Consiglio rimozione lamelle
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da gp75, 24 Aprile 2010.
  1. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    ma io non ne debbo togliere, che poi sui motori twin turbo hanno dato pure anomalie alla messa in moto.
    nel 530d non le ho tolte
    nel 320cd coupe 150 cv dopo parecchi km non le avevo tolte
    nel 330d neppure
    e neppure nelle altre...... mai rotto nulla.son fortunato.
  2. d.paint
    d.paint Primo Pilota
    1.088
    92
    7 Agosto 2007
    Roma ,Svizzera
    bmw f11 530d 245 cv msport
    si sono fortunato anch'io se li metto nuovi
  3. Ack
    Ack Presidente Onorario BMW
    6.807
    866
    11 Agosto 2008
    Non più Bmw
    non esistono lamelle in plastica ... quelli di seconda generazione le hanno in metallo con delle flange in gomma che le ricoprono allo scopo di arginare il formarsi di incrostazioni ...
    quelli di terza generazione le hanno di nuovo uguali alle prime, ma leggermente più piccole in modo da lasciare uno spiraglio su tutto il perimetro che, tramite il passaggio dell'aria in pressione a lamella chiusa, ripulisce lamella e cornice dallo sporco ...
  4. Ack
    6.807
    866
    11 Agosto 2008
    Non più Bmw
    in realtà sarebbe più corretto dire che è sfortunato chi le ha rotte ...
    non è possibile stabilire le percentuali effettive, ma cmq considerate che le possibilità che si rompano sono statisticamente molto minoritarie
    il problema nasce dal fatto che le conseguenze sono particolarmente gravi ...
    Per fare un paragone ...
    diciamo che il compressore delle sospensioni autolivellanti degli e61 e il collettore di scarico di tutte le pre-restyling si rompono nel 90% dei casi ... però il danno è limitato agli stessi e vale poche centinaia di €
    le lamelle si romperanno in un 5 o 10 % dei casi ... però il danno è dieci e passa volte superiore ...
  5. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    una spiegazione cosi esatta è precisa..............
    ma grazie veramente!
  6. RobertoTT
    RobertoTT Secondo Pilota
    691
    9 Maggio 2011
    Bmw 530d E60
    Ciao ragazzi oggi ho smontato il collettore ho sfilato le lamelle ma praticamente sono un corpo unico dentro una specie di cilindro...queste come le elimino??
  7. Ack
    6.807
    866
    11 Agosto 2008
    Non più Bmw
    o cambi tutto il blocco e metti i tappi (che presumo tu adesso però non abbia)
    oppure seghi l'alberino della lamella ... ovviamente avendo tu le lamelle di seconda generazione con l'arco in plastica arancione segarlo sarà un po' più complicato ...
    dovresti staccare la lama sega dall'arco su cui è montata e rimontarla infilata dentro il blocco lamella ... oppure ti cerchi un seghettino solo lama senza archetto ...
    Preciso che le lamelle che hai sono meno a rischio, molti le tengono ...
  8. RobertoTT
    691
    9 Maggio 2011
    Bmw 530d E60
    la mia auto ha 160000 km e volevo stare più tranquillo
  9. Ack
    6.807
    866
    11 Agosto 2008
    Non più Bmw
    ... levale pure, ti troverai bene ...
  10. itadriver
    itadriver Kartista
    132
    30 Giugno 2009
    530d e61 lci (ex e 46, ex e90)
    ho letto che le lci non dovrebbero avere questo problema, ma per stare tranquilli a quanti km dovrei controllare lo stato delle lamelle?
    grazie
  11. Ack
    6.807
    866
    11 Agosto 2008
    Non più Bmw
    le lci dovrebbero avere le lamelle di terza generazione che sono uguali a quelle di prima generazioni, ma leggermente più piccole ...
    ... in questo modo a lamelle chiuse l'aria passa intorno al perimetro della lamella con una pressione molto maggiore di quella normale a causa del collo di bottiglia e ripulisce il perimetro della stessa dai residui che alla lunga le incrosterebbero provocandone la rottura ...
    Se vuoi smontare il collettore per vedere in che stato sono potresti farlo quando hai su almeno un 80/100 mila km ...
    ... cmq considera che finchè l'auto è in garanzia (2 anni + 2) se ti partono le lamelle la Bmw ti copre ...
  12. itadriver
    itadriver Kartista
    132
    30 Giugno 2009
    niente garanzia... è un 06/07 con 140.000
  13. RobertoTT
    691
    9 Maggio 2011
    Bmw 530d E60
    Vorrei fare un lavoro preciso anche perchè le guanizioni delle lamelle sono rovinate e trafilava olio, dove posso acquistare i tappi? Di che misura sono?
  14. Dil
    Dil Presidente Onorario BMW
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
  15. Dil
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    Dovrebbero,ma non sembra,io le ho gia' tolte perche' mi trafilava oil.
    Azz,sicuro?a me hanno detto che non essendo parte lubrificata non rientra nel 2+2,forse nelle pre Lci veniva riconosciuta la garanzia.
  16. RobertoTT
    691
    9 Maggio 2011
    Bmw 530d E60
  17. Dil
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    32mm mi avevano indicato
  18. RobertoTT
    691
    9 Maggio 2011
    Bmw 530d E60
  19. Dil
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    non saprei aiutarti purtroppo,nell'altra discussione parlavano di 32MM.
  20. RobertoTT
    691
    9 Maggio 2011
    Bmw 530d E60
    Volevo chiedere un altra cosa sul collettore d'aspirazione oltre il comando per le lamelle c'è una specie di sensore... a cosa serve?visto che devo pulire il collettore come si smonta non vedo fissaggi per caso é ad incastro?
