Consiglio tecnico su acquisto BMW serie 1 F70 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Consigli acquisti BMW e Mini' iniziata da picas, 25 Ottobre 2024.
  1. picas
    picas Aspirante Pilota
    17 Settembre 2024
    milano
    x2 f48
    Ciao a tutti! sono in procinto di acquistare una BMW serie 1 F70 modello 116, mi piace la guida sportiva ma devo mantenere un certo livello di comfort e sicurezza per gli altri componenti della famiglia e il mio dubbio è il seguente:
    sono indeciso tra:
    1)l'allestimento MSPORT EXTERIOR che non ha l'assetto/sterzo sportivo e che ha il cambio in modalità D/L
    2) allestimento MSPORT che ha l'assetto e lo sterzo sportivo, piu cambio modalità D/S e palette al volante
    3) allestimento MSPORT che ha l'assetto e lo sterzo sportivo piu cambio modalità D/S e palette al volante con l'aggiunta di FRENI maggiorati, penso da 360, pinze color BLU
    fatemi sapere
    Ultima modifica: 25 Ottobre 2024
  2. Nik_82
    Nik_82 Primo Pilota
    1.088
    436
    3 Marzo 2024
    Firenze
    X1 U11
    Ciao, dico la mia, stiamo parlando della versione 1.5 3 cilindri 120CV benzina, da 0 a 100 in 10 secondi scarsi. Ora, per quanta sportività si possa trovare con questo tipo di vettura e motorizzazione, secondo me l'assetto e lo sterzo sportivo, ma soprattutto i freni maggiorati (che richiedono costi di manutenzione maggiori) sono più un vezzo che una reale necessità e/o valore aggiunto.
    Perciò il mio consiglio spassionato è: se ti piace ed hai budget, compra. Altrimenti, lascia.
  3. Ale_72
    56.368
    22.557
    Io una 116 la prenderei in modo che fosse il più possibile confortevole, visto che è l’antitesi della sportività. Quindi senza neanche il minimo sentore di plastiche esasperate. Se invece non la digerissi “liscia”, a quel punto opterei per l’opzione 3 di cui sopra in modo da averla, esteticamente, coerente con quello che dovrebbe trasmettere fintanto che è spenta.
  4. picas
    17 Settembre 2024
    milano
    x2 f48
    grazie, ho provato, in test drive, la versione 120 con assetto sportivo e freni maggiorati e mi ha lasciato ottime sensazioni, sia in curva che in frenata, anche se andrebbe testata di più.
    L'unico neo è che l'ho trovata un po' secca sulle disconnessioni, nulla di particolarmente eccessivo, però appunto mi ha lasciato un dubbio se a lungo termine può essere un problema di comfort, non potendo fare il confronto con una normale F70 volevo avere appunto un feedback anche sulla precedente F40, cmq seppur diversa immagino che ha grandi linee si possa ancora paragonare come comportamento sulle strade normali. Mi piace la soluzione presente delle sospensioni adattative M e sterzo progressivo M. Non so quella normale quanto rimane stabile rispetto a quest'ultima.
    Anche sui freni maggiorati, meglio degli originali, ma da 360 mi sembrano cmq esagerati per l'anteriore, inoltre fanno pesare 5kg in più la "ruota" rispetto all'orginale, quindi sicuramente influiscono dinamica,confort,accelerazione, consumi, essendo masse non sospese ma all'atto pratico non saprei quantificarli se effettivamente poco percettibili, personalmente avrei preferito da 330x30 per questa versione, posteriore invece mi sembra ok.
    Ultima modifica: 26 Ottobre 2024
  5. Ale_72
    56.368
    22.557
    Non ci impazzire. Stai parlando di una macchina da 11.4 kg/cv (volendo essere gran ottimisti e credendo al peso piu' basso trovato in giro, piu' facile che sia vicina ai 12.2kg/cv). Configurala in modo che gratifichi i tuoi occhi.
  6. Felis
    3.314
    549
    24 Aprile 2009
    M135i xdrive
    Tra F40 e F70 non cambia quasi nulla a livello telaistico. Ecco, sul freno maggiorato sì, ci investirei perché l'impianto frenante di base a me ha sempre lasciato a desiderare.
  7. picas
    17 Settembre 2024
    milano
    x2 f48
    ma cosa non ti piace dell'impianto frenante standard?
  8. Felis
    3.314
    549
    24 Aprile 2009
    M135i xdrive
    Su tutte le BMW che ho provato e avuto, il base per me manca di mordente.
  9. Ale_72
    56.368
    22.557
    Cavoli, pensare che per me quelli della mia ex z4 3.0i erano inappuntabili. Brutti a vedersi, tristi, ma assolutamente efficaci.
  10. Felis
    3.314
    549
    24 Aprile 2009
    M135i xdrive
    ma mica era base, era commisurato al 3.0i. :mrgreen:
  11. Ale_72
    56.368
    22.557
    E quelli della 116 a cosa possono essere commisurati?
  12. Nik_82
    Nik_82 Primo Pilota
    1.088
    436
    3 Marzo 2024
    Firenze
    X1 U11
    Al 1.5 3 cilindri 120 CV ;)
  13. Ale_72
    56.368
    22.557
    Quindi picas, gratificazione estetica a parte, dovrebbe trovarsi bene già con quello montato “di serie”, sempre che non debba/voglia viaggiare sul pedale del freno.
  14. Felis
    3.314
    549
    24 Aprile 2009
    M135i xdrive
    Picas ha scritto "mi piace la guida sportiva".
  15. Ale_72
    56.368
    22.557
    il suo problema sara' allora il continuo intervento degli ausilii elettronici che gli mangeranno le pastiglie dei freni (a prescindere dall'impianto) non il mordente degli stessi quando frena volontariamente.
  16. Lucida04
    Lucida04 Amministratore Delegato BMW
    4.471
    1.786
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Prendi quella che ha più accessori di serie che ti interessano e mettine pochi di optional che quando la rivendi al conce guardano modello anno km e gli optional non contano
  17. picas
    17 Settembre 2024
    milano
    x2 f48
    grazie dei consigli, ordinata con allestimento MSport e ho lasciato i freni di serie (quelli maggiorati mi sembrano un po' troppo esagerati all'anteriore, avrei preferito un compromesso) :)
    Avrei ordinato anche l'allestimento "MSport Exterior", ma sono rimasto piacevolmente colpito dalla stabilita' dell'auto con assetto MSport che ho provato e non potendo provarne una senza ho preferito abbracciare le tecnologie M avanzate di BMW :)
  18. kakadu
    kakadu Kartista
    112
    16
    12 Ottobre 2021
    milano
    c5 aircross / 118I MSPORT
    Anche io dovrei ordinarla facendo uno "switch" ... sono molto indeciso tra 116 e 120, ho una 118i MSport da due anni e sinceramente per l'uso che ne faccio, sono poche le volte che ho sfruttato veramente i 140cv....e la relativa accelerazione.. però non rinuncerei mai all'assetto Sport... purtroppo sono due motori diversi tra f40 e f70, quindi mi è difficile paragonare la mia 118i e la nuova 116 ... poi c'è ancora poco in rete.. curiosità, che tempo di consegna ti hanno indicato? Colore? Anche per questo sono molto indeciso... in conce non si trovano tutti per poterli raffrontare.. e a monitor solo il bianco è bianco...
  19. picas
    17 Settembre 2024
    milano
    x2 f48
    i tempi sono abbastanza celeri, io ho posticipato a gennaio anche se poteva arrivare a dicembre
    io ho provato il 120 e mi è sembrato equilibrato e pronto come motore
    per i colori o aspetti le prime consegne o devi azzardare
  20. picas
    17 Settembre 2024
    milano
    x2 f48
    sull'assetto ero invece indeciso, una curiosità come mai scrivi " non rinuncerei mai all'assetto Sport" ?
