Consiglio Su cambio olio e controllo generale
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da NIC, 13 Aprile 2005.
  1. NIC
    NIC Secondo Pilota
    633
    13 Aprile 2005
    318i E36 540i E39
    il filtro dell'aria e filtro abitacolo lo devo cambiare ?
    Quale tipo di olio devo prendere ?
    quale mi consigli ?
  2. Prada
    Prada Presidente Onorario BMW
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    filtro dell'aria
    e filtro abitacolo
    li devi cambiare ogni 15000 km
    olio: un bel 5w40
    tuttosynt
  3. NIC
    NIC Secondo Pilota
    633
    13 Aprile 2005
    318i E36 540i E39
    Io sto parlando dell'olio per il cambio e differenziale.
  4. Prada
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    devi inanzitutto guardare se monti un atf oil
    o un mtf oil
    poi fai mettere quello che ha lì il mecca,
    basta che sia della giusta gradazione sae
    perchè se volessi comprarlo,
    dato che son 2 oli diversi
    e la capacità è 1,2 litri
    dovresti comprare 2 litri di olio per tipo
    e usarne solo un pò...
    alla fine ti fai mettere la marca che usa il mecca
    e sei a posto
  5. NIC
    NIC Secondo Pilota
    633
    13 Aprile 2005
    318i E36 540i E39
    Prteferirei compralo io l'olio perchè il mecca me l'ho fa pagare un occhio della testa.
    Dove devo guardare per vedere se ho bisogno di un olio atf o mtf ?
  6. Prada
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    purtroppo l'unico modo per saperlo con certezza
    è alzare l'auto
    e guardare l'etichetta che c'è sul cambio
  7. NIC
    NIC Secondo Pilota
    633
    13 Aprile 2005
    318i E36 540i E39
    Bè se allora questo è l'unico modo e meglio che faccio mettere l'olio che hanno l'oro così guardo che tipo di olio ci va la prossima volta lo porto io.
    sono indeciso per quanto riguarda l'additivo tu cosa mi consigli ?
    Sintoflon, slick 50, zx1, motor+ gear box.
  8. Prada
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    ho sempre usato lo zx1,
    tuttavia la prox volta proverò il sintoflon,
    così per vedere la differenza
  9. NIC
    NIC Secondo Pilota
    633
    13 Aprile 2005
    318i E36 540i E39
    Oggi ho portato la macchina a fare la revisione e dato che c'ero ho chiesto al mio meccacnico cosa costava cambiare l'olio al cambio e differenziale e mi ha detto che bastano 50 euro compresa manodopera come vi sembra il prezzo ?
    Per quanto riguardo l'olio ha detto che per il differenziale basta un normalissimo olio non c'è bisogno di mettere chi sa che cosa invece per il cambio mi ha detto che ha un nuovo olio che viene messo nelle ultime BMW e ha detto che si può mettere tranquillamente anche nella mia e ha detto che funziona veramente bene lo mette ha tutti quelli che hanno problemi con il cambio, in più ho chiesto se aveva qualche trattamento antiattrito da mettere in aggiunte nell'olio e ha detto che con questo nuovo olio non c'è bisogno di aggiungere niente ha detto che è già all'interno dell'olio.
    Voi conoscete questo nuovo olio ?
  10. Prada
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    okkio,
    perchè le nuove bm
    montano il castrol sintrax
    che sulle ultime và bene per cambio e differenziale
    ma la tua potrebbe montare un atf oil...
    50 euro è il giusto prezzo
  11. NIC
    NIC Secondo Pilota
    633
    13 Aprile 2005
    318i E36 540i E39
    Lui mi ha detto che va bene lo stesso.
  12. Prada
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    a posto!
  13. NIC
    NIC Secondo Pilota
    633
    13 Aprile 2005
    318i E36 540i E39
    Comunque oggi quando vado a riprendere la macchina prova chiedere se si tratta del castrol sintrax.
  14. NIC
    NIC Secondo Pilota
    633
    13 Aprile 2005
    318i E36 540i E39
    Sono appena tornato con la macchina collaudata.
    Ho chiesto il nome esatto dell'olio per il cambio e mi ha risposto che è uno SHELL TRANSAXLE OIL un 75W90 qualcuno l'ha provato ?
  15. RALLYMAN
    15.797
    170
    11 Febbraio 2004
    335xi E90 M-Sport+530d Futura
    Mi sembra strano che in BMW mettano lo Shell come primo equipaggiamento, però tutto può essere... :rolleyes:
  16. NIC
    NIC Secondo Pilota
    633
    13 Aprile 2005
    318i E36 540i E39
    Anche a me sembra un pò strano.
    Tu cosa dici metto su quello ?
  17. Prada
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    tranxale,
    cioè cambio e differenziale in un unico blocco...se non scazzo!
    olio che non è adatto a cambio e differenziale separato
    la bmw usa castrol come primo equipaggiamento!
    e la castrol ha creato un unico prodotto, da usare sia per il cambio che per il diff
    in modo da minimizzare le scorte in magazzino
    cmq io non sò se fra questi millemila oli ci sia una così grossolana differenza,
    tuttavia io ho sempre preferito rispettare le indicazioni della casa
  18. RALLYMAN
    15.797
    170
    11 Febbraio 2004
    No, non scazzi!
    Tranne che si chiama Transaxle... :lol:
    Cmq. è un pò come la storia del Taf X che era ottimo sul Deltone, ma sulle BM?
    Poi hanno fatto il Saf X/Saf X 0... :rolleyes:
  19. NIC
    NIC Secondo Pilota
    633
    13 Aprile 2005
    318i E36 540i E39
    Voi cosa mi consigliate di mettere ?
    Comunque il meccanico mi anche detto che preferirebbe usare il suo olio non tanto per vendermi il suo ma perchè se gli portassi le tanichette da 1 litro ha detto che farebbe fatica a rimpirere il serbatoio invece usando il suo può usare metterlo su con la pompa.
    Eventualmente prada conosci qualche meccanico anche in zona rimini che sia affidabile ?
  20. Prada
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    mmm in zona rn non saprei,
    io vado da un mio amico quà a S.Arcangelo,
    non è un meccanico ferrari,
    tuttavia mi ha rifatto la testa dela macchina, e tutto funziona
    direi che mi fido!
