Consiglio su x5
Discussione in 'Consigli acquisti BMW e Mini' iniziata da bugsy, 23 Gennaio 2012.
  1. bugsy
    bugsy Aspirante Pilota
    19
    14 Gennaio 2012
    x5 e70 3.0d
    Sto per comprare una x5 usata con gomme da 21 e la cosa mi preoccupa un po'.secondo voi cosa faccio mi faccio mettere quelle da19? In questo caso deve scontarmele ?se si di quanto? Grazie a chi mi aiuta
  2. goldie
    6.754
    863
    26 Aprile 2007
    BMW 430d
    grazie Andreas ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  3. franci1994
    5.342
    225
    6 Agosto 2010
    C3
    da 21?? sticaxxi !!
  4. bugsy
    19
    14 Gennaio 2012
    x5 e70 3.0d
    Help c è qualcuno che mi aiuta?
  5. franci1994
    5.342
    225
    6 Agosto 2010
    C3
    Quindi ha 2 trni di gomme disponibili ?? io prenederei quelli con gomme + buone !
  6. bugsy
    19
    14 Gennaio 2012
    x5 e70 3.0d
    In pratica la macchina monta cerchi da 21 con gomme in discreto stato il fatto che dove vivo io ho l obbligo di gomme termiche da 1 novembre a 31 marzo ,quindi per 2 mesi ho necessita di gomme termiche.sul cerchio da 21 è improponibile x costi .il concessionario mi toglierebbe cerchi da 21 e metterebbe da 19. Tu che faresti? Grazie x la cortese disponibilità.marco
  7. GiuseppeA
    4.204
    1.128
    10 Febbraio 2010
    Autobotte
    Ti conviene prendere quelle da 19 socondo me. Le ruote da 21 o te le tieni in garage per montarle d' estate, o le vendi...
  8. franci1994
    5.342
    225
    6 Agosto 2010
    C3
    anche io credo sia la scelta migliore :wink:
  9. bugsy
    19
    14 Gennaio 2012
    x5 e70 3.0d
    Grazie a tutti dei vostri consigli.credo di far montare quelle da 19.grazie .conviene tutte e quattro uguali o dietro più grandi?
  10. franci1994
    5.342
    225
    6 Agosto 2010
    C3
    solitamente si montano differenziate, quindi dietro + larghe ! dipende poi dall'ET del cerchio !
  11. bugsy
    19
    14 Gennaio 2012
    x5 e70 3.0d
    Da cosa si evince l ET?
    Scusate l ignoranza
  12. franci1994
    5.342
    225
    6 Agosto 2010
    C3
    sarebbe l'offset, che è differente tra gli anteriori e i posteriori,l 'offset o ET altro non è altro che lo spazio (in millimetri), fra la superficie d'appoggio dell'attacco del cerchio al mozzo ed l’asse del cerchio stesso.. e può essere negativo positivo o neutro
    fonte con foto : http://www.motortribe.it/news_view.php?ID=3868
  13. franci1994
    5.342
    225
    6 Agosto 2010
    C3
    ah dimenticavo, + che altro è importante sapere il canale del cerchio.. che dietro è solitamente + grande
  14. bugsy
    19
    14 Gennaio 2012
    x5 e70 3.0d
    Quindi se compro cerchi da 19 per BMW quali devo cercare?
  15. franci1994
    5.342
    225
    6 Agosto 2010
    C3
    guarda qui http://felgenkatalog.auto-treff.com/
    ti basta selezionare x5 e vedrai tutti i cerchi per la x5 con relativi canali e ET, se poi vuoi dei canali piu+ grossi potresti dare un occhiata alla repliche, tutto secondo i tuoi gusti ovviamente :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  16. bugsy
    19
    14 Gennaio 2012
    x5 e70 3.0d
    Quindi è solo questione estetica. basta la misura255/50/19 x scegliere correttamente?
  17. franci1994
    5.342
    225
    6 Agosto 2010
    C3
    le misure che puoi usare le hai nel libretto... comunque quel sito credo sia affidabile guarda li le misure con relativi cerchii.!!!
  18. bugsy
    19
    14 Gennaio 2012
    x5 e70 3.0d
    Sul libretto parla di diverse misure ma non offset (255/50/90. 107v
  19. franci1994
    5.342
    225
    6 Agosto 2010
    C3
    si si certo quello puoi sceglierlo tu insieme al canale...
  20. bugsy
    19
    14 Gennaio 2012
    x5 e70 3.0d
    Che intendi insieme al canale?
