Consiglio tagliando 100k
Discussion in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' started by Fabiuccio, Mar 4, 2010.
  1. Fabiuccio
    Fabiuccio Aspirante Pilota
    34
    BMW 120d
    salve amici, mi accingo ad effettuare il 3° tagliando dei 100 000k anticipando un po le tappe visto ke x adesso sono a quota 85, ma effetuando circa 300 km al giorno volevo farlo prima.
    In bmw mi hanno chisto la modica cifra di 600€ circa (modesti quelli di elauto, PA)
    quindi pensavo di acquistare il tutto da me e poi portarla da un bravo meccanico
    La vettura non presenta alcun problema, quindi chiedevo a voi se oltre al cambio olio, PENSAVO AL CASTROL LONG LIFE 0W 40 SPORT
    ed i filtri, TECNOCAR
    dovevo acquistare altro...che dite?
  2. Zimon
    Zimon Direttore Corse
    1,731
    69
    Nov 24, 2008
    Bmw 120D 163 cv (c)attiva
    Anch'io sono prossimo ai 100.000 km e martedì prossimo farò un bel tagliandone. Farò sostituire al 100% la cinghia dei servizi e entrambe le pastiglie dei freni, malgrado manchino qualche migliaio di km alla scadenza, secondo il bc.
    Inoltre farò ispezionare bene tutti i silent block, compresi quelli del supporto motore ed eventualmente li farò sostituire.
  3. Framarr86
    11,280
    542
    Mar 11, 2009
    120d, Z4 3.0i Ruolo:Casinista
    perdonate la mia ignoranza.. ma se i tagliandi vanno fatti al max ogni 30.000 km, com'è possibile che si arrivi a fare il 3° tagliando a 100.000? :-k
  4. Fabri80
    Fabri80 Collaudatore
    389
    BMW 120D 177cv E87 N47
    Ciao Frà!!:biggrin: Eh sì il tagliando và fatto ogni 30.000km ma dipende sempre in base all'uso...a me per esempio il secondo tagliando si deve ancora accendere e ho 61.000km e me ne segna ancora 4.000...il tagliando precedente invece si è acceso a 28.000km...penso quindi che in base all'uso la macchina può fare qualche migliaio di km in più o in meno ai 30.000 :wink:
  5. Zimon
    1,731
    69
    Nov 24, 2008
  6. Framarr86
    11,280
    542
    Mar 11, 2009
  7. feb120d
    4,468
    217
    Feb 26, 2007
    asdasd
    ma tutte ste cinghie eccetera sono previste da bmw ai 90-100k ?
    mi sembra un pò paranoico controllare i silentblock a 100k km...
  8. Zimon
    1,731
    69
    Nov 24, 2008
    I silent block nelle Bmw sono storicamente delicati e un controllo preventivonon costa nulla! :wink:
  9. roby_wood3
    roby_wood3 Secondo Pilota
    834
    22
    Apr 22, 2009
    E88 20i att/E90 20dX step att
    Ma scusate, sono l'unico a fare un tagliando all'anno???
    ho 36000km e ho appena fatto il secondo, macchina con 2 anni di vita ....
  10. Framarr86
    11,280
    542
    Mar 11, 2009
    io in 14 mesi ho fatto 2 tagliandi :mrgreen:
  11. Fabiuccio
    34
    BMW 120d
    quando è previsto sostituire la cinghia dei servizi ed i silent block?
  12. Fabiuccio
    34
    BMW 120d
    up
  13. Zimon
    1,731
    69
    Nov 24, 2008
    Per la cinghia credo sia saggio cambiarla a 80.000-100.000 km con un monitoraggio costante di evantuali crepe o cedimenti.
    La mia macchina ha 95.000 km e la cinghia presenta qualche piccola crepa. Il meccanico mi ha detto che potrebbe tirare avanti ancora un pò ma è inutile rischiare, quindi la farò cambiare martedì prossimo. Per i silent block non credo esista un limite fisico, ma di sicuro un controllino all'assale posteriore e ai supporti motore non guasta, dato che la macchina sarà già sul ponte per sostituzione olio e pastiglie freni.
    Volendo essere pignoli si dovrebbe sostituire anche gli ammortizzatori, ma quelli li farò più avanti, magari l'anno prossimo dato che la macchina non presenta alcun problema, complice anche l'assetto ///M.
  14. riccardo883
    riccardo883 Kartista
    81
    Bmw 120d attiva
    Il costo della cinghia servizi a quanto ammonta???i silent block cosa sono?????io ho 80000 km è saggio cambiare la cinghia servizi????
  15. Zimon
    1,731
    69
    Nov 24, 2008
    Il prezzo di listino in concessionaria Bmw della cinghia è di € 140,00, ma si può montare anche non marchiata Bmw con un costo di circa € 100,00. Falla controlllare dal tuo meccanico e lui ti dirà approssimativamente quanto può ancora tirare avanti o se è il caso di sostituirla. Aprendo il cofano puoi ispezionarla anche tu con una torcia e se vedi qualche crepa sarebbe meglio cambiarla e dormire sogni tranquilli.
    I silent block non sono altro che piccoli cuscinetti in materiale gommoso (elastomerico) che si interpongono nel contatto tra gli elementi metallici. Ad esempio nell'assale posteriore multilink http://www.bmw.it/it/it/newvehicles/1series/3door/2007/allfacts/engine/multi_rearaxle.html
    che è composto da una struttura complessa di leve e bracci ci sono molti silent block! Un altro esempio sono i supporti del motore! Il blocco motore non poggia direttamente sul telaio della macchina ma su dei supporti motore costituiti da cuscinetti gommosi (silent block appunto) per attutire le vibrazioni dello stesso.
    Non ne capisco nulla di meccanica quindi prego, se ho detto qualche castroneria, di correggermi! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  16. FedeFiko
    FedeFiko Secondo Pilota
    633
    23
    Oct 18, 2009
    bmw 120d attiva 177cv 5p
    devo farlo a breve anche io ragazzi :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20">
    per fortuna che mi è rimasto l ultimo tagliando (anche se non tutto) gratis in bmw!
    io mi faccio cambiare da loro sono quello gratis e poi semmai la porto da un meccanico di fiducia!
    ma la lista di tutte le cose da cambaire ce l avete?
    p.s. gli ammortizzatori a 100.000km? ma non è presto?
  17. Zimon
    1,731
    69
    Nov 24, 2008
    Ieri ho ritirato la macchina dal tagliandone dei 100.00 km, malgrado sia ancora a 95.000.
    Cambiato:
    Olio, tutti i filtri (gasolio, aria, antipolline etc.)
    Pastiglie freno anteriori e posteriori
    Cinghie servizi e cuscinetti tendicinghia
    Controllo livelli, ammo e silent block
    Spesa € 600,00, mi sembra che mi abbiano trattato bene..
    Nessun problema ai silent block e al resto.. ma al prossimo tagliando mi toccherà cambiare almeno i dischi anteriori
  18. serie1mania
    serie1mania Secondo Pilota
    552
    16
    May 7, 2008
    120d
    mi sembra 1 ottimo prezzo...io farò le tue stese cose al prossimo che mi cade proprio ai 100.000 ma se ne parla penso inizi anno prossimo quindi ne spenderò di soldi in giro prima del tagliando.... :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  19. FedeFiko
    633
    23
    Oct 18, 2009
    azz 600e mi tocca sborsare!! bella robba cavolo!
  20. feb120d
    4,468
    217
    Feb 26, 2007
    asdasd
    boh...spendere 600 euro così, solo perchè 100 è un numero bello tondo mi pare un pò buttarli...se vi fate voi olio, filtri vari (anche gasolio), e se volete andate in conce solo per le cinghie vedete che siete a posto!
    credete che ve li controllino davvero i silentblock?!?e che gli fanno?la radiografia o li interrogano? cosa volete che si veda a occhio?
