consiglio sostituzione fendinebbia
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da TheGreitz, 7 Dicembre 2015.
  1. spadiz
    24.505
    2.158
    5 Luglio 2005
    Scusate...io ho unproblema più banale...credo di averne uno fulminato. C'è qualcuno che mi dice dove devo agire per provvedere alla sostituzione?? Inizialmente pensavo fosse un contatto, dato che dando un colpetto al faro inizialmente si accendeva; oggi invece la manovra "colpetto" non ha funzionato, lasciandolo spento.
    A brrrr10 piace questo elemento.
  2. elio.rsvr
    elio.rsvr Direttore Corse
    2.418
    1.236
    18 Settembre 2005
    Mercedes Vito 113cdi
    manco lo so che colore hanno
    ho visto solo che fanno poca luce
    :D
  3. brrrr10
    9.426
    3.620
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    devi passare da dentro , smonti la ruota , allento la copertura che sta sotto al parafango in plastica , logicamente solo la parte bassa , la forzi un pochino all'indietro e puoi arrivare al faretto e se ti interessa ne ho due da vendere insieme alle griglie , lo sò che non si poteva scrivere , aspetterò la sgridata :fear
  4. brrrr10
    9.426
    3.620
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    hahahhahah
  5. spadiz
    24.505
    2.158
    5 Luglio 2005
    Ho visto invece sul "tubo" che estraendo la griglia che sta tra il paraurti e lo spoliler (a fianco al fendinebbia stesso), dove c'è il baffo colore alluminio anodizzato (che tu sulla MSport ovviamente non hai) che in teoria è possibile smontare il faretto e da li estrarre la lampada.
    Stasera, al rientro dal lavoro, se non mi iberno, provo a dare un occhio ;)
    Come dici tu, ho visto (sempre su youtube) farlo fare sulla serie 1.
  6. brrrr10
    9.426
    3.620
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    se riesci a levare la griglia senza romperla lo puoi fare sul davanti , io volevo fartela salvare :mrgreen::mrgreen:
  7. spadiz
    24.505
    2.158
    5 Luglio 2005
    ecchecchezzz....
  8. german
    7.239
    6.518
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Spadiz sei poi riuscito a sostiture la lampadina del fendinebbia?
    Se si, come hai agito....da sopra, da sotto, da dentro, davanti, di lato, con rito vudù.....insomma famme sapè che sti due lanternini li devo cambiare :biggrin:
  9. antony93
    antony93 Kartista
    212
    187
    12 Settembre 2015
    Bmw 530d F10
    Io li ho sostituiti smontando le griglie del paraurti, e dietro ci sono 2 bulloni da 8 per uscire i fendinebbia
    A german piace questo elemento.
  10. german
    7.239
    6.518
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Grazie Antony....ma smontare ste griglie è facile o c'è il rischio reale che si possa rompere qualche fermo?
  11. antony93
    antony93 Kartista
    212
    187
    12 Settembre 2015
    Bmw 530d F10
    Diciamo che il rischio di rottura dei gancetti c'è, come ogni parte in plastica ad incastro.. però nella mia le ho smontate diverse volte e non si sono mai rotti. Vai delicatamente aiutandoti facendo leva partendo dall' interno ( dove si unisce con la griglia centrale ) verso l'esterno.
  12. german
    7.239
    6.518
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Ah perfetto......ora però devo capire che lampadine led è possibile mettere senza errori ecc... :confused2 tu le hai rimesse alogene o led?
  13. Cartis 66
    Cartis 66 Secondo Pilota
    920
    1.064
    1 Marzo 2015
    Ferrara
    X3 30D (G01) / 316D (F31) /Ex 530D (F07)
    Quando le avevo sostituite con delle alogene più bianche (non ricordo i kelvin), ero passato dal passa ruota svidanto alcune delle viti e piegando un po' le plastiche quel tanto che basta per passarci con la mano. Con le ruote sterzate ci si passa anche se un po' stretti, pero' la F07 e un po' piu' alta dell' F10/11.
  14. german
    7.239
    6.518
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Grazie anche a te Cartis ;)
    A Cartis 66 piace questo elemento.
  15. antony93
    antony93 Kartista
    212
    187
    12 Settembre 2015
    Bmw 530d F10
    Io ho montato delle lampade a led e non ho problemi di errori. Sono della Philips, non ricordo però il modello, le ho trovate in un negozio di ricambi intorno ai 100€
  16. spadiz
    24.505
    2.158
    5 Luglio 2005
    Ho la memoria da pesce rosso...non mi ricordavo più questo antefatto; comunque devo aver agito sterzando la ruota e lavorando da dentro al parafango.
  17. german
    7.239
    6.518
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Ottimo, non mi resta che provare qualche led....sperando diano più visibilità!
    Spadiz ci sono qua io per la tua memoria....sono ritornato anche per ritrovare tutti voi geriatrici :bastondit:
    A viperino e Cartis 66 piace questo messaggio.
  18. antony93
    antony93 Kartista
    212
    187
    12 Settembre 2015
    Bmw 530d F10
    La visibilità è aumentata, l'importante è prendere quelle a led con la ventolina perché in commercio ci sono anche lampade normali a led al costo di circa 30 euro ma non fanno per niente luce, le avevo provate sull' E60 per poi passare allo xenon. Questi led di ultima generazione hanno una buona luminosità ed oltretutto immediata.
  19. german
    7.239
    6.518
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    OoooooK ;)
  20. spadiz
    24.505
    2.158
    5 Luglio 2005
