Consiglio su cerchi e gomme | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da zerogil, 13 Novembre 2022.
  1. zerogil
    zerogil Direttore Corse
    1.810
    504
    24 Marzo 2006
    Milano
    330i msport
    Chiedo consiglio da ignorante. La nuova 330 in arrivo a fine anno monterà
    Cerchi in lega leggera M da 18" con pneumatici misti, anteriori 7,5J x 18 con pneumatici 225/45 R18, posteriori 8,5) × 18 con pneumatici 255/40 r18. Appena arriva dovrò montare gomme invernali.
    Prima domanda ad essere differenziate sono solo le gomme o anche i cerchi?
    Nel caso i cerchi fossero uguali posso montare come invernali gomme non differenziate o ci sono problemi con assetto?
  2. &rew
    &rew Presidente Onorario BMW
    6.436
    3.460
    21 Giugno 2015
    TO
    120d XD, E91 LCI 320d
    Poche idee e tanto confuse :mrgreen:
    Il mondo dei pneumatici differenziati può creare qualche problema, senza dubbio.
    Il tuo 330i avrà:
    - pneumatici differenziati che ...
    - ... montano su cerchi differenziati.
    7,5J e 8,5J è la misura, espressa in pollici, della larghezza del cerchio
    La risposta a "posso montare delle invernali NON differenziate" la puoi avere verificando la compatibilità in tabella sottostante:
    il 7,5J consente misure comprese tra 205 e 235 mm mentre l'8,5J quelle tra 225 e 255 pertanto potresti far montare senza alcun problema delle invernali da 225/45R18 con indice di carico 95
    unico neo è la questione estetica:
    troverai la spalla dei pneumatici posteriori lievemente stirata rispetto agli anteriori ma nulla di esagerato, vedi foto
    EDIT
    questa discussione potrebbe dipanare ulteriori dubbi
    A Kiokos, vyger e danibt piace questo elemento.
  3. zerogil
    1.810
    504
    24 Marzo 2006
    Milano
    330i msport
    Grazie del chiarimento. Potrei prendere quattro cerchi magari replica e risparmiare poi qualcosa sul costo delle gomme. Ho visto che le posteriori nella misura delle differenziante costano di più.
    Anche se magari con non differenziate si perde qualcosa come linea.
  4. &rew
    6.436
    3.460
    21 Giugno 2015
    TO
    Con i replica risparmi sicuramente.
    Dai crucchi trovi sempre discrete offerte, anche con pneumatici montati.
    Avevo preso i 18" per le invernali da or24.de in ottimo stato, senza pneumatici a 1k euro spediti.
    Con un pò di pazienza troverai ciò che "cerchi" ;)
  5. KillerKhan
    KillerKhan Amministratore Delegato BMW
    2.864
    2.010
    26 Settembre 2017
    dovunque ci sia un car manufacturer
    G21 (ex F36)
    Cioè... Prendi una 330i (non esattamente un utilitaria risparmiosa) e poi consideri i cerchi "replica" per risparmiare qualcosa?
    Magari pure quelli fatti in Cina con omologazione farlocca triangolando attraverso la Thailandia e i plant in Morocco... Con 80% di secondario, Fe quasi allo 0.5% e tracce di Cr VI...
    A questo punto, se cerchi un po' in giro, trovi anche degli ottimi pneumatici ricostruiti che te li tirano quasi dietro... :mrgreen:
    A volte mi sfuggono le dinamiche.
    Ma prendere 4 pneumatici adatti alla indubbia classe della vettura sembra così brutto?
    A Kiokos piace questo elemento.
  6. zerogil
    1.810
    504
    24 Marzo 2006
    Milano
    330i msport
    La mia esperienza con i replica è stata sempre positiva li facevano nella bergamasca e mai un problema
  7. materaz
    materaz Secondo Pilota
    547
    299
    2 Aprile 2016
    Ex bmw123d e Giulia Q, attesa 340i
    Anch'io concordo ... è inutile pidocchiare visto il tipo di auto...e ti sconsiglio l'avere la spalla che tira sul treno gomme posteriore... esteticamente fa cagare e inoltre è più facile che la spalla stessa si tagli...parlo x esperienza con la mia Giulia Q...
    A KillerKhan piace questo elemento.
  8. KillerKhan
    2.864
    2.010
    26 Settembre 2017
    G21 (ex F36)
    Guarda che quelli che "fanno" nella bergamasca, come dici tu, o sono Maxion (e quindi non sono replica) oppure sono i vari marchi di Alkatec (1000miglia, rosso ruote, ecc...).
    Hai mai guardato il sito produttivo dichiarato sui certificati ISO9001 e IATF16949? Sono disponibili pubblicamente...
    Hai mai guardato il "made in" engraved dietro una razza o il materiale dichiarato (obbligatorio, sempre dietro una razza)... O hai mai provato a valutare la differenza di peso e caratteristiche meccaniche fra un cerchio OEM fuso in bassa pressione e flowformato e uno "replica" fuso in gravità e pure moniblocco?
    È facile dire sembrano uguali... :cool:
  9. zerogil
    1.810
    504
    24 Marzo 2006
    Milano
    330i msport
    Guarda khan io non lavoro nel tuo settore, mi basta che il cerchio sia omologato con la scritta Made in Italy in dieci anni usando le run flat non ne ho mai spaccato uno. Mi basta questo, in bmw 4 cerchi con quattro gomme neanche eccellenti mi hanno chiesto 3000 € e non mi piacciono per niente
  10. zerogil
    1.810
    504
    24 Marzo 2006
    Milano
    330i msport
    Comunque avevo chiesto un consiglio tecnico e cortesemente mi è stato dato e ringrazio. Per il resto ognuno capisce le sue dinamiche
  11. KillerKhan
    2.864
    2.010
    26 Settembre 2017
    G21 (ex F36)
    Questo è un altro discorso... E ha sensissimo!
  12. vyger
    vyger Aspirante Pilota
    44
    10 Gennaio 2015
    G21 330e xdrive msport
    Anche io riceverò a breve una Serie 3 G21 330e xdrive msport con i cerchi da 18" e volevo ordinare gli pneumatici invernali in modo da sostituirli subito.
    La tabella postata per la 330i è valida anche per la 330e xdrive ?
    A &rew piace questo elemento.
  13. &rew
    6.436
    3.460
    21 Giugno 2015
    TO
  14. vyger
    44
    10 Gennaio 2015
    Grazie!
  15. Kiokos
    Kiokos Primo Pilota
    1.487
    711
    8 Novembre 2022
    France
    B///M.W
    vedo che sei esperto sugli pneumatici e cerchi.. dove posso trovare quella bella tabella delle compatibilità cerchio-gomma ? Grazie!
  16. &rew
    6.436
    3.460
    21 Giugno 2015
    TO
    Ultima modifica: 17 Novembre 2022
  17. Kiokos
    Kiokos Primo Pilota
    1.487
    711
    8 Novembre 2022
    France
    B///M.W
    Gentilissimo, Grazie!
