Consiglio olio e kit tagliando!
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da fedepalla, 22 Ottobre 2013.
  1. fedepalla
    fedepalla Kartista
    50
    21 Ottobre 2013
    Bmw 320d e92
    Buongiorno! Avrei bisogno di un consiglio! Ho acquistato di recente una bmw 320d e92 immatricolata nel 08/2008 con un po' di km... Volevo effettuare il primo tagliando ma sono preso d'assalto da un po' di dubbi! Il primo è legato all'olio... Su questo forum ho visto che è stato consigliato più volte il 5w/30 della castrol... Se vado però sul sito della castrol, inserendo i dati della mia macchina mi dice che quello consigliato per serie 3 e92 precedenti al 09/2008 è il 10/60w edge! Volevo sapere se qualcuno più esperto di me poteva darmi delucidazioni.... Non me ne intendo molto e non so che conseguenze potrebbe avere mettere un'olio invece che un altro! In più su internet ho trovato un kit completo per i 4 filtri della tecneco ad un prezzo molto vantaggioso! Volevo sapere se qualcuno di voi li ha già utilizzati e se me li consigliate... Come ultima cosa avete dei siti internet dove mi consigliate di acquistare a prezzi vantaggiosi tutto questo materiale??? Grazie anticipate per le vostre risposte....
  2. av181186
    av181186 Collaudatore
    255
    11 Marzo 2011
    220d F22 ex E92
    L'olio devi mettere il 5w30 o il 5w40 l'importante è che abbiano la specifica bmw longlife04. Puoi tranquillamente prendere i filtri su ebay, io mi ci sono sempre trovato bene specialmente con quelli della Tecneco che hanno un ottimo rapporto qualità prezzo.
  3. camaro71
    camaro71 Direttore Corse
    2.281
    133
    1 Marzo 2013
    330 d coupe futura
    quel 10w 60 non mi sconfinfera nemmeno un po....
  4. fedepalla
    fedepalla Kartista
    50
    21 Ottobre 2013
    Bmw 320d e92
    E come mai la castrol lo consiglia per la mia versione??? Tenete conto che io sono al confine fra le due versioni.... La mia è 08/2008 e la nuova versione è 09/2008... L'importante è che l'olio sia buono visti i km della macchina... Non voglio risparmiare quindi se siete in grado di darmi un modello preciso ancora meglio... Grazieeeee
    Ultima modifica di un moderatore: 22 Ottobre 2013
  5. av181186
    255
    11 Marzo 2011
    220d F22 ex E92
    Non lo so perchè il sito castrol ti consiglia un olio sbagliato sinceramente, anche sulla mia effettivamente consiglia come a te il 10w60, ci deve essere sicuramente un errore. L'olio con quella gradazione non è indicato per motori diesel e nemmeno per i motori benzina moderni. Potrebbe andare bene probabilmente su un 320 E36...
    Come ti ho scritto prima, puoi scegliere tra 2 tipi: 5w30 o 5w40 entrambi 100% sintetici e con specifica bmw longlife 04. Per quanto riguarda la marca, puoi prendere quella che più ti ispira, non deve essere necessariamente castrol!
    PS: Anche se si tratta di un olio longlife, quindi teoricamente potresti tenerlo per 2 anni o 30.000km io ti consiglio di sostituirlo al massimo ogni anno o 20.000km.
  6. av181186
    255
    11 Marzo 2011
    220d F22 ex E92
    Se provi a simulare sul sito castrol l'olio per una serie 1 con il nostro stesso motore ti viene consigliato quello giusto, il 5w30. Devono aver fatto qualche casino ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. Linoportici
    Linoportici Collaudatore
    438
    26 Giugno 2012
    Bmw 120D 163cv - Audi A3 130cv
    Va di 5w40 bardhal technos c60 e sei ok!
  8. fedepalla
    fedepalla Kartista
    50
    21 Ottobre 2013
    Bmw 320d e92
    Meglio bardhal di castrol?
  9. Linoportici
    438
    26 Giugno 2012
    X me si senza alcun dubbio!!Col castrol su alcuni motori ci sono residui che intasano pompa olio ad esempio con bardhal no!!
  10. fedepalla
    fedepalla Kartista
    50
    21 Ottobre 2013
    Bmw 320d e92
    Meglio 5w30 o 5w40??? Che cambia??? Scusate la mia enorme ignoranza...
  11. Linoportici
    438
    26 Giugno 2012
    Cambia a caldo per fartela breve, maggior protezione un 5w40.
    Dipende da vari fattori ma xò, il mio consiglio è di andare di 5w40 technos c60!
  12. fedepalla
    fedepalla Kartista
    50
    21 Ottobre 2013
    Bmw 320d e92
    Bene...Ho deciso di fidarmi...Ultima domanda.. Promesso... BARDAHL TECHNOS C60 5W40 m-SAPS o BARDAHL TECHNOS C60 5W40 mSAPS EXCEED??? Non so proprio la differenza...Grazie per la risposta... P.S. se hai qualche sito da cui si compra a buon prezzo ti sarei grato...
  13. Linoportici
    438
    26 Giugno 2012
    Siti a buon prezzo no ne ho mi spiace.
    La differenza è nella quantità di saps.
    Se hai il dpf prendi l exceed se no l altro!
    Leggo che la tua è del 2008 quindi ti conviene exceed ( a parte poi la spec 229.51 di MB che è la più severa attualmente in circolazione) xchè sicuramente hai il dpf quindi ti serve un olio low-saps.
    low-saps:
    http://www.notiziariomotoristico.com/articoli/239/castrol-limportanza-di-usare-olii-low-saps-nei-nuovi-motori
  14. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    Fiat scudo M sport 420cv :D
    Ho tagliandato la mia ex golf con castrol edge 5w30 e gli ultimi 3 tagliandi con il 5w40 e mai avuto problemi tantomeno sullla pompa dell'olio.....!!e cmq sia il bardhal che il castrol sono 2 ottimi olio....con 110 euro hai un kit tagliando completo di olio castrol edge sport 5w30 filtro abitacolo,aria,olio e gasolio... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  15. camaro71
    2.281
    133
    1 Marzo 2013
    330 d coupe futura
    http://www.arearicambi.com/io da loro ho speso meno di 200€ per 8 kg di olio bardhal tecnos c60 5w 30 ed i filtri ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  16. camaro71
    2.281
    133
    1 Marzo 2013
    330 d coupe futura
    ho gia comprato diverse volte e poso dire di essere molto soddisfatto
  17. fedepalla
    fedepalla Kartista
    50
    21 Ottobre 2013
    Bmw 320d e92
    Grazie mille... Ho trovato una bella offerta su ebay e ho pagato 6 lt. di Bardahl technos x60 5w40 exceed a 78 comprese le spese di spedizione.... Ottimo...
  18. camaro71
    2.281
    133
    1 Marzo 2013
    330 d coupe futura
    si infatti acquistando da ebay si spuntano prezzi impensabili rispetto al negozio. io lo pagai addirittura meno.
  19. fedepalla
    fedepalla Kartista
    50
    21 Ottobre 2013
    Bmw 320d e92
    Beh grazie mille di tutto... :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> a questo punto vi vorrei chiedere una volta fatto il cambio olio come azzerare il Service sul mio navigatore Professional....
  20. Linoportici
    438
    26 Giugno 2012
    R: Consiglio olio e kit tagliando!
    Bravissimo, proprio sui tsi e capitato del castrol che lascia residui in gradazione 5w30. Sui tdi non ne ho sentiti di problemi. Fatto sta che oggi usano 0w40 Mobil 1 o bardhal 5w40 senza alcun problema. Il bardhal e meglio c'è poco da fare, se si opta x un 5w30 shc allora Mobil. Ogni gradazione ha un suo marchio.
    Ciao
    Inviato dal mio Z10 con Tapatalk 2
