consiglio per cerchi in lega 19
Discussione in 'BMW X1 E84' iniziata da Guest 017, 18 Novembre 2010.
  1. Guest 017
    Guest 017 Primo Pilota
    1.311
    101
    7 Ottobre 2010
    ciao ragazzi ho bisogno di un consiglio....o magari più di uno!
    sono quasi certo di ordinare dal mio gommista di fiducia i cerchi in lega da 19" (se non ci sono troppi problemi forse da 20"),mi piace davvero molto un modello montato dalla x6 e vorrei sapere da voi se possono stare bene sulla mia x1 o se è ridicolo installare cerchi del x6 sul x1.....insomma cosa ne pensate.....farei bene o no?
    vi allego la pagina per visionarli:
    http://www.budau.it/?location=- Bmw (special)&item=34975&pag=2
  2. TonyManero23
    TonyManero23 Collaudatore
    435
    29
    20 Luglio 2010
    BMW F20 125d LCI MSport
    I cerchi sono indubbiamente molto belli, se fossi in te rimarrei sui 18'.. se proprio devi vai di 19', a patto che tu abbia la 23d o la 28i perchè montare dei 19' su una 18d sarebbe troppo dannoso per le prestazioni.
    I 20' non credo siano nemmeno omologati.
  3. Guest 017
    1.311
    101
    7 Ottobre 2010
    per le prestazioni....:mrgreen:
    allora le farò montare da 12" cosiì va come una schaggia!!!!!!!!:mrgreen:
  4. TonyManero23
    435
    29
    20 Luglio 2010
    Prestazioni intendo anche consumi, confort ecc.
    Ti ho detto la mia, poi naturalmente la scelta sta a te.
    Se vuoi avere l'unica X1 coi 20' in Italia, fai pure!
  5. Guest 017
    1.311
    101
    7 Ottobre 2010
    se parliamo di confort ti do pienamente ragione....infatti è questo che mi tiene un po nel provare a richiedere il nullaosta....credo di rimanere nel 19"....comunque prestazioni e consumi per quanto tu abbia ragione sono differenze talmente piccole che sono impossibili da calcolare...a parte che se perdi in velocità guadagni in ripresa....ma veramente inerzie!!!
    comunque quando uscirà la x1 m ci sanno i cerchi da 20"
  6. piero330
    piero330 Direttore Corse
    1.888
    94
    27 Dicembre 2008
    X1 23Xdrive
    Dovresti prendere un 9x19 et 18 per l'anteriore e il 10x19 et 45 al posteriore. Ma comunque non potresti montarli, con gli anteriori usciresti fuori dal passaruota di 1cm circa e col posteriore lo stesso, ma non e' questo il problema principale con un canale troppo largo rischieresti di andare a toccare gli ammortizzatori oltre che il passaruota interno a sterzo girato.
    I 20 non tenerli nemmeno in considerazione, non c'e' lo spazio per metterli. Se invece opti per i 19 cerca di rimanere sulle misure originali 8x19 et30 e 9x19 et 41 con CB 72,6, con queste misure puoi uscire di 16mm all'anteriore e 18 al posteriore.
  7. Guest 017
    1.311
    101
    7 Ottobre 2010
    ho già richiesto ad un mio amico che lo fa di mestiere...non ci sono problemi...in germania c'è chi esagerando ha montato i 21" senza dover utilizzare distanziali!!!
    per fare si può fare solo che la spalla sarebbe minima con i 20" e credo ti stancherebbe dopo un po per la rigidità....
  8. stedony
    stedony Presidente Onorario BMW
    7.457
    1.406
    13 Agosto 2009
    Lexus ux 300h
    troppo da 21--
  9. Guest 017
    1.311
    101
    7 Ottobre 2010
  10. piero330
    1.888
    94
    27 Dicembre 2008
    X1 23Xdrive
    Senza modifiche al passaruota?
  11. Guest 017
    1.311
    101
    7 Ottobre 2010
    si si.....nessuna modifica
  12. Guest 017
    1.311
    101
    7 Ottobre 2010
    beh ma se guardi la tua che monta i 19".....secondo te un pollice in più non ci sta???
    pensa che i 20" li ho visti sulla serie 1
  13. piero330
    1.888
    94
    27 Dicembre 2008
    X1 23Xdrive
    Ci sta' ma dipende dal canale e dall'et, pero' ricorda che 1 pollice in piu' del cerchio non corrisponde ad un pollice in meno della gomma, quindi non si avra' mai lo stesso diametro finale tra un 18-19 o 20 che aumentera' di pari passo con l'aumentare del diametro, anche a parita' di rotolamento (che non sara' mai lo stesso nemmeno quello). Non vedo come possa starci un 21 come diametro. Poi per quanto riguarda il canale e l'et gia' con un canale da 8 e un et 18 all'anteriore stai fuori e con un canale da 9 con un et 23 al posteriore stai a filo quindi non vedo l'utilita' di montare dei cerchi piu' grandi, l'occhio sara' pure appagato ma alla guida sara' una disperazione secondo me.
  14. Guest 017
    1.311
    101
    7 Ottobre 2010
    vai a vedere questa preparazione (in vendita)...questa monta i 20" ed esteticamente non si può dire che non siano belli!!!
    e sopratutto ci stanno perfetti!!!
    http://motorimpress.com/bmw/bmw-x1-hartge-tuning.html
  15. piero330
    1.888
    94
    27 Dicembre 2008
    X1 23Xdrive
    Infatti quel cerchio ha un et 33 anteriore e 40 post, si e' dovuto mantenere il piu' alto possibile compensando col canale, ma oltre non andrei.
  16. rooftile
    rooftile Kartista
    240
    18 Giugno 2010
    X1 x20dA
    non posso aiutarti sulla parte tecnica: so che all'aumentare del cerchio il confort diminuisce - da quello che ho potuto capire ... :-k
    ma d'altro canto (IMHO) io sono per il "ad ogni segmento il suo cerchio". come in altri post ho detto che non monterei i 17" sulla nuova X3, cosi' su una X1 non andrei oltre i 19" ... parere personale ovviamente :wink:
    PS: W i 17" :mrgreen::mrgreen:
  17. Louis 63
    Louis 63 Presidente Onorario BMW
    5.550
    379
    1 Dicembre 2009
    Assolutamente no![-X[-X Solo da 19 (due modelli)!!!
  18. skipper6875
    skipper6875 Secondo Pilota
    707
    17
    5 Novembre 2008
    BMW X1 xDrive28i (3.0) Futura
    cmq mative, quei cerchi da 19" di cui hai postato il link io li ho già in ordine da inizio novembre x sostituire i miei da 19" bmw "vecchio disegno" che ho avuto in prestito dal conce... OTTIMA SCELTA quindi ;-)
  19. Guest 017
    1.311
    101
    7 Ottobre 2010
    beh così è già troppo...secondo me la misura dei tuoi è ottima!
  20. piero330
    1.888
    94
    27 Dicembre 2008
    X1 23Xdrive
    Quali i classic 2?
