Consiglio su smontaggio pannello porta... E colla...
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Legolas84, 28 Giugno 2013.
  1. Legolas84
    Legolas84 Kartista
    239
    20 Giugno 2009
    BMW 118d Futura 3p.
    Ciao,
    Devo smontare il pannello porta lato passeggero della mia serie 1, so che è tenuto da 2 viti + un sacco di clips di plastica.
    Una volta tolte le due viti come procedo materialmente a sganciare il pannello senza rovinarlo? Mi servirebbe proprio un consiglio pratico...
    Poi un'altra cosa.... Mi consigliate una colla valida che vada bene per incollare parti di plastica al metallo e che resista agli sbalzi termici e alle vibrazioni?
    Perché in pratica dentro il panello c'è un fermo di plastica che andrebbe fissato ma si è rotto e vibra... L'anno scorso l'ho incollato con la super attack risolvendo, ma quest'anno ai primi sbalzi termici estate-inverno si è di nuovo ripresentata la vibrazione segno che l'attack ha ceduto.... :(
    Grazie!
  2. Legolas84
    Legolas84 Kartista
    239
    20 Giugno 2009
    BMW 118d Futura 3p.
    Nessun consiglio? :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20">
  3. anderauz
    anderauz Kartista
    144
    21 Ottobre 2012
    bmw 123d futura dpf
    io proverei con del sigillante nero quello che si usa per i cristalli!! dovrebbe incollare e tenere nel tempo
  4. cassi
    cassi Primo Pilota
    1.089
    30
    6 Gennaio 2012
    E87 118 d + (180cv)
    Per staccare il pannello dalla portiera pisa un qualcosa simile a un piede di porco il più piatto possibile lo fai scorrere sul perimetro e dove senti la clip fai leva e si stacca tranquillamente a me l'aveva dato il tappezziere quando ho tirato giù tt la tappezzeria se no fai lo stesso lavoro con le dita e dove sento la clip tiri è un po' più faticoso e leggermente più rischioso ma va bene uguale
  5. Legolas84
    Legolas84 Kartista
    239
    20 Giugno 2009
    BMW 118d Futura 3p.
    Grazie per le risposte :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20"> dove si può trovare quel sigillante nero??? Idea per qualche nome di marca?
  6. anderauz
    anderauz Kartista
    144
    21 Ottobre 2012
    bmw 123d futura dpf
    so che lo usano i carrozzieri, prova ad andare in un magazzino di autoricambi e qualche ferramenta
  7. Bach
    Bach
    13.262
    1.900
    24 Gennaio 2007
    Liguria
    Prinz L
    Mastice bicomponente da carrozieri. E' eterno ! L'unico problema è che non lo togli più :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
