consiglio su gomme e cerchi m3 replica
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da bmwfan, 17 Maggio 2010.
  1. bmwfan
    bmwfan Kartista
    88
    29 Aprile 2009
    bmw 320d e90
    devo cambiare cerchi e gomme alla mia bm (320d 2006)
    per il modello ho scelto l'm3 nuovo da questo utente ebay:
    http://cgi.ebay.it/04-Cerchi-in-Leg...15?cmd=ViewItem&pt=Cerchi&hash=item58878177c7
    ora, la mia domanda è: posso montare su questi cerchi le 225/40 sia davanti che dietro?
    perchè da libretto mi dice che sul davanti le 225 e sul retro le 255
    domanda 2: questi cerchi hanno canale 8,5.. che differenza ci sarebbe con il canale 8 sempre dei stessi cerchi ma di diametro 17pollici?
    grazie in anticipo
  2. sasinomio.e46
    sasinomio.e46 Primo Pilota
    1.394
    27
    16 Maggio 2010
    bmw 320 ci e46 150cv
    allora ,non puoi montare 225 ant e post perchè sul libretto ti obbliga a montere differenziate.
    inoltre l'et mi sembra sia troppo basso per l'anteriore,dovrebbe sporgere.
    ci vorrebbero ant da 8 ,e,post da 8,5.
    questo secondo me.aspetta comunquè risposte da più esperti,ciao
  3. bmwfan
    bmwfan Kartista
    88
    29 Aprile 2009
    bmw 320d e90
    se è come dici dunque devo stare sui 17 pollici volendo anche girare le ruote ogni tot km per far durare di più le gomme.
    quindi mi pare di capire che solo con 16-17 pollici posso montare tutte e quattro le gomme uguali
  4. actarus8v
    esatto......da 18 in poi solo differenziate:wink:
    ma se non hai una guida particolarmente aggressiva, fallo pure......il bilanciamento della e90 è esemplare, tale da consumare le gomme in maniera abbastanza uniforme........è chiaro che girarle sarebbe un'altra cosa:wink:
    piuttosto, il problema dei 18 è che le gomme sono quasi tutte con mescole sportive che tendono a consumarsi più rapidamente
  5. bmwfan
    bmwfan Kartista
    88
    29 Aprile 2009
    bmw 320d e90
    io sono quasi deciso sui 17 pollici ma, vorrei vedere come stanno su una serie 3 gli m3 nuovi da 17.
    qualcuno sa reperire delle foto?
  6. bmwfan
    bmwfan Kartista
    88
    29 Aprile 2009
    bmw 320d e90
    mi confermate dunque che all'anteriore 8,5 è esagerato?
  7. actarus8v
    si :wink:
  8. sasinomio.e46
    1.394
    27
    16 Maggio 2010
    certo:wink:
  9. MISTER KAPPA
    MISTER KAPPA Aspirante Pilota
    34
    12 Ottobre 2012
    BMW 320 d ATTIVA E90
    Consiglio su scelta di cerchi di 19"
    Buongiorno a tutti, scusate se forse ho sbagliato qualcosa introducendomi in questo modo,
    vorrei porvi un dubbio che ho in relazione al cambio dei cerchi che vorrei fare sulla mia BMW 320d E90 modello attiva, in particolare:
    i cerchi/gomme originali sono tutti e 4 uguali e di misura: 8jx17 (styling 285 ET 34) - 225/45/R17, poichè vorrei montare i cerchi da 19", in base al libretto sarei obbligato ad usare gomme del tipo 225/35/R19 all'anteriore e 255/30/R19 al posteriore.
    Ora sul catalogo della BMW (BMW treff felgenkatalog), in relazione a tali misure di pneumatici e alla tipologia di macchina (E90), mi propone dei cerchi del tipo 8jx19 con ET37 all'anteriore e 9jx19 con ET39 al posteriore indipendentemente dalla tipologia di cerchio.
    Questo significa che io andrei a modificare ET originale (34mm) e precisamente la ruota anteriore verrebbe rientrata di 3mm mentre quella posteriore sporgerebbe di 7/8 mm.
    Secondo voi, è accettabile (ai fini della stabilità e della ripartizione dei pesi) modificare l'ET rispetto a quello originale oppure devo cercare cerchi di 19" con l'ET originale da 34mm?
    Spero che rispondiate in tanti per sciogliere i miei dubbi. Buona riflessione a tutti.
    Saluti.
  10. actarus8v
    in realtà al posteriore l'ET maggiore è comunque compensata dal canale più largo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    comunque, in realtà, differenze di pochi millimetri non hanno ripercussioni ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. thomas78
    thomas78 Direttore Corse
    1.726
    131
    6 Ottobre 2011
    Reggio Emilia
    BMW F32 M-Performance
    l' ET dei cerchi originali da 19 dovrebbe essere 37 davanti e 39 dietro
    non originali penso che difficilmente troverai cerchi con questi ET
  12. titave
    titave Secondo Pilota
    521
    4 Maggio 2012
    bmw 320i e46
    Ciao
    Se consideri che ci sono differenze anche di un centimetro tra un 255 di una marca rispetto ad un'altra......direi che 3 millimetri sono davvero poca cosa!
    Tita
  13. MISTER KAPPA
    34
    12 Ottobre 2012
    Ciao Actarus,
    sono daccordo ma in questo modo io ho una riduzione totale della carreggiata anteriore di 6 mm, in quanto il canale dei 19" rimane uguale a quella dei cerchi originali (8jx17). Questo dunque non rende dal punto di vista estetico e neanche credo aumenti la stabilità sull'anteriore.
    Secondo te a che valori di ET mi posso spingere con questi cerchi di 19" replica (considera che gli originali montati sono 8jx17 ET 34, mentre i cerchi da 19" originali da montare sono 8jx19 ET 37 sull'anteriore e 9jx19 ET 39 sul posteriore)?
    Ovviamente non devono sporgere dal passaruota o al massimo devono stare a filo.
    Grazie, Saluti.
