Consiglio scelta autoradio
Discussion in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' started by GiuseppeA, Jul 10, 2011.
  1. rs250v
    rs250v Amministratore Delegato BMW
    3,695
    79
    Oct 24, 2004
    1er bianca
    confermo che la qualità Alpine sta scendendo da un po' di anni, io non comprerei mai una CDE....
    su un budget basso non ci sono miracoli, però le JVC sono le migliori sul lowcost
  2. GiuseppeA
    4,204
    1,128
    Feb 10, 2010
    Autobotte
    Alla fine ho ordinato l' Alpine color arancio, grazie per i consigli ragazzi:wink:
  3. GiuseppeA
    4,204
    1,128
    Feb 10, 2010
    Autobotte
    edit
  4. GiuseppeA
    4,204
    1,128
    Feb 10, 2010
    Autobotte
    ora il problema è capire come si estrae la vecchia autoradio. Avete suggerimenti/consigli da darmi?
  5. makepalle2002
    3,850
    262
    Mar 17, 2007
    320i cabrio E36
    tira ^_^ /emoticons/happy@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    che autoradio hai, che me lo sono perso?
  6. GiuseppeA
    4,204
    1,128
    Feb 10, 2010
    Autobotte
    è una cecchia autoradio sony. Dici che basta tirare e viene via? fino ad ora non ho provato per paura di far danni:redface:
  7. makepalle2002
    3,850
    262
    Mar 17, 2007
    320i cabrio E36
    dipende da quanto è vecchia.
    se ha il frontalino asportabile, allora è bloccata, e ci vogliono le chiavette per toglierla.
    ma provare a tirare non costa nulla; può essere anche che l'abbiano inserita senza bloccarla.
  8. Fabiano_76
    Fabiano_76 Primo Pilota
    1,488
    Jul 30, 2009
    chiuse trasformabili 2 porte
    ci "vorrebbero" le sue chiavi....
    Al 90% dei casi sono sempre le stesse.... prova a vedere, a frontalino tolto, se nella parte alta della radio ci sono 2 feritoie di 8 millimetri a circa 1,5cm dai lati estremi della radio.
    Se è così e non hai più le chiavi te le puoi autocostruire: basta un pezzo di lamierino largo 6mm, spesso 1mm scarso e lungo un decina di cm....
    Lo infili nei fori che ti ho dercritto e sentirai una piccola resistenza. Questa resistenza è il perno della radio che si aggancia alla plancia.
    La radio dovrebbe uscire senza problemi.
    Le chiavi da costruire sono 2... ma io con le sony faccio anche con una: sblocco prima da una parte e la faccio uscire un po con le mani, poi sblocco dall'altra e la libero definitivamente.
    E' più facile a farsi che spiegarlo per iscritto!
    Ne ho tolta una anche martedì da una e36 in demolizione da fuori e con una mano sola!!! (portiera bloccata e finestrino sfondato....)
    Per la cronaca: Ritiro a prezzo simbolico autoradio anni 90 di tutte le marche anche non funzionanti purchè integre e possibilmente con cablaggio e plancia :lol:
    Per info contattatemi in pm
  9. GiuseppeA
    4,204
    1,128
    Feb 10, 2010
    Autobotte
    Allora: il frontalino è estraibile, di quelli che si aggangiano per capirci. Una volta sganciato ho anche svitato la plastica che c' è dietro, portando alla luce lo chassis dell' autoradio in latta. Se provo ad estrarlo manualmente, riesco a cacciarlo per mezzo centimetro, quindi ha un discreto gioco, inoltre non sembra che ci siano viti, ma a tirare più forte ho paura di far danni, perchè è molto duro. >Non è che c' è qualche altro sistema di ancoraggio che non prevede viti e che non ho individuato?
    La cosa strana è che la "cassetta" dell' autoradio (cioè tutto il blocco) ha questo chassis d' alluminio, ,che a sua volta sembra inserito in un altro chassis d' alluminio, come se fosse una matriosca:lol:
  10. makepalle2002
    3,850
    262
    Mar 17, 2007
    320i cabrio E36
    tutte le autoradio con il frontalino asportabile sono così.
    c'è il telaietto che ha delle linguette per essere incastrato nella plancia, e poi il blocco dell'autoradio si aggancia su questo.
    per sganciarlo servono le chiavette, come ti dicevo io e fabiano.
    se non le hai, prova a fartele come ti ha consigliato lui.
  11. GiuseppeA
    4,204
    1,128
    Feb 10, 2010
    Autobotte
    Sisi, ora le ho trovate le due linguette, il problema è che le avevano nascoste bene:evil:
    Ho visto che dietro l' autoradio ci sono 2 connettori, per staccarli devo staccare la batteria, o posso staccarli senza pericolo? Sono gli stessi cavi che vanno alla nuova autoradio? uno ha tanti fili attacchati di vario colore, l' altro è un cavo unico.
  12. Fabiano_76
    1,488
    Jul 30, 2009
    Quello unico è l'antenna (va bene per la prossima radio)
    Quello con tanti fili quasi sicuramente non va bene per la nuova radio...
    Per staccarli bisogna capire se:
    - il connettore della macchina è stato tagliato e hanno giuntato i fili della vecchia radio. In questo caso SI! stacca la batteria e ricollegali uno alla volta magari mettendo almeno un connettore DIN
    - il connettore della macchina è ancora presente e hanno preso una riduzione da bmw a.... XYZ. In questo caso basta che stacchi semplicemente il connettore anche a batteria collegata.
    Se sei in difficoltà posta una foto che faccio prima a dirti che cosa fare di preciso.
  13. GiuseppeA
    4,204
    1,128
    Feb 10, 2010
    Autobotte
    #-o
    E cosa dovrei usare?
  14. Fabiano_76
    1,488
    Jul 30, 2009
    ho editato... rileggi tutto!
  15. makepalle2002
    3,850
    262
    Mar 17, 2007
    320i cabrio E36
    puoi staccare tranquillamente così.
    sì sono gli stessi cavi, ma i connettori non credo che vadano bene sull'altra autoradio, perchè ogni casa ha il suo.
    quello unico dev'essere l'antenna.
  16. GiuseppeA
    4,204
    1,128
    Feb 10, 2010
    Autobotte
    ora non riesco a caricare la foto, comunque mi sa che hanno giuntato (visto che c' è un micchio di nastro isolante a metà del gruppo), che stronzi! ora l' unica cosa da fare è portarla all' elettrauto, giusto?
  17. Fabiano_76
    1,488
    Jul 30, 2009
    Dipende...
    Io non ce la porterei!
    Se metti un po di foto dello stato attuale, le foto del nuovo cablaggio e Mak mi rinfresca la memoria con i colori dei fili originali bmw ti faccio una guida passo passo...
  18. makepalle2002
    3,850
    262
    Mar 17, 2007
    320i cabrio E36
    ma è normale che abbiano fatto la giunta, sennò come collegavano i cavi dell'auto, ai cavi dell'autoradio?
    tu devi staccare il connettore che c'è e aggiungere quell'altro.
    perchè devi portarla dall'elettrauto? non sai collegare i fili?
  19. GiuseppeA
    4,204
    1,128
    Feb 10, 2010
    Autobotte
    é che in passato ho avuto brutte esperienze...
    Comunque, ora caccio la fotocamera e provvedo a fare qualche foto. Grazie ragazzi.
  20. GiuseppeA
    4,204
    1,128
    Feb 10, 2010
    Autobotte
    [​IMG][​IMG]
    Queste sono le foto del cavo grande, quelle del cavo antenna non le ho fatte, visto che quello andrà bene anche per la nuova autoradio, giusto?
    Nella 3° foto il filo grigio in basso è della videocamera:redface:
