Consiglio su Cerchi..
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da DaniGomme, 21 Novembre 2012.
  1. DaniGomme
    DaniGomme Aspirante Pilota
    3 Settembre 2012
    Bmw Serie 1
    Ciao Ragazzi,
    ho acquistato da qualche mese la mia Bmw 120 del Novembre 2007 allestimeno Futura.
    Ho deciso di investire e comprare cerchi da 17..
    Ho girato il forum,annunci, e quant'altro e sono andato in confusione..
    Ho trovato tre possibilità di cerchi :
    7,5x17 - Non ha specificato Et
    8x17 - Et 47
    8x 17 - Et 34
    Ovviamente monto la doppia misura 205 50 17 e 225 45 17.
    Cosa mi consigliate ?
    I cerchi sono questi :
    http://www.ebay.it/itm/Set-4-Cerchi...2-/130771370584?pt=Cerchi&hash=item1e7294c258
    Ultima modifica di un moderatore: 21 Novembre 2012
  2. actarus8v
    50.710
    5.225
    ET34 non sono appropriati per serie1, montano ma rischi di toccare sugli avvallamenti o quando sei a pieno carico ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    meglio che ti butti su cerchi con ET47, o comunque meglio se riesci a trovare cerchi con ET non più basso di 40 ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  3. DaniGomme
    3 Settembre 2012
    Bmw Serie 1
    Purtroppo non è facile trovarli con Et corretto.
    A quanto pare ci sono riuscito : http://www.ebay.it/itm/F665-KIT-4-CERCHI-DA-17-x-BMW-SERIE-1-3-320-330-E46-E36-E90-E92-E93-Z3-Z4-X1-/180828175935?pt=Pneumatici&hash=item2a1a32fe3f
    Sono in carogna da ieri, perchè li voglio subito e qui devo aspettare in quanto mi trovo a Milano, e qui li ho trovati solo con ET34, ma a questo punto meglio aspettare qualche giorno...
    Col canale da 8 è anteriore 205 50 17, non ho problemi ?
    Che mi si facciano bolle sulle gomme, non mi interessa in quanto vendo pneumatici, l'importante è non avere altre problemi.. braccetti..sospensioni..tenuta di strada..cuscinetti ecc ecc..
    Mi confermate ?
  4. uberto
    3.077
    138
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    A cuscinetti bracci e quant'altro secondo me non succede nulla.
    Unica cosa a parere mio e in base alle mie preferenze e' che il 205 sul 8 pollici di canale e' molto tirato, i fianchi non lavorano bene e il confort e' un po scarso e il comportamento diventa brusco , passa dal tengo al non tengo di colpo.
    Per me ci vuole un canale da 7 massimo 7 e mezzo
  5. DaniGomme
    3 Settembre 2012
    Bmw Serie 1
    Ecco.. ovviamente ammazzarmi è una delle ultime cose che vorrei fare..
    li ho trovati con canale 7,5 ma non sono diamantati.. solo antracite..
    Pensavo quindi che una volta che faccio la spesa, la faccio che sono soddisfatto al 100%.
    Trovare 7.5 diamantati antracite con et 40/47 mi pare quasi impossibile porca miseria.. e parekki giorni che sono alla ricerca..
  6. actarus8v
    50.710
    5.225
    purtroppo ha ragione uberto, meglio sarebbe che trovassi canale 7.5 (i BMW originali hanno proprio questo valore del canale) ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    su canale 8 montano comunque tranquillamente, anche se la gomma risulta un pò tirata .....comunque ne ho visti parecchi che li montano senza problemi ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  7. DaniGomme
    3 Settembre 2012
    Bmw Serie 1
    Quindi dici che non ho problemi ha montare un Canale 8 con Et 34, non escono troppo fuori e non urtano da nessuna parte ??
    Grazie mille.
  8. Torelan
    Torelan Primo Pilota
    1.462
    20
    30 Gennaio 2012
    Serie 1
    Ultima modifica di un moderatore: 30 Aprile 2013
