Consiglio Olio motore Bardahl
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da andrea e46, 3 Marzo 2013.
  1. Branco80
    Branco80 Guest
    Ultima modifica: 27 Aprile 2013
  2. camaro71
    camaro71 Direttore Corse
    2.281
    133
    1 Marzo 2013
    330 d coupe futura
    mi hanno sempre detto che il tecnos c60 gradazione 5w 40 non è long life, mentre il 5w 30 è long life.
    siccome però non mi piace tenere l olio dentro il motore piu di un anno io uso il 5w 40 e lo cambio ogni 15000 km che per la mia percorrenza attuale significa quasi 2 volte l anno
  3. Branco80
    Branco80 Guest
  4. camaro71
    2.281
    133
    1 Marzo 2013
    330 d coupe futura
    il pulitore l ho usato solo una volta sul mio tdi vw.
    credo non sia necessario usarlo ad ogni cambio, magari un cambio si ed uno no. se usi olii di ottima qualità non produrrà tante morchie da richiedere l uso del pulitore ad ogni cambio olio.
    inoltre, ma sempre secondo il mio punto di vista è meglio non girare con il pulitore dentro il motore, ma metterlo prima del cambio olio e far girare il motore al minimo per mezz ora e poi scaricare l olio.
    se dovessero staccarsi incrostazioni di una certa dimensione potrebbero otturare un passaggio dell olio pe provocare danni al motore
  5. alessandro281083
    alessandro281083 Collaudatore
    418
    15
    27 Settembre 2010
    bmw 650i cabrio
    Comunque c'è una prova su youtube basta mettere su google prova olio bardahl e cliccate l'ultimo video che esce fuori!! Diciamo che li ho sfatato un po' i miei dubbi!
  6. andrea e46
    andrea e46 Secondo Pilota
    743
    5 Novembre 2008
    Bmw 320d Msport
    Ragaa ma vedendo sul libretto di manutenzione della macchina mia, porta le specifiche Long life 01 oppure Long life 98 Acea A3/B4. Il mio dubbio e se metto il Technos c60 che è un long life04 che ha pure la specifica C3 cioè per i motori con il FAP.. può andar bene lo stesso per il motore mio che non ha il FAP..??!!:-k
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Marzo 2013
  7. Branco80
    Branco80 Guest
  8. andrea e46
    743
    5 Novembre 2008
    Bmw 320d Msport
    E spiegami un pò, cosa può succedere se mettiamo questi olii con un basso tenore di ceneri??Il motore ha un lubrificazione diversa?? Perchè ripeto nella mia macchina mia che e SENZA FAP di regola andrebbe messo un olio con specifica long life01 oppure 98 e questi oli non hanno un basso tenore di ceneri. Se dovrei attenermi a quello che dice il libretto il Technos non andrebbe bene, ma dovrei metterci l' XTC c60 che ha la specifica long life98 e non è un olio a basso tenore di ceneri
  9. Guest 048
    Guest 048 Direttore Corse
    1.857
    65
    24 Gennaio 2008
    l'olio a basso tenore di ceneri serve per avere la piena compatibilità con i dispositivi anti inquinamento dei motori di ultima generazione, ma sono retrocompatibili con i motori meno recenti.
    è un pò come l'indice di carico e velocità delle gomme, se a libretto ti viene indicato 88H, tu puoi mettere tranquillamente una gomma 91V perchè è superiore ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  10. Branco80
    Branco80 Guest
  11. andrea e46
    743
    5 Novembre 2008
    Bmw 320d Msport
    Ecco questo volevo capire io...con questo basso tenore di ceneri non si ha mai la lubrificazione come gli oli un pò piu vekki tipo quelli con la specifica long life 98. Comunque ho trovato a Bari un rivenditore Bardahl che mi fà l' XTC c60 5w40 a 12€ al litro..vi sembra buono come prezzo?? Vorrei prendere questo perchè appunto non è un olio con un basso tenore di ceneri ed ha le stesse specifiche scritte sul libretto!!
  12. Branco80
    Branco80 Guest
  13. andrea e46
    743
    5 Novembre 2008
    Bmw 320d Msport
    Ecccomi Ragazzi appena tornato dal ricambista..:mrgreen: Alla fine ho preso 6 litri di Technos c60 5w40 m-saps.. me lo ha fatto 11.00 € al litro e poi il filtro olio della Champion 6€.!! Domani mattina faccio il cambio olio e vi farò sapere come và...:wink:
    Ultima modifica di un moderatore: 8 Marzo 2013
  14. Guest 048
    1.857
    65
    24 Gennaio 2008
    ottimi prezzi! da me i ricambisti chiedono almeno 16 euro
  15. andrea e46
    743
    5 Novembre 2008
    Bmw 320d Msport
    Si si sono rimasto davvero contento per il prezzo!!!:cool: Speriamo che mi troverò bene con quest olio, non vedo l'ora domani di buttare via il Castrol che ho dentro il motore!!!:mrgreen:
  16. buks83
    buks83 Collaudatore
    368
    18 Marzo 2012
    BMW 320d e90 M-sport
    Castrol 5w30? Anche io sto pensando di fare il tuo stesso passaggio.
    iPhone using Tapatalk
  17. andrea e46
    743
    5 Novembre 2008
    Bmw 320d Msport
    No no sempre 5w40...:wink:
  18. buks83
    buks83 Collaudatore
    368
    18 Marzo 2012
    Io 5w30 castrol edge e valuto di provare 5w40 bahrdal
  19. andrea e46
    743
    5 Novembre 2008
    Bmw 320d Msport
    Domani mattina mi faccio il cambio di olio e filtro e poi vi dico un pò le impressioni di guida!!!:cool:
  20. Branco80
    Branco80 Guest
