aria fredda più densa (circa -1°) per pareggiare il rapporto stechiometrico e questo si è aggiunto all'incremento del modulo e la spia usciva spesso perché probabilmente la lambda leggeva una carburazione grassa.
    Adesso l'ho portato alle impostazioni di fabbrica e vediamo. Quando l'ho portato a circa 11 non ho notato cambiamento di prestazioni se non un'erogazione più regolare quindi probabilmente il risultato finale con il freddo è che a 11 si hanno le stesse prestazioni che con il caldo a 12 circa :wink:
    Quando da te inizia a far freddo dimmi per favore se hai gli stessi riscontri perché inizio a pressare che sia solo il mio sensore ad essere particolarmente " sensibile" :mrgreen:.
  14. GabryF20
    2.508
    144
    1 Gennaio 2012
    Vabbè, qui da me fa lo stesso freddo che fa da te! Cuneo non dista molto da Alba... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Comunque, che spia si accende? Com'è fatta? L'unica spia che si accende a me quando la tiro un po è quella dei controlli :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Molto strano, io fossi in te chiederei a gabo ulteriori chiarimenti sulle regolazioni.
  15. Gabo
    5.784
    già sentito al cell. prima ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    semplicemente la sua auto è più sensibile al modulo e per dare il 100% basta meno trimmer rispetto la tua
    ogni auto è leggermente diversa dall'altra, il modulo ha le regolazioni a posta per ovviare a queste differenze, se ci sono esigenze si alza o abbassa in base a come risponde l'auto... alla fine la potenza che si ottiene è sempre quella con la sola differenza di posizionamento del trimmer
  16. GabryF20
    2.508
    144
    1 Gennaio 2012
    Ottimo gabo, veloce e risolutivo!
