consiglio pre acquisto molle h&r
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da tommytmax, 5 Dicembre 2010.
  1. tommytmax
    tommytmax Direttore Corse
    1.525
    20
    19 Febbraio 2010
    bmw 320d e90 163cv
  2. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    ma tieniti le tue che mi sa che son meglio...
    quelle saranno solo più basse..(ma anche di qualità..
  3. bmwista_87
    bmwista_87 Amministratore Delegato BMW
    3.076
    95
    4 Luglio 2008
    ///M3
    l'aderenza migliora sicuramente ma ti spacchi la schiena con le h&r,fidati,io ce l'ho montate e so di cosa parlo.
    ma la mia e' stata una scelta quasi obbliìgata perche' le 4x4 bmw sono inguardabili e inguidabili con l'assetto originale.
    alta come un pajero e con un rollio da barca a vela.
    tu non hai di questi problemi e ti consiglio di lasciare stare.:wink:
  4. Principe 320
    Principe 320 Direttore Corse
    1.744
    203
    25 Dicembre 2008
    Cuneo
    Panterona Nera E46 e F30
    Io andrei di molle eibach pro-kit.............
  5. ivan83
    ivan83 Primo Pilota
    1.013
    15
    23 Febbraio 2010
    Ex 330d Futura 204cv
    io sono per l'originalità...
  6. tommytmax
    1.525
    20
    19 Febbraio 2010
    bmw 320d e90 163cv
  7. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    io sono per il fai da te:wink:
  8. tommytmax
    1.525
    20
    19 Febbraio 2010
    bmw 320d e90 163cv
    cosa tagliare le mie ke intendi x il fai da te???
  9. pasta82
    pasta82 Kartista
    152
    9 Aprile 2009
    e90 320i msport
    H&R per me non sono dure, di dure avevo trovato le vogtland ma abbinate a ammortizzatori a stelo corto; tutto dipende da cosa cerchi, se solo che sia più bassa oppure che ti migliori la tenuta a scapito del comfort :wink:
  10. tommytmax
    1.525
    20
    19 Febbraio 2010
    bmw 320d e90 163cv
    non so non mi voglio pentire per 80euro i più trovarmi male vorrei confort tenuta e sopratutto la cosa piu importante l'estetica la trovo troppo alta sull'anteriore e sul post mi proccupo ke con 3cm più bassa mi tocca considerando i miei distanziali da18mm ho gli ammortizatori originale nessun asseto originale la mia e un eletta base base
    sono indeciso tra le h&r e eibach pro-kit
  11. tommytmax
    1.525
    20
    19 Febbraio 2010
    bmw 320d e90 163cv
    sapete quanto si prende un mecc per montare delle molle
  12. pasta82
    pasta82 Kartista
    152
    9 Aprile 2009
    e90 320i msport
    Di quanto possa prendere un meccanico non ne ho idea, io le ho prese da un preparatore e poi le ha installate, ma ti parlo della vecchia auto e i soldi non me li ricordo; l'unico consiglio che posso darti e di evitare di prendere solo le molle, prendi il kit completo di ammortizzatori, altrimenti da quello che mi hanno detto alla fine l'ammortizzatore non lavora bene perchè è strutturato per comprimersi/estendersi su molla originale, quindi più morbida e più lunga, mentre quelle che monti tu sono più corte e più rigide. Per quanto riguarda il discorso distanziali non ne ho idea, ma non penso che devi limare il passaruota, di spazio dentro ce n'è però io avendo tutto originale più di tanto non posso aiutarti, mi dispiace :wink:
  13. tommytmax
    1.525
    20
    19 Febbraio 2010
    bmw 320d e90 163cv
    grazie sei stato molto chiero e utile rep+
  14. pasta82
    pasta82 Kartista
    152
    9 Aprile 2009
    e90 320i msport
    Grazie mille :wink:
  15. samuelet
    samuelet Amministratore Delegato BMW
    3.229
    44
    23 Ottobre 2007
    e91 con turbina
    70/80 euro:wink:
  16. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    pienamente d'accordo,molle e ammortizzatori abbinati:wink:
  17. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    no,non tagliare le tue molle,
    le MIE:mrgreen:
    tu se hai la possibilità monta tutto nuovo ,segui i consigli che ti danno gli utenti che le hanno provate tutte..:wink:
  18. tommytmax
    1.525
    20
    19 Febbraio 2010
    bmw 320d e90 163cv
    si infatti quando dovrò cambiare gli amm se ne parla per ora va bene così
  19. tommytmax
    1.525
    20
    19 Febbraio 2010
    bmw 320d e90 163cv
    ragazzi mi potete postare qualke link dove acquistare le eibach pro kit a buon prezzo e gli amm adatti per montare molle riabbasate
